Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 41
Тема: Реле в УМ
  1. #16
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Я тут покупал, это WB4GNT, доставка 2 недели
    http://www.mgs4u.com/RF-Microwave/va...elays-SPDT.htm
  2. #17
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Цитата Сообщение от RK3AQW Посмотреть сообщение
    примерно так,фото старое ,сейчас все более цивильно выглядить,но принцип тот же
    Не располагает ли к возбуду такая близость входной и выходной цепей?
  3. #18
    23.06.2004
    55
    309
    50
    330
    а с чего ей блудить,на входе лампы ШПТ стоит и ФНЧ широкополосный,так что все Оки
  4. #19
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    а с чего ей блудить
    Т.е и намека не было на подобное?
    Сами герконы, которые Вы описывали нашел, но без обмотки. Но это не пробла.
    Надо попробовать описанный Вами способ, должно быть очень тихим переключение, а то я от своего реле подпрыгиваю.
    Обязательна ли такая непосредственная близость расположения входного и вых. реле? Нельзя ли их разнести, а от антенного разъема подсоединить коаксиалом? Или есть какой-то особый смысл? Как поведет себя в режиме передачи этот подключенный к ант. разъему разомкнутый кусочек фидера, кроме внесения некоторой емкости?
  5. #20
    23.06.2004
    55
    309
    50
    330
    ставте и не задумывайтесь,все работает и давно,только аккуратно герконы паяйте,а то ноги отваливаются,чуть перегнешь и усё,особенно обидно когда в корпус затолкаешь и все прикрутишь и бах!!,я пару штук так в корзину запустил,в общем до 750 ватт,держит,больше просто нету)
    еще,один момент,мотайте катушку на каркасе который не плавиться,я пробовал на медицинских шприцах,итог все на смарку,возмите что-то типа картона или керамики,в конце концов поставил катушку от старого магнитофона Маяк 232,она там головку выталкивает,и ток приличный для геркона и внутри металл и размеры подошли,провод желательно 0,2,пробовал 0,08,тока маловато,герконы тоже по разному реагируют,при 0,2-0,3 щелкает на раз любой,внутренний лепесток прижимает как тисками,
    количество витков порядка 3000-4000,в зависимости от провода и наряжения
    PS как намотаете катушку оберните геркон алюминиевой фольгой и вставьте внутрь,катушку также желательно затолкать в экран,я сделал все из фольги от экрана монитора компа ,коих много выбрасывают,толщина около,0,4мм,обрабатывается ножницам
  6. #21
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    А фольга не экранирует магнитное поле обмотки? 3-4 тысячи витков диаметром 0.2 да внавал это очень толсто получится, это не описка ? Почему так жарко обмотке? От токов, наводимых выходом?
    А что, если в качестве обмотки использовать какое-нибудь заводское реле с удаленным стержнем магнитопровода?
    В прошлом посте внизу я добавил вопрос, плиз.
  7. #22
    23.06.2004
    55
    309
    50
    330
    собственно говоря если есть заводское реле и в катушку влезет геркон,то его и ставьте,аллюминий не экранирует постоянный ток,а вот ВЧ убирает.
    RE//Обязательна ли такая непосредственная близость расположения входного и вых. реле? Нельзя ли их разнести, а от антенного разъема подсоединить коаксиалом? Или есть какой-то особый смысл? Как поведет себя в режиме передачи этот подключенный к ант. разъему разомкнутый кусочек фидера, кроме внесения некоторой емкости?
    Думаю что можно да и мощность там не более 100 ватт(если в обход)и 10-12 при рабочем режиме,у меня просто места в Ум мало свободного было,так что пришлось делать 2 в 1-ом,емкость от фидера там 1-10 пик,на вых сигнале не скажется)))на приеме тем более,я так понимаю вы одно реле хотите поставить у лампы,а геркон на выходе(от перестановки слагаемых...)
    я еще в КСВ-мощно- метр дроссель на кольце поставил грозозащитный,порядка 800 мкГн(он даже не греется),так что ничего страшного не будет
    Добавлено через 21 минуту
    я пробовал в QSK,все работало,только РЭС-47 щелкали сильно,те которые лампу отпирали,хотел РЭС49 поставить,но что-то побоялся))) хотя желание осталось))
  8. #23
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    В обход сто ватт, а в рабочем на этом фидере будет висеть кило (исходя от выложенной Вами здесь схемы)!? Мы же говорим о коммутации усилка на 1 квт! Не понял. PSE RPT!
    Добавлено через 7 минут
    Вспомните электродвигатели с ротором типа беличья клетка, там алюминий применен для разделения магнитного потока, т.к. он обладает большим сопротивлением для оного. Постоянный ток здесь не при делах, ведь речь идет о магнитном поле катушки, воздействующем на геркон. Т.ч. логично на геркон алюминиевую фольгу не мотать, а оставить лишь сверху, на катушке для ее экранировки от внешних полей. В чем я ошибаюсь?
    Последний раз редактировалось RA2FN; 21.01.2011 в 10:42. Причина: Добавлено сообщение
    73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
  9. #24
    23.06.2004
    55
    309
    50
    330
    так это кило в антену пойдет,я что-то не пойму про какой фидер вы мне все говорите,тот который от антены идет на обычное реле в режиме TX и идет в РЭС47? если про это то какие там могут быть вопросы, при TX свободный конец идет на землю,я еще раз повторюсь это симбиозное реле работает на ГС-35,у меня чуть поменьше.
    Про геркон с фольгой спорить не буду,просто обернул чтоб ВЧ не гуляло,может и без неё работает также)))и сверху катушку в фольгу завернул и экран и типа корпус)
  10. #25
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Вот про этот, на картинке:
Название:	комутатор антенны.jpg
  11. #26
    23.06.2004
    55
    309
    50
    330
    он у вас сколько метров будет в лямбдах? (шутка конечно)
    я тоже про него говорю,думаю ничего криминального не будет,надо пробовать,антенить по идее кабель не должен.
  12. #27
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Не понял, где и чего 10-12 ?
    Кусочек кабеля будет где-то 45 см, это емкость порядка 30 пикух, ну а как поведет он себя на 28 мгц в виде разомкнутой линии? ...Бог весть. Лучше, конечно, монтировать релюхи симбиозом .
  13. #28
    23.06.2004
    55
    309
    50
    330
    10-12 это ватт на входе в раскачку
    про кабель,наверное ничего страшного,он все равно на связь с ант все пикухи свои отдаст,так что ИМХО будет все нормально работать
  14. #29
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Так у Вас в сеточку? Тогда ясно. Я подаю сотню в катоды, поэтому сразу и не сообразил.
    Добавлено через 1 минуту
    Практика покажет, если возьмусь переделывать.
    Последний раз редактировалось RA2FN; 25.01.2011 в 11:13. Причина: Добавлено сообщение
  15. #30
    23.06.2004
    55
    309
    50
    330
    Сергей,а какую лампочку планируете запустить?
  1. Реле РПА-14 в УМ
    от US1UU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.04.2018, 14:34
  2. Подскажите реле или не реле...
    от jokerd в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 20:15
  3. Реле ТКЕ 52 в РА.
    от UA1ANP в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 10:07
  4. Реле или не реле?
    от Andrey в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.09.2004, 01:12
  5. Реле для PA?
    от SA_ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2004, 14:48
