Показано с 1 по 15 из 41
Тема: Реле в УМ
    Low Power Аватар для UR5IFX
    04.06.2007
    Донецк
    69
    38
    36
    Реле в УМ
    Подскажите плиз кто знает маркировку , нужно хорошее мощное реле в УМ .
    Вакуумные замыкатели типа В1В не подходят
    23.06.2004
    55
    309
    50
    330
    на какую мощность? до 1 кВт держат обычные герконы
Название:	комутатор антенны.jpg
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Это не шутка? Нельзя ли осветить подробнее, герконы-то обычными не бывают, у них тоже параметры свои разные.
    Добавлено через 3 минуты
    Некоторые применяют реле типа ТКЕ 54, 56, другие советуют РЭВ-15 на кило выхода. Но последнее тихоходно, надо форсировать и делать задержку по входу.
    Последний раз редактировалось RA2FN; 05.01.2011 в 01:06. Причина: Добавлено сообщение
    73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    До 1 кВт П1Д спокойно держит и можно спокойно достать в украине ! Так на какую мощность вам надо?
    23.06.2004
    55
    309
    50
    330
    какие шутки,в Ум на Гу-74б стоит такое реле,геркон какой-то зеленого цвета ,длина 50 мм ширина по стеклу 6мм,работает без проблем,в обвязке РЭС-47,можно любую поставить хоть РЭС-49,зависить от вдуваемой мощи,
    была такая тема уже здесь не помню позывного того радиолюбителя UR6////
    зовут Олег,у него ГС-35 работает и не жужжит,я попробовал и доволен выше крыши
    Дмитрий
    23.06.2004
    55
    309
    50
    330
    примерно так,фото старое ,сейчас все более цивильно выглядить,но принцип тот же
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Вот спасибо! Как раз сейчас парюсь с этим вопросом! На вход постваил РПВ 5-7, на выход РЭВ-15. Так пока рэв-15 долетит, такая дуга по горячему кпе хрендячит!
    А где таким разжиться? Какова марка?
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Если бы товарищь еще мощю подсказал. А то мож ему на "Пламя" нужно....
    Олег герконы от лифтов использовал.
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Походу ему надо на кило. Иначе мощным не назвал бы.
    23.06.2004
    55
    309
    50
    330
    Сергей ночер добрый)
    я честное слово не знаю как они называются))) покупал на рынке рублей по 5-10 их и сейчас у нас навалом,в ЧИП и дип такие тоже видел,были еще какие-то,ну очень большие толстые и красивые из белого прозрачного стекла(по 50р) и контакт у них посерьезнее внутри,но пока до них дошел уже кошелек опустел,а больше этот мужичек не появлялся.Сейчас погуглю и скину картинку.Сфоткал бы но винда заглючила и не лечиться,надо переустанавливать,теперь фотик никак найти не может((
    Добавлено через 6 минут
    вот нашел в чипе МКС 52201 геркон,примерно такого плана ,только у меня не 4 а три контакта,
    04.06.2007
    Донецк
    69
    38
    36
    __________________
    > 5 KW ,быстроходное желательно
  12. #12
    23.06.2004
    55
    309
    50
    330
    Упс,однако
    геркон точно не потянет.Тут что-то посерьезнее надо.
    Посмотрите на америкосовских сайтах,но ценник за быстроходность и такую мощу будет адекватным
  13. #13
    11.10.2009
    Обнинск
    1,515
    1515
    3294
    Мощный геркон называется МКА-52202. Время срабатывания 8мс,максимальный коммутируемый ток 4А,максимальное коммутируемое напряжение 380 В, сопротивление электрических контактов 0.3 Ом. Максимальное число коммутаций 2.5 млн. Размеры баллона -диаметр 6.8-7 мм , длина баллона 52 мм, общая длина 80 мм. Применяется в реле РПГ-12, РПГ-24. Я использую в РА на ГУ-74Б 8 лет без замены. Можно их запараллелить пару штук в РА на ГУ-43Б. Время срабатывания реле РЭВ 14, 15, 16 ,17-не более 30 мс. Все данные из справочника
  14. #14
    QRPP
    06.01.2011
    Макеевка
    7
    6
    9
    На указанную Андреем UR5IFX мощность никакие герконы ставить нельзя. Из г... конфетку не получишь. Есть специализированные реле на такую мощность (и более). Все остальное - опасный компромисс, РЭВ 15 отличное реле на 1КВт, форсировка не нужна, важно обеспечить правильный алгоритм перехода УМ на передачу, работает даже в QSK. Вот ссылка большинство реле с паспортами (на рынке "маяк" видел некоторые).
    niiemp.ru/VacuumRelays/Vacuum_relays.htm
    А вот то реле что подойдет - ut2fw.com/sites/default/files/pa/rele.jpg П4В-1 25А 5кВ
  15. #15
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    нужны вот такие реле:
    http://www.rfparts.com/relay_vacuum.html
    будет с запасом, цена не очень заоблачная, если нужны - обращайтесь.
    73! UT7UV
  1. Реле РПА-14 в УМ
    от US1UU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.04.2018, 14:34
  2. Подскажите реле или не реле...
    от jokerd в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 20:15
  3. Реле ТКЕ 52 в РА.
    от UA1ANP в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 10:07
  4. Реле или не реле?
    от Andrey в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.09.2004, 01:12
  5. Реле для PA?
    от SA_ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2004, 14:48
