02.04.2003, 22:48 #1Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,763
- 811
- 672
Эксперименты с гибридным каскадом на 6П45С
Экспериментирую я с гибридным каскадом на лампе 6П45С.
Интересное наблюдение - чем маломощнее в катоде лампы
стоит транзистор - тем выше выходная мощность.
Интересно, почему оно так?
Стоял у меня транзистор КТ922В - мощность (на 14мГц, на эквиваленте 75ом)
была не выше 40 ватт. Поставил КТ907Б - получил почти 70 ватт.
Для эксперимента попробовал воткнуть КП907 - и получилось 120 ватт,
что за фигня, извините за выражение, происходит?
Как это объяснить можно? Поделитесь опытом, pls!
Может в сети, есть какие статейки на эту тему?
Естественно после установки каждого транзистора, я тщательно подбирал
ток покоя лампы (40мА). Так как трансивер у меня выдает 5 ватт - мне
пришлось поставить на входе усилителя (после нагрузочного резистора 75Ом)
аттенюатор. Моща еще немного возросла.
Когда стоял КТ922В, напряжение на экранной сетке при подаче сигнала
просаживалось, со 150в до 60в! А вот с КП907 оно меняется в пределах 2в!
Естественно, все напряжения (включая анодное 600в) застабилизированы.
Ну, кроме пожалуй накала :-)
Ничего я не понимаю. Какой же все-таки транзистор лучше всего использовать
в гибридном каскаде?
03.04.2003, 09:17 #2eu7eaГость
Попробуйте КТ-921(мне самому интересно что получиться)
03.04.2003, 10:19 #3Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,763
- 811
- 672
Есть они у меня, попробую. У меня правда в трансивере такой тр-р на выходе стоит...
03.04.2003, 11:05 #4Без позывного
- 04.01.2003
- Рязань
- 336
- 48
- 29
А мне непонятно, как при стабилизированном напряжении экранной сетки происходила просадка со 150 до 60 вольт???
Да и с энергетикой не все ясно. По паспорту, кажется, мощность, рассеиваемая анодом 40 Вт( поправьте, если ошибаюсь). Выходная мощность на эквиваленте 120 вт. Подводимая мощность максимум должна составлять:120+40=160 Вт. Значит, КПД будет 120/160=0,75, (без учета тока покоя!), что теоретически предельно, практически малореально.
03.04.2003, 13:13 #5Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,763
- 811
- 672
А вот так оно и получилось. Измерял на специальном эквиваленте с радиатором(на РТПЦ такие есть), прибором ВК7-9. А вот напряжение на экранной сетке я измерял китайским цифровым прибором. Возможно переменка лезла ?
03.04.2003, 14:05 #6Без позывного
- 04.01.2003
- Рязань
- 336
- 48
- 29
Китайским прибором можно с натяжкой измерять напряжение в сети или использовать как "прозвонку". В лучшем случае можно обозвать его индикатором . При ВЧ наводках показания искажаются до неузнаваемости.
Результаты измерения мощности в Вашем случае могут говорить о насилии над лампой, т.е. мощность подводимая к аноду явно завышена. Наши лампы, как известно, самые лампы в мире, но все же это чревато потерей долголетия. В любительских условиях до последнего времени мало обращалось внимания на этот фактор, пока не иссякло халявное изобилие.
03.04.2003, 15:47 #7Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,763
- 811
- 672
Эта лампа стояла пять лет в ламповом телевизоре, и ничего.
Я ее кстати обдуваю, точнее на вытяжку вентилятор работает.
03.04.2003, 16:02 #8Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Вакуум - очень плохой теплоноситель. Можно баллон хоть жидким гелием поливать, а анод все равно расплавится...
03.04.2003, 16:22 #9Standart Power
- 22.05.2002
- Смоленск, Россия
- 71
- 409
- 88
- 33
Был у сменя когда-то такой каскад, собранный по схеме UP2NV.
Коэффициент усиления такого усилителя сильно зависит от напряжения обратной связи, которое отределяется номиналом низкоомного резистора в ключенного в эмиттер транзистора. Чем меньше номинал-тем больше коэффициент усиления. В Вашем случае, как мне думается, при смене транзистора меняется общее сопротивление образованного последовательно включенных эмитерного перехода и резистора обратной связи.
Теперь об обдуве, обдуваем мы всетаки стеклянный балон, который начинает плавится первым, а если у Вас моща такакя что может анод расплавиться, то одув уже не поможет
03.04.2003, 18:35 #10Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,763
- 811
- 672
Хм... У меня там стоит 1ом (сейчас), а раньше с КТ922В стоял резистор примерно на 3ом'а. Он не сильно влияет, на самом деле. Ничего у меня не плавится, все работает путем.
Последний раз редактировалось fcd; 04.04.2003 в 01:27.
03.04.2003, 19:42 #11Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5857
- 265
Насчет мощности не переживайте. 40Вт эта лампа рассеивает в режиме несущей. SSB и CW режимы импульсные, т.е. средняя мощность существенно ниже.
04.04.2003, 01:26 #12Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,763
- 811
- 672
Ну а в RTTY как ?
Я в RTTY работаю в основном...
Мощность такая-же как и при включенном постоянно CW гетеродине.
И ничего не калится...
04.04.2003, 09:07 #13LZ1VBГость
А стоить ли с транзистором возитсья ? 5W можно в сетку качать.
04.04.2003, 09:46 #14Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,763
- 811
- 672
Надо будет где-то взять еще напряжение для смещения на 1-ю сетку...
04.04.2003, 18:43 #15LZ1VBГость
С ценером в катоде?
