Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 51
Тема: Киловатт на паре ГУ-13
  1. #16
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Смысла нет. Лучше ГУ-81М - те же 800 Вт, но дуть не надо и прямой накал - сразу готова к работе. 2хГУ-50 на раскачке.
    Нет смысл есть.
    1. ГУ-81 тоже дуть надо, иначе небольшой объем корпуса она разогревает очень даже неплохо. Нем более что найти малошумящий центробежный вентилятор не такая уж большая проблема.
    2. Секундная готовность усилителя не так часто нужна. Обычно прихожу с работы включаю на усилителе обдув и накал, пока схожу в душ, поужинаю и усилитель прогрет и готов к работе.
    3. ГУ-43Б, равно и ГУ-81М драйвер на 3-х ГУ-50 явно не нужен однако.
    Что касается киловатта на ГУ-13, беру справочник ГУ-13 - колебательная мощность 220 Вт.
    Последний раз редактировалось RT8L; 23.03.2011 в 17:25.
  2. #17
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    931
    873
    231
    Читал,читал - невытерпел.Ну сколько можно бред писать!
    Возьмите "правдешний" справочник за 1962г.,где чёрным - по белому указанны:Типовые режимы телеграфной работы генераторных тетродов и пентодов.Так вот - ГУ-13 при Ea 2200v,колебательная мощность 375вт!А ВЫ её ставите в один ряд с ГК-71.Да и рядом нестоит!Эксплуатировал такой каскад на протяжении 15 лет.Напряжение на аноде рабочее 2700 (безболезнено),сетки заземлены,в момент приёма в управляющую сетку подавал -150вт.Мощность раскачки 60вт на НЧ,40вт на ВЧ.Для одной лампы необходимо для раскачки 25вт.-вот и считайте!По входу на ферите трансформатор 1/2 - расчитывал Юрий UA6CR под мои напряжения. При работе на ВЧ диапазонах,отключались катушки НЧ,что давало прирост по току +120МА.Сумарный ток в резонансе 2х ГУ-13 780-800МА.Ток покоя 80ма для 2х ГУ-13.Хорошая крутизна 5.3. П-контур : 28,24,21,18,14мгц - медная трубка 6мм.Потом,при переходе на НЧ, ВЧ реле подключает П-контур бескаркасный 10 и 7 мгц выполненный медным проводом 3мм и П-контур 3.5,1.8мгц - шестигранный керамический от РСУ -5,намотанный проводом 1.8мм.Анодный дросель.Особая часть успеха.Диаметр каркаса 32мм - керамика,число витков 110,провод медь- эмаль 063мм.,в один ряд - сплошняком.Перепробовал много.Потом нашол военную книгу,где объясняется почему дросель должен быть выпонен именно так и ни как иначе!Антипаразитные дроссели на анод лампы МЛТ 2вт 100ом - три витка медного провода,диаметром 1.2мм.Все что тоньше от 15м и выше - горит.
    У одной ГУ-13 входное сопротивление 375ом.Если поставить их 6,то получится 62.5ом.,но я правда непробовал,но "руки чесались".
    Если в экранную сетку подавать при передаче напряжение 380-400 вольт,а все остальные будут заземленны как и ранее,это приведёт к увеличению выходной мощности.Товарищ эксплуатировал,доказанно - ток под 0.9А.Лампы обдувал ВН-2,обязательно!Работали надёжно и долго.Напряжения подавал раздельно.
    Удачи в констуировании.Юрий R7MA.
  3. #18
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Что заставило Вас отказаться от ГУ-13?
  4. #19
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Найти их трудно сейчас !!!!
    Они 100 очков форы 71-м дадут !!!
