Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 51
Тема: Киловатт на паре ГУ-13
    Low Power Аватар для 4L6DL
    19.01.2011
    Тбилиси
    44
    22
    43
    Дорброго времени суток . собераю усилок на паре гу13 буду качать в катод сетки на землю. 2700 на аноде. Вопрос реально ли снять киловатт в антенну. и как там с вч бэндами ,прошу поделитесь практикой по этим лампами, кто как использовал. искал в нете опрашивал местных инфа противоречивая.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Недавно парой ГУ13 спалили ГУ5б . Делайте выводы .
    8-)
    19.01.2011
    Тбилиси
    44
    22
    43
    пару фоток.
ID:	47728   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Гу-78 это ,то что надо ....киловатт на всех бандах будет без проблем и даже больше....
    19.01.2011
    Тбилиси
    44
    22
    43
    нус.... чем богаты...
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Может быть, как-то поможет. С переводом проблем не должно быть, там всё понятно. Один УМ - 2х813, другой - 3х813.
    Вложения Вложения
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,610
    1641
    1862
    Было давноооо.....на одной никак не смог получить больше 400вт, не помню чем мерил но просто не смог! Тогда еще не знал что такое заземленная сетка, в месте лампой мечтал и панельку раздобыть, керамика? да нет что вы...какая тут керамика, ДСП и все!
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    две ГУ-13 и киловатт в антенне ...это по 1 квт подводимой мощности на одну лампу? многовато для них - аноды выдержат? ... Хотя лампы и дубовые, но для запаса лучше 4 шт поставить параллельно.А это усложнит и увеличит габариты конструкции.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А у них аноды - как на 81-й . Уголь .
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Все таки ненадежно, в одной закрытой коробке будет работать на нагрев 1 квт мощности.Куда это тепло подевать ? Надо отсек ламп полностью открыть или дуть воздух на баллоны...
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Может, как у ГК-71?
    Не реально.
    Реально - 600Вт.
  12. #12
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,685
    499
    24
    Если есть десятка 2 ламп, то можно.
    Анод у них графит, но стекло и сетки такие же как и у всех ламп.
    Был приятель который с ГУ 29 получил больше 100 ватт, но каждую неделю ее менял.
    Вероятнее всего и у Вас будат тоже.
  13. #13
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    ГУ13 = 813 made in UK
    ГК71 = чего то там от TELEFUNKEN .
    2 UN7CI
    РАЗНЫЕ ОНИ !!!!
  14. #14
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    В студенческие годы работали на коллективке на таком усилителе- выходная мощность была около 800Вт. Лампы несколько подкаливались и соседние общаги рыдали "в голос". Прочитав раздел книги Бунина и Яйленко, понял, что выходной Пи-контур сделан не правильно. После расчета получилось, что он никак не может нормально работать выше 14 МГц - дальше уже не позволяет выходная емкость ламп. Зато после переделки лампы не калились, из Европы не сетовали на сплеттеры и соседи успокоились. Если использовать последовательное питание ламп, то возможно можно было еще добавить 21МГц, но уже не пробовал, т.к. появился другой усилитель на ГУ43Б с невысоким напряжением анода. Те же 800Вт но очень красиво настраивался везде, раскачка стала маленькой( общий катод)и отвечать стали лучше. Первый усилитель больше не использовали.
  15. #15
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Смысла нет. Лучше ГУ-81М - те же 800 Вт, но дуть не надо и прямой накал - сразу готова к работе. 2хГУ-50 на раскачке.
  1. Разрядники Р-350 Выдержат киловатт?
    от RA3LCW в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 14:39
  2. Усилитель на паре TDA8929 & TDA8927
    от UR4LZW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 27.06.2006, 17:38
