Я тут покупал, это WB4GNT, доставка 2 недели
http://www.mgs4u.com/RF-Microwave/va...elays-SPDT.htm
а с чего ей блудить,на входе лампы ШПТ стоит и ФНЧ широкополосный,так что все Оки:ok:
Т.е и намека не было на подобное?
Сами герконы, которые Вы описывали нашел, но без обмотки. Но это не пробла.
Надо попробовать описанный Вами способ, должно быть очень тихим переключение, а то я от своего реле подпрыгиваю.
Обязательна ли такая непосредственная близость расположения входного и вых. реле? Нельзя ли их разнести, а от антенного разъема подсоединить коаксиалом? Или есть какой-то особый смысл? Как поведет себя в режиме передачи этот подключенный к ант. разъему разомкнутый кусочек фидера, кроме внесения некоторой емкости?
ставте и не задумывайтесь,все работает и давно,только аккуратно герконы паяйте,а то ноги отваливаются,чуть перегнешь и усё,особенно обидно когда в корпус затолкаешь и все прикрутишь и бах!!,я пару штук так в корзину запустил,в общем до 750 ватт,держит,больше просто нету)
еще,один момент,мотайте катушку на каркасе который не плавиться,я пробовал на медицинских шприцах,итог все на смарку,возмите что-то типа картона или керамики,в конце концов поставил катушку от старого магнитофона Маяк 232,она там головку выталкивает,и ток приличный для геркона и внутри металл и размеры подошли,провод желательно 0,2,пробовал 0,08,тока маловато,герконы тоже по разному реагируют,при 0,2-0,3 щелкает на раз любой,внутренний лепесток прижимает как тисками,
количество витков порядка 3000-4000,в зависимости от провода и наряжения
PS как намотаете катушку оберните геркон алюминиевой фольгой и вставьте внутрь,катушку также желательно затолкать в экран,я сделал все из фольги от экрана монитора компа ,коих много выбрасывают,толщина около,0,4мм,обрабатывается ножницам
А фольга не экранирует магнитное поле обмотки? 3-4 тысячи витков диаметром 0.2 да внавал это очень толсто получится, это не описка ? Почему так жарко обмотке? От токов, наводимых выходом?
А что, если в качестве обмотки использовать какое-нибудь заводское реле с удаленным стержнем магнитопровода?
В прошлом посте внизу я добавил вопрос, плиз.
собственно говоря если есть заводское реле и в катушку влезет геркон,то его и ставьте,аллюминий не экранирует постоянный ток,а вот ВЧ убирает.
RE//Обязательна ли такая непосредственная близость расположения входного и вых. реле? Нельзя ли их разнести, а от антенного разъема подсоединить коаксиалом? Или есть какой-то особый смысл? Как поведет себя в режиме передачи этот подключенный к ант. разъему разомкнутый кусочек фидера, кроме внесения некоторой емкости?
Думаю что можно да и мощность там не более 100 ватт(если в обход)и 10-12 при рабочем режиме,у меня просто места в Ум мало свободного было,так что пришлось делать 2 в 1-ом,емкость от фидера там 1-10 пик,на вых сигнале не скажется)))на приеме тем более,я так понимаю вы одно реле хотите поставить у лампы,а геркон на выходе(от перестановки слагаемых...)
я еще в КСВ-мощно- метр дроссель на кольце поставил грозозащитный,порядка 800 мкГн(он даже не греется),так что ничего страшного не будет
Добавлено через 21 минуту
я пробовал в QSK,все работало,только РЭС-47 щелкали сильно,те которые лампу отпирали,хотел РЭС49 поставить,но что-то побоялся))) хотя желание осталось))
В обход сто ватт, а в рабочем на этом фидере будет висеть кило (исходя от выложенной Вами здесь схемы)!? Мы же говорим о коммутации усилка на 1 квт! Не понял. PSE RPT!
Добавлено через 7 минут
Вспомните электродвигатели с ротором типа беличья клетка, там алюминий применен для разделения магнитного потока, т.к. он обладает большим сопротивлением для оного. Постоянный ток здесь не при делах, ведь речь идет о магнитном поле катушки, воздействующем на геркон. Т.ч. логично на геркон алюминиевую фольгу не мотать, а оставить лишь сверху, на катушке для ее экранировки от внешних полей. В чем я ошибаюсь?
так это кило в антену пойдет,я что-то не пойму про какой фидер вы мне все говорите,тот который от антены идет на обычное реле в режиме TX и идет в РЭС47? если про это то какие там могут быть вопросы, при TX свободный конец идет на землю,я еще раз повторюсь это симбиозное реле работает на ГС-35,у меня чуть поменьше.
Про геркон с фольгой спорить не буду,просто обернул чтоб ВЧ не гуляло,может и без неё работает также)))и сверху катушку в фольгу завернул и экран и типа корпус)
он у вас сколько метров будет в лямбдах? (шутка конечно)
я тоже про него говорю,думаю ничего криминального не будет,надо пробовать,антенить по идее кабель не должен.
Сергей,а какую лампочку планируете запустить?