  5. #20
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    931
    873
    231
    В 2005 году я смонтировал поворотную 3эл.YAGI на 80м.Банально,так вот,появилась проблема,что я-то стал слышать,а меня принимали не все.Ведь на той стороне нет 3х эл.Вот и пришлось запускать до этого "дремавшую" Р-140.Замерив выходную мощность прибором MFJ,получили:В режиме непрерывной несущей 1650вт,то-есть паспортную мощность ГУ-43Б.Конечно,эти мероприятия подтянули результативность проведения Дхкс связей на 80м.Хочу заметить....,что и этого временами маловато...HI.HI!Но вопрос-то стоял о другом и я думаю,что я на него ответил приведёнными практическими цифрами.
    С уважением Юрий R7MA.
  6. #21
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    Я говорил о нормальном КПД усилителя при нормальной добротности Пи- контура. Большие емкость двух ламп + емкость анодного дросселя не позволяют сделать нормальными 21 и 28, но если увеличить добротность Пи-контура (снизив КПД), то можно настроить и на этих диапазонах, причем, действительно, на ВЧ токи будут "бешенными" и тонкие катушки будут гореть! У нас на коллективке так и было, только анодное было около 2200В.
    73! Александр
  7. #22
    Low Power Аватар для 4L6DL
    19.01.2011
    Тбилиси
    44
    22
    43
    Здравствуйте Юрий ! не могли бы вы поделится точными данными пи контура и трансформатора по входу . ватт этак 800 думаю получится . На you tube есть ролик бразильца там он снимает 1250 ватт в нажатии key down . на паре 813, мерит MFJ ом.
  8. #23
    Low Power Аватар для RN4HAU
    30.03.2011
    86
    10
    18
    Визуально анод ГК 71 значительно больше и толще, чем у ГУ 13. По паспортным данным мощность ГК 71 меньше, т.к. анодное напряжение при этом указано 1500 в, потому, что лампа разрабатывалась для анодно-экранной модуляции, в пиках напряжение которой достигает тех же 3000 в. Поэтому ГК 71 не слабее ГУ 13.
  9. #24
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Попадались американские 813 , и они "поинтереснее " наших ГУ-13 , хоть и выглядят так-же .
  10. #25
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Что ли Вы серьёзно сравниваете, как полный аналог лампы 813 и ГУ-13?
  11. #26
    19.01.2011
    Тбилиси
    44
    22
    43
    Коллега я ничего ни срваниваю, я просил поделится практикой по использованию этих ламп ,кто сколько с них снимал... и как.
  12. #27
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    73! Александр
    Поддерживаю. Только у этой лампы ведь анодное по паспорту 2000 В. Лучше ИМХО не давать больше и полностью загрузить по току, тогда будет проще с настройкой на ВЧ диапазонах.
  13. #28
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Увеличить добротность( Это как?) и снизить КПД ???
    А подробнее.
  14. #29
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    А подробнее.
    При снижении числа витков катушки и увеличении емкости снижается и эквивалентное сопротивление контура. В данном случае контур будет в меньшей степени шунтироваться выходным сопротивлением лампы, в результате его нагруженная добротность растет. Вследствие повышения добротности увеличивается амплитуда действующих в нем ВЧ токов, вызывая увеличение потерь, отсюда снижение КПД. Одновременно сужается полоса пропускания контура, но с другой стороны улучшается фильтрация гармоник. То же самое с напряжением питания, снижая напряжение на аноде лампы и больше нагружая ее током мы уменьшаем выходное сопротивление лампы каскада, тем самым появляется возможность применить контур с меньшим числом витков и большей емкостью при той же самой нагруженной добротности контура.
  15. #30
    11.09.2008
    211
    24
    17
    Большое спасибо RA9UEK за помощь - последние дни я не был на форуме, поэтому не мог ответить на вопрос. Про последствия уменьшения индуктивности на ВЧ диапазонах, я писал в начале ветки.
    73! Александр
  1. Разрядники Р-350 Выдержат киловатт?
    от RA3LCW в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 14:39
  2. Усилитель на паре TDA8929 & TDA8927
    от UR4LZW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 27.06.2006, 17:38
