Показано с 1 по 15 из 24
    22.07.2011
    69
    14
    3
    Р-140: стабилизатор 300 в
    Не могу найти схему стабилизатора на 300 вольт для усилителя Р-140 с защитой от динатронного эффекта Кто сможет помогите
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Для питания экранной сетки лампы ГУ-43 достаточно поставить НЧ дроссель между емкостями 20Х450. А динатронный эффект "гасится" сопротивлением нагрузки 10 кОм.
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    560
    Я не буду спорить о том нужен ли стабилизатор в экранной сетке
    Скажу одно - сделайте его !!, например как описано тут например тут , http://samaraham.ru/index.php?option...e&Itemid=150и
    Именно в стабилизаторе нужно поставить ГУ 50 - там правильно делают замечание в статье . Ток стабилизатора должен быть больше .
    15 лет такая схема работет безотказно.
    И многи проблемы у Вас исчезнут .
    У меня стоит на месте предварительного каскада , который я выкинул на 6Ж9П
    22.07.2011
    69
    14
    3
    Благодарю Вас Начинаю делать по этой схме
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Может, это попробовать?
    http://www.cqham.ru/pa12_7.htm
    "нужно поставить ГУ 50"
    Не многовато для ГУ-43Б ?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    6П3С - дёшево и сердито ! На века . Напруги на сетку 43-й надо 350 Вольт .
    И при этом ОБЯЗАТЕЛЬНО застабилизировать минус . Его нестабильность куда больше гоняет рабочую точку !
    Low Power
    24.07.2010
    8
    5
    Схема LY3BG стабилизато плюс защита UR4QBP проверено и подобрать нагрузочный резак и на всякий случай цепочку диодов по выходу стабилизатора.ПРОВЕРЕНО
    Добавлено через 6 минут
    Обратите внимание защита как в плюс так и минус
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Схема рабочая вот http://www.cqham.ru/forum/attachment...3&d=1305051496
    есть ряд подобных в интернете, но они не работают "проверено zanussi" (с)
    Вопрос - если поставить цепочку диодов на выходе (видимо для защиты самого стабилизатора), то куда деваться обратному току?
    Low Power
    24.07.2010
    8
    5
    В сетке стоит резистор на корпус который подбирал по начальному току.А вообще четкое срабатывание защиты залог успеха.
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Вот! Это важно а то поставит кто-нибудь просто цепочку из диодов и получит в результате....
    Этот резистор часто так и называют - антидинатронный. И он должен быть безындукционным. Ну и еще маленькое замечание - прибор "ток II сетки II каскада", всегда при этом будет показывать некий ток, текущий через этот резистор (стрелка не будет на нуле (на середине шкалы).
    Low Power
    24.07.2010
    8
    5
    А я очем! Его нужно подобрать на начальный ток
    Добавлено через 2 минуты
    А поставить до прибра помня для защиты по току о этом начальном токе
  12. #12
  13. #13
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Может и это как то пригодиться http://www.nd2x.net/gu43-HF.html
  14. #14
    06.06.2011
    ЮФО
    124
    22
    28
    [QUOTE=R3MM;586470]Может и это как то пригодиться
    Если только в качестве примера как не нужно делать.
  15. #15
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,708
    2300
    735
    Совсем не обязательно, в той же Р-140 стоит ПЭВ-50-10 кОм и все работает однако.
    Это смотря куда его поставить, если между выпрямителем и нагрузочным (антидинатронным) резистором - то прибор будет показывать ток идущий через этот резистор (это позволяет использовать обычный прибор, а не прибор не с нулем посредине). Если прибор установить между выводом экранной сетки и нагрузочным резистором то он естественно будет показывать только ток экранной сетки, т.е. нужен будет прибор с нулем посредине.
    P.S. В свое РА вообще отказался от стабилизатора напряжения экранной сетки, т.к. сетевое напряжение очень стабильно 228-230 В.
    Последний раз редактировалось RT8L; 30.09.2011 в 19:36.
  1. SMD стабилизатор
    от UA4CTO в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 19:37
  2. Стабилизатор напряжения
    от SolSec в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 12:27
  3. Стабилизатор напряжения 27 В, 7-8 А
    от vnkanivets в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 11:59
  4. Стабилизатор Р-140
    от UA3QGT в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 01:16
  5. Стабилизатор на 1.5-1.8 v / 150 mA
    от RRRRRR в разделе Источники питания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 20:34
