Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 98
  1. #76
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,735
    801
    669
    Нашлась причина TVI - кабель телевизионной антенны был пробит... Поменял - QRM в звуковом сопровождении исчезла.
    Однако теперь прет прямая наводка на звук, на всех каналах! Надо TV антенну подальше от моих антенн двигать.
  2. #77
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5848
    264
    Да не надо КТ907 изолтровать, плюнь на обратную связь, эммитер на землю и все, я ставил, лучше чем 922, но при 3-х лампах загнулся бедняга во время несущей в 1.5 А.
  3. #78
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,735
    801
    669
    На выходных попробую...
  4. #79
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Извините, я к вам за советом...
    Имеет ли смысл "городить огород" с 6П45? Когда была импортная техника, я как-то привык к 100 ваттам, по крайней мере МНЕ бОльшего было не надо. Теперь вот вернулся к самоделкам, как следствие - пора думать про РА. Надо бы ватт 100 - 150 на выходе. Максимум 200. С транзисторами связываться не очень хочется. А привычная, по крайней мере для меня, ГУ-74Б и избыточной теперь кажется, да и вентилятор достает постоянно.
    Мне очень интересны практические наблюдения - с каким количеством ламп можно получить 150 ватт в антенне не сильно лампы насилуя? И какой транзистор, если использовать гибридную схему, ставить в катод? У меня есть несколько КП904 - использовал их кто?
  5. #80
    Без позывного Аватар для HFuser
    04.01.2003
    Рязань
    336
    48
    29
    Из стеклянных ламп вряд ли получится иметь в антенне 150 Ватт, если только использовать пару. Как правило, мощность, рассеиваемая анодом у них в пределах 40 Ватт. Исключение составляет, кажется, ГУ-64 ну и ГУ-72, но последняя у меня оказалась в схеме ОК весьма блудлива.
    А из металлокерамики можно использовать старенькую ГУ-33Б или ГИ-7 без обдува.
  6. #81
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    да понятно это. А сколько РЕАЛЬНО на эвиваленте дает гибридная схема на 6П45? А на двух? И что там с реактивностями, когда включать в параллель 2-3 лампы?
  7. #82
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,735
    801
    669
    У меня получается 130 ватт, при аноде 500в, с двумя лампами.
  8. #83
    22.01.2003
    13,822
    5848
    264
    Ну не знаю, у нас было около 200, Ua=350V при Ia=1A.
  9. #84
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,735
    801
    669
    1A никак не получается! :-)
    На выходных я еще поэксперементирую...
  10. #85
    22.01.2003
    13,822
    5848
    264
    А попробуйте кратковременно через амперметр закоротить катод на землю. Если ток больше 3А будет, значит 1А - реально, и все дело в транзисторе или его включении. Если нет - лампы плохие.
  11. #86
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,735
    801
    669
    Лампы однозначно старые. Выпущены до 1980 года...
    И долго работали в TV.
  12. #87
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,735
    801
    669
    Попробовал коротнуть катод на массу...
    Получается 1100мА с двух лампочек.
  13. #88
    дядя Миша
    Гость
    Самое печальное про 6П45С - то, что это лампы чисто гражданского производства. А там, где на производстве нет военной приемки, то как бог на душу положит. За долголетнюю практику усилителя на 6П45С (двух), даже с одного заводского ящика не встретил среди них мало-мальских близнецов! С полтинниками в этом плане проще. А отсюда и всякие пакости, - когда меньше, когда больше. Иногда повторяешь схему усилителя - один к одному, как у соседа, а результат имеет большую разницу из-за того, что у применяемых ламп только название одинаковое! Каждый раз требовался индивидуальный подход к установке режимов ламп. А это совершенно неприемлимо в условиях цейтнота по времени (замена ламп во время теста). Вот такой опыт! 73!
  14. #89
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Улыбка
    С 6п45с я с 3 штук на 10" снимал пол-киловатта. Лампа токовая, это факт. Проработали они около 40 секунд Действительно, не проше ли качать в сетку?
  15. #90
    SLW
    Гость
    Не совсем в тему,ну да ладно,все мы НАМы... Пробовал ли кто из вас двухтактный выходной каскад на 2х 6п42с? Опубликован был в Радио №11 1987год. Если да,то каков результат! Оччень интересно!!!!!!
  1. Что лучше ГУ-50 или 6П45С ?
    от CO2040 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 19:07
  2. 4 шт. 6П45С = 500 Вт. это реально ?
    от F@N в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:30
