Показано с 1 по 10 из 10
    02.11.2011
    35
    3
    Выходной усилитель НЧ с плавающей рабочей точкой
    Добрый день,
    помогите, пожалуйста, разобраться со схемой выходного усилителя с плавающей рабочей точкой.
    У меня всего два вопроса:
    1) для чего на схеме нужны конденсатор С2, резистор R2 и диод VD1?
    2) правильно ли составлена схема для режима покоя?
    Спасибо!
    П.С. Обе схемы вложены в сообщение.
    Изображения Изображения
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,068
    1375
    332
    С2 - разделительный конденсатор для отделения постоянной составляющей тока от переменной.
    R2 - резистор, элемент делителя смещения на базе транзистора.
    VD1 - выпрямительный диод обеспечивающий в зависимости от уровня переменного напряжения на коллекторе формирование напряжения обратной полярности обеспечивающего компенсацию (уменьшение) напряжения смещения обратно пропорционально уровню входного. (Режим плавающей рабочей точки).
    Нет, не правильно. При такой схеме включения транзистор открыт (насыщение).
    R1 нужно включить с базы на эмиттер.
    02.11.2011
    35
    3
    Если резистор R2 использовать как элемент делителя напряжения, то как тогда ток будет протекать через него, если последовательно с ним включен диод, полярность которого не совпадает с полярностью источника питания?
    Точно R1? Может R2?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,068
    1375
    332
    Полярность диода необходимо сменить на обратную.
    Точно R1? Может R2?
    Если говорим отдельно про вторую схему, а там только R1, то его на эмиттер.
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Судя по схеме принципа работы данная схема предназначена для автоматической регулировки рабочей точки смещения транзисторов выходного каскада мощного усилителя УНЧ, где транзисторы работают в режиме А. Применение такой схемы вцепи смещения транзисторов обеспечивает более лёгкий тепловой режим.
    Может быть вы покажете схему выходнлго каскада усилителя в котором хотите применить данный принцип авторегулировки - тогда можно и поговорить о назначении деталей и их номиналах.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,068
    1375
    332
    Не слишком ли дорога цена облегчения охлаждения за счёт смещения рабочей точки, увеличивая искажения?
    Скорее, это похоже на ALC.
    02.11.2011
    35
    3
    Увы, у меня толко эта схема.
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    ALC - Automatic linear Control - Автоматический контроль линейности - термин появился с появлением SSB. Так что это не ALC.
    Название темы какое? Посмотрите физическую схему "режим покоя" там открытый транзистор шунтирует источник питания. В реальной, принципиальной схеме он должен регулировать напряжение смещения на базе выходного транзистора усилителя. Ну а чтобы свести к минимуму вносимые искажения от работы данной схемы то реальная принципиальная схема должна иметь накопительный конденсатор чтобы схема не срабатывала от каждого пика сигнала то есть это аналог АРУ которая применяется в радио и телевизионных приёмниках, только там АРУ работает на радичастотах а здесь на НЧ.
    Похоже топик стартер студент и это его контрольная.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,068
    1375
    332
    С чего Вы это взяли?
    Что ли до SSB линейность усиления никого не интересовала?
    Как же тогда по ихнему будет наш АРУЗ в аудиозаписи?
    ALC - это Automatic Level Control (В транзисторных усилителях по выходу).
    ALC - это Automatic Linear Control (В ламповых по входу).
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    ALC - это Automatic Level Control!!!
    Сейчас это иногда Automatk Load Control, а в семидесятых прошлого столетия я впервые познакомился с этой абвеатурой - так с тех пор и толкую.
  1. Настройка антенны ниже рабочей высоты.
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 12:19
  2. Выходной транзистор в DR-195
    от Серёжкин в разделе DJ-195
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 12:04
  3. Выходной усилитель на лампах
    от R3LT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 20:20
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 15:01
  5. Выходной на qrz.ru
    от Ken в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 31.01.2003, 12:15
