05.01.2011, 00:26 #1
Реле в УМ
Подскажите плиз кто знает маркировку , нужно хорошее мощное реле в УМ .
Вакуумные замыкатели типа В1В не подходят
73! UR5IFX & UV0I Андрей
05.01.2011, 00:48 #2Standart Power
- 23.06.2004
- 55
- 309
- 330
на какую мощность? до 1 кВт держат обычные герконы
RK3AQW
05.01.2011, 01:06 #3Very High Power
- 08.02.2008
- Калининградский остров
- 3,584
- 1144
- 427
Это не шутка? Нельзя ли осветить подробнее, герконы-то обычными не бывают, у них тоже параметры свои разные.
Добавлено через 3 минуты
Некоторые применяют реле типа ТКЕ 54, 56, другие советуют РЭВ-15 на кило выхода. Но последнее тихоходно, надо форсировать и делать задержку по входу.Последний раз редактировалось RA2FN; 05.01.2011 в 01:06. Причина: Добавлено сообщение
73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
05.01.2011, 01:10 #4High Power
- 30.10.2008
- Луганск
- 610
- 141
- 443
До 1 кВт П1Д спокойно держит и можно спокойно достать в украине ! Так на какую мощность вам надо?
73. С ув. Юрий Прохоров (UT9MZ)
05.01.2011, 01:10 #5Standart Power
- 23.06.2004
- 55
- 309
- 330
какие шутки,в Ум на Гу-74б стоит такое реле,геркон какой-то зеленого цвета ,длина 50 мм ширина по стеклу 6мм,работает без проблем,в обвязке РЭС-47,можно любую поставить хоть РЭС-49,зависить от вдуваемой мощи,
была такая тема уже здесь не помню позывного того радиолюбителя UR6////
зовут Олег,у него ГС-35 работает и не жужжит,я попробовал и доволен выше крыши
ДмитрийRK3AQW
05.01.2011, 01:15 #6Standart Power
- 23.06.2004
- 55
- 309
- 330
примерно так,фото старое ,сейчас все более цивильно выглядить,но принцип тот же
RK3AQW
05.01.2011, 01:23 #7Very High Power
- 08.02.2008
- 3,584
- 1144
- 427
Последний раз редактировалось RA2FN; 05.01.2011 в 01:34.
05.01.2011, 01:30 #8Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Если бы товарищь еще мощю подсказал. А то мож ему на "Пламя" нужно....
Олег герконы от лифтов использовал.73! Анатолий (UR7EY)
05.01.2011, 01:40 #9
05.01.2011, 01:51 #10Standart Power
- 23.06.2004
- 55
- 309
- 330
Сергей ночер добрый)
я честное слово не знаю как они называются))) покупал на рынке рублей по 5-10 их и сейчас у нас навалом,в ЧИП и дип такие тоже видел,были еще какие-то,ну очень большие толстые и красивые из белого прозрачного стекла(по 50р) и контакт у них посерьезнее внутри,но пока до них дошел уже кошелек опустел,а больше этот мужичек не появлялся.Сейчас погуглю и скину картинку.Сфоткал бы но винда заглючила и не лечиться,надо переустанавливать,теперь фотик никак найти не может((
Добавлено через 6 минут
вот нашел в чипе МКС 52201 геркон,примерно такого плана ,только у меня не 4 а три контакта,Последний раз редактировалось RK3AQW; 05.01.2011 в 01:51. Причина: Добавлено сообщение
RK3AQW
05.01.2011, 02:37 #11
05.01.2011, 02:41 #12Standart Power
- 23.06.2004
- 55
- 309
- 330
05.01.2011, 10:22 #13Very High Power
- 11.10.2009
- Обнинск
- 71
- 1,515
- 1515
- 3282
Мощный геркон называется МКА-52202. Время срабатывания 8мс,максимальный коммутируемый ток 4А,максимальное коммутируемое напряжение 380 В, сопротивление электрических контактов 0.3 Ом. Максимальное число коммутаций 2.5 млн. Размеры баллона -диаметр 6.8-7 мм , длина баллона 52 мм, общая длина 80 мм. Применяется в реле РПГ-12, РПГ-24. Я использую в РА на ГУ-74Б 8 лет без замены. Можно их запараллелить пару штук в РА на ГУ-43Б. Время срабатывания реле РЭВ 14, 15, 16 ,17-не более 30 мс. Все данные из справочника
73! Вениамин (UA3X)
06.01.2011, 11:09 #14QRPP
- 06.01.2011
- Макеевка
- 7
- 6
- 9
На указанную Андреем UR5IFX мощность никакие герконы ставить нельзя. Из г... конфетку не получишь. Есть специализированные реле на такую мощность (и более). Все остальное - опасный компромисс, РЭВ 15 отличное реле на 1КВт, форсировка не нужна, важно обеспечить правильный алгоритм перехода УМ на передачу, работает даже в QSK. Вот ссылка большинство реле с паспортами (на рынке "маяк" видел некоторые).
niiemp.ru/VacuumRelays/Vacuum_relays.htm
А вот то реле что подойдет - ut2fw.com/sites/default/files/pa/rele.jpg П4В-1 25А 5кВ
06.01.2011, 11:33 #15High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
нужны вот такие реле:
http://www.rfparts.com/relay_vacuum.html
будет с запасом, цена не очень заоблачная, если нужны - обращайтесь.
73! UT7UVUT7UV
