Показано с 1 по 4 из 4
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено RA4UIF
Тема: Аномальное поведение N-P перехода: 200 вт
    Low Power Аватар для RA4UIF
    11.12.2014
    Саранск, респ. Мордовия, Russia
    41
    7
    19
    В общем в своё время, подумал и собрал.. Смысл прост - эквивалентное сопротивление перехода! Чем выше напряжение, чем выше Rэквивалентн. и получилось как с лампами, ставим в параллель, работает. НО. Почему не прошивает переходы? А потому что - параллельно складывается ток при таких режимах..... У нас же есть трансформатор на выходе переходов!!!!!! Интересный эффект.
    В итоге с 4-х КТ903 снималось 200 Ватт мощности на НЧ диапазоне. Кто нибудь, что нибудь подобное повторял? Хотя и меня могли слышать в эфире. Что то наподобие, параллельное включение вообще интересно. Rэ/4хUf-Rтр = КСВ.
    11.12.2014
    41
    7
    19
    Вот смотрите, отставание по фазе... Порядка О.12., если будет 0,5 будут гореть транзисторы. 0,5хfdt+0F=-25(delta 1,12 t) Простым языком нарастание Вольт / микросекунду - две полуволны. На столько оно быстрое, что горят неугодные в паре. Именно не по комплементарной паре, а по ёмкости!!!!!
    По фазе отставание...... Тут в схеме 0 . 0 теория)
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,369
    1798
    6530
    Параллельное соединение известно еще со времен Георга Ома. В чем новизна у Вас?
    Я делал преобразователи, где было по 12 шт. параллельных тиристоров на 2000 А. Обеспечь равномерное деление тока между приборами и все будет работать нормально. Для ВЧ-цепей еще требуется согласовать входные и выходные сопротивления каскада. На просторах интернета путешествует схема 1 кВт РА где 8 шт. IRF740 в одном плече. Я делал по 2 шт. IRF510 в параллель.
    11.12.2014
    41
    7
    19
    Я и не претендую на короля. Тут немного другое. Фаза огибающей после 3,14, или омега полной проходит - сколько не ставь, до 4 как в унисон. 1 : 1.
    Ставим 5 - горят около 4 полупроводников.
  1. [HELP] ГУ-74Б - странное поведение.
    от YL2QN в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.03.2014, 16:05
  2. Странное поведение GM-360
    от RA9FLW в разделе УКВ: MOTOROLA
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 14:13
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 21:25
  4. Время перехода в ТХ
    от RV3EFG в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 21:19
  5. Программа перехода
    от SWLR1A-12 в разделе Дипломы
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 22:26
