Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 98
  1. #16
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,731
    800
    668
    Нет, катод на массу.
  2. #17
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,731
    800
    668
    Вот по ходу дела у меня такой вопрос возник:
    У меня не установлен дроссель по накалу,
    для каких целей он там вообще нужен, и что мне
    даст его установка ? Там дроссель наматывают на ферритовом
    стержне, двумя проводами(довольно толстыми).
    Кроме того, по схеме один вывод накала соединен с катодом.
    Но у меня просто накал подается на лампу,
    без всяких дросселей, и каждый провод зашунтирован на массу
    конденсатором, по 10000пф.
  3. #18
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    114
    Так дроссель для "развязки" по ВЧ используется, наряду с конденсаторами образуя фильтр.
  4. #19
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,731
    800
    668
    Дык у меня никаких помех TV и подобных нету.
    Может с ним моща поболее будет? :-)
    Можно туда поставить дроссель(двойной) от ATX блока питания ?
    У меня их есть
  5. #20
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    114
    Наверное потянет, только греться будет. Всё зависит от тока накала. Насчёт мощности - на НЧ диапазонах может повысится. Дроссель этот ещё и для того, что бы всякая гадость в сеть не лезла.
    А вообще на краснодарском сайте книги есть - почитай.
  6. #21
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,731
    800
    668
    Я их выдрал из какого-то брэндового ATX блока питания.
    Compaq что-ли... Там их по питанию аж три штуки стояли!
    Они стоят там по питанию 220v - думаю потянет.
    Кстати, купил сегодня КП901Б - сегодня буду пробовать такой транзистор поставить в гибридный каскад...
  7. #22
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,731
    800
    668
    Поставил я КП901Б - и чего-то П-контур стал у меня строится совсем в других положениях...
    Интересный момент - даю ему на вход 5вт на 50Ом, увеличиваю мощность с трансивера - анодный ток и выходная мощность растут, ток экранной сетке в норме. Предел - 7вт на 50Ом, выше уже мощность практически не растет и ток экранной сетки возрастает.
    С биполярным транзистором в катоде все было иначе - я даже на входе ставил аттенюатор на 15дб...
    Явно было ограничение... Ибо мощность этого PA возрастала при уменьшении мощности трансивера. Аттенюатор спасал.
    Ток максимальный - 350мА, при аноде 500в, ток покоя - 50мА.
    Напряжение на экранной сетке - 160в.
    А вот когда стоял у меня там КТ922В - анодный ток был 500мА,
    а мощность где-то терялась...
    Настраивал PA с помощью двухтонального генератора.
    Кстати! В качестве двухтонального генератора я использую прогу "NCH Tone Generator", http://www.nch.com.au/. Очень удобная вещь.
    Попробовал я поставить этот дроссель от ATX блока питания - фигня! Во первых действительно греется, во вторых большая просадка на нем напряжения накала, аж целый вольт!
    И моща с ним ровно в два раза меньше
    Надо классический намотать на ферритовом стержне.
    Где-то был у меня готовый - делал когда-то для PA на ГК-71
  8. #23
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Автор оригинала fcd
    даст его установка ? ....
    Поскольку катод лампы не "заземлен" по высокой частоте, то емкость катод-накал будет "валить" высокие частоты. Конденсаторы только усугу***ют ситуацию. Нормальный бифиляный дроссель в цепи накала снимает эту проблему.
  9. #24
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    А какое напряжение на управляющей сетке? И как смещение подаете на полевик?
  10. #25
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,731
    800
    668
    Управляющая сетка на массе.
    А смещение подается через резистор, со стока.
  11. #26
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Поглядите на всякий случай ссылочку , вдруг еще не читали:
    http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/rd1325.htm
  12. #27
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,731
    800
    668
    А я пробовал давать на 1-ю сетку +21v. Разницы не заметил.
  13. #28
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,807
    5848
    264
    На биполярный больше приходится мощи давать потому-что у него входное меньше. Я обычно через трансформатор 1/4 на базу подавал. Но при этом входные емкости сильнее шунтируются. Так у Вас каскодник или транзистор в сетке стоит?
  14. #29
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,731
    800
    668
    Подал я на управляющую сетку +21в.
    Интересные результаты! К-т усиления возрос сильно,
    пришлось мне на вход ставить аттенюатор. Мощность
    возросла процентов на 5.
    Сейчас стоит КП901Б в катоде 6П45С. Схема классическая.
  15. #30
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Я с сорокопятки снимал 200 Ватт
    Правда был не гибридный каскад, а подавалась раскачка на управляющую сетку. 900В анода. И работала лампа довольно долго. Драйвер - КП 904
  1. Что лучше ГУ-50 или 6П45С ?
    от CO2040 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 19:07
  2. 4 шт. 6П45С = 500 Вт. это реально ?
    от F@N в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:30
