Показано с 1 по 15 из 17
    Low Power Аватар для EW3ABC
    24.07.2010
    79
    11
    49
    Питание мощного транзисторного УМ
    Есть модуль PA .250W.Питающее напряжение 48вольт.Транзисторы BLW95.Питаю от трансформаторного БП 48вольт схема OH8JEP(EB104).Есть импульсник 1.8kw. Напряжение 54 вольта .Не регулируется.Програмно зашито.С каменным молотком не подойти.Не много ли будет для питания PA.Пжлст ваше мнение.
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Деревенский метод, пропустить через цепь мощных диодов, просто и сердито.
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    будет работать, там что 48, что 54 - абсолютно одинаково. В итальянском усилителе на холостом ходу больше 56 Вольт, при "просадке" падает примерно до 44, и ничего - работает.
    73! UT7UV
    24.07.2010
    79
    11
    49
    А что за итальянский усилитель с таким питающим напряжением?
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Expert 1K-FA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Wink
    Так для справки
    Specifications:
    Output Power: 150 W
    Gain: 14 dB
    % typ. Efficiency: 40
    Supply Voltage: 50 V
    Package: Ceramic
    Process: BiPolar
    Frequency: 30 MHz
    http://www.rfmw.com/ProductDetail/BLW95/284406
    Думаю быстрый креш, практически гарантирован при 54 В.
    Или так
    Предельное постоянное напряжение коллектор-эмиттер (Uce) транзистора: 55V
    http://tranzistor.biz/tranzistor.php?tranzistor=28625
    24.07.2010
    79
    11
    49
    Что то не припомню ITALY PA для любителей и СБ с таким питающим напряжением.
    Добавлено через 6 минут
    В эксперте MRF-150?
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    UT2UU опередил, спасибо Андрей!
    посмотрите даташиты на 12В транзисторы, тоже написано 12В, а подаем 13,8 и даже больше. Возьмите процентное соотношение 12-13,8 и 48-54, т.е. те же примерно 10% "разброса"
    30.10.2002
    2,094
    287
    Ну и посмотрите даташит, какое пределное постоянное напряжение к-э.
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    В крайнем случае можно обмануть электронику блока питания включив в разрыв ОС по напряжению вольтдобавку.
    Но что-то я очень сомневаюсь, что там нет других легких путей - как минимум есть цепь делителя с выхода блока на вход того, куда "зашито".
    24.07.2010
    79
    11
    49
    Предельное К-Э 55в .Посмотрел на You tube работу Expert 1K-FA.Неплохо.Увидел Мощность ,ток,работу защиты но не увидел такого большого падения напряжения под нагрузкой 56вольт до 44.Это к UT7UV. У меня BLW95 . Не MRF150.
  12. #12
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    А как Вы это хотели увидеть на сайте в видеоролике ? Очевидно, чтобы это увидеть надо снять крышку, взять в руки вольтметр и померять напряжение на холостом ходу и под полной нагрузкой. Что и было проделано.
    Или для того, чтобы поверить - надо держать щупы собственноручно ?
  13. #13
    24.07.2010
    79
    11
    49
    EU1ME Найдете схему или инфу по Eaton APR48 мы с вами продолжим.
    Добавлено через 2 минуты
    UT2UU усилитель за такие деньги не имеет СТАБИЛИЗИРОВАННОГО питающего напряжения?Это о Expert 1K-FA.
    Добавлено через 1 минуту
    Вопрос по напряжению был к UT7UV.
    Добавлено через 40 секунд
    56 до 44
    Добавлено через 3 минуты
    UT2UU посмотрите на You tube не ленитесь. Там и смещениие изменяют и напр.замеряют.
  14. #14
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    UT2UU посмотрите You tube не ленитесь. Там и смещениие изменяют и напр.замеряют.
    Зачем мне смотреть ЮТуб, если Саша собственноручно мерял. Я больше Александру доверяю, чем ЮТубу
    Если он соответствует заявленным параметрам по мощности, внеполосным излучениям и гармоникам - то ни все ли равно ?
  15. #15
    24.07.2010
    79
    11
    49
    Убегаю на работу .Вечером продолжим .Если будет желажание.С уважением ко все люб. транз. POWER AMPLIFIER.
  1. Транзистор для мощного БП
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2020, 20:53
  2. Постройка мощного БП для Р-140
    от UN8GV в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 09:25
  3. Ищу схему простого транзисторного УМ на 160/80/40 м
    от radist в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 09:04
  4. КПЕ для мощного лампового PA
    от CO2040 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2004, 20:21
  5. Регултровка транзисторного РА
    от RC6OF в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 26.02.2004, 12:03
