Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 53 из 53
  1. #46
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Закончил недавно свой усилитель на 4г811 Но при включеннии одна лампа оказалась "закороченной" Несколько раз прострелял ее и вроде что "успокоилась" Что сделать ? Лучше ее сразу заменить пока не подал раскачку или пусть остается ? А сколько нужно входной мощности и как определить на такой усилитель (схема без вх контуров)?
  2. #47
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,803
    1346
    168
    Если стандартная схема с заземленными сетками, то ватт 30 хватит.
  3. #48
    Standart Power Аватар для EW1TM
    04.12.2009
    Минск
    487
    991
    694
    Возникла необходимость переделать УМ на 2-х ГУ-72 на другие лампы.Эти кончились...Корпус имеет высоту всего 140мм.
    Хочу использовать 4 х Г-811,можно ли их расположить горизонтально?
  4. #49
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Можно и горизонтально...только не перекаляйте по аноду иначе провиснут сетки хотя и верт расположении тоже самое Вобщем где то так
  5. #50
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Соответствующим образом повернув лампы, так что бы сетки были в вертикальном положении. Работать будет. С долговечностью вопросов не возникнет( если не сильно издеваться).
  6. #51
    25.04.2008
    Павловск
    877
    144
    106
    Цитата Сообщение от RU3EA Посмотреть сообщение
    НАЧАЛ ПОТИХОНЬКУ НАБИВАТЬ, ВСЕ ЖЕЛЕЗО ДЛЯ УМ "БУ"
    Юрий, ИМНО не совсем удачная компоновка ВКС. Вариометр подольше от железа, хотя ты на полдиаметра каркаса, кстати, "вертушка" от РСБ имеет паразитный резонанс в районе 20 mHz, могут быть проблемы на 18 или 21. Если в планах 160 м нужно будет подстегивать емкось на оба конца П-контура...
  7. #52
    Low Power
    09.08.2011
    46
    82
    5
    9
    А КАК ПОБОРОТЬ ЭТОТ РЕЗОНАНС ?
  8. #53
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Самой простой вариант- сменные диапазонные пи-контура!
    Что интересно, но полагаю , редко Вы будете работать более чем на 1-2 х диапазонах. Смысла мараковать по Чапаевски( в мировом масштабе) нет.
    Сменная кассета на 1-н диапазон , снимет многие проблемы.
    Есть смысл задуматьсЯ.
