07.06.2003, 22:08 #91yl2gtyГость
Poprobujte KP902 -sravnite rezultat s KP907!
08.06.2003, 07:11 #92Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,730
- 800
- 668
Их есть меня
Попробую.
05.06.2009, 18:48 #93Low Power
- 03.06.2009
- г. Новокузнецк
- 82
- 195
Пробовал и в катод по гибридной схеме, в сету 6Ж9П, чем выше частота тем ниже выходная
мощность
06.06.2009, 00:12 #94Silent Key
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 330
- 81
05.10.2014, 17:45 #95Без позывного
- 05.10.2014
- 7
люди добрые, не могли бы вы прислать мне схему усиления тока с пико до милиампер?
17.10.2014, 17:08 #96High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Техническое решение для линейности с использованием транзистора в катоде это и есть абсурд!!! Использование транзистора в катоде не повышает линейность (каким бы он не был). Использование транзистора в катоде в таком случае существенно понижает выходную мощность в отношении КПД, а не линейность. А для получения хорошего КПД и высокой линейности требуются совершенно другие технологии.
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
29.10.2014, 22:35 #97Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,804
- 5847
- 264
Сергей, я не буду вдаваться в теорию просто по той причине, что лампа все таки разрабатывалась не для использования в передатчиках. Однако все знают, что например ГУ-50, которую попробовали пожалуй все, кто когда либо делал усилители в разных схемах включения выдает разную мощность. Я ни разу эту лампу не возбуждал ни в сетку ни просто в катод. Все аналогичные каскады были с транзистором в катоде. И никогда не было практических проблем с линейностью во время довольно длительной эксплуатации 6П45С, какой бы там транзистор не стоял. Ни когда не измерял с точностью до децибела уровень интермодуляции, но на качество сигнала и его полосу никто ни когда не жаловался. Что дает такая схема?
1. Высокий коэффициент усиления при том что сама лампа работает с ОС. При этом транзистор, работает на низкоомную нагрузку которой является лампа, что тоже благотворно сказывается на широкополосность каскада в целом.
2. Между транзистором и лампой не нужны какие то сложные цепи согласования, впрочем как и между источником сигнала и транзистором. По входу вообще хватает обычного ШПТ.
3. Как следствие 1. и 2. источник сигнала может работать в классе А ни не нужны дополнительные фильтры между ним и РА.
Кстати ГУ50 тоже отлично работает в этой схеме.
Конечно же больше я такой каскад никогда делать не буду. Его время прошло. Я имею в виду такого уровня мощности, 100-300Вт в зависимости от количества ламп. Но если мне вздумается когда нибудь опять сделать РА на ГУ-5Б, то он будет сделан именно по гибридной схеме. Потому что городить для нее 300-500 Ваттный драйвер ну ни как нет желания. Ладно городить, он в принципе есть. Но вот как когда то в прошлом веке во время теста двойное количество времени тратить на настройку такого паровоза ни как не улыбается при переходе с диапазона на диапазон.
Такая схема очень даже применима в случае использования QRP трансивера. Например сейчас все больше набирают популярность SDR трансиверы. 100-ваттные варианты достаточно дороги, а вот с мощностью до 5-10 Вт имеют вполне перевариваемую цену. Этой мощи может не хватить чтобы без ухищрений с нейтрализацией проходной емкости раскачать ту же ГУ-43 или ГУ-84 на всю катушку. А вот с транзистором в катоде любая лампа, даже такая тупая как ГУ5Б раскачается QRP мощностью влет.Последний раз редактировалось RN6L; 29.10.2014 в 22:53.
73! Василий.
05.11.2014, 15:15 #98High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Прежде всего схема включения транзистора в катод дает нелинейность по КПД который меняется при изменении частоты, чем выше частота тем ниже КПД (какой разговор может быть о линейности в таком случае?)
Все эти технические решения предусмотрены Дроздовым, в его публикациях, в том числе и широкополосность и усиление современных ламп. (кроме того в его технических решениях не предусматриваются дополнительные технические решения использования дополнительных усилительных устройств которые кроме искажений ничего не вносят в общий процесс линейного усиления каскада.)
Гу 50 работает нормально, только с пониженным КПД.
Для раскачки лампы ГУ-43 достаточно и 7 Вт для раскачки влет на полную катушку. Есть конечно проблемы с согласованием в отношении использования ШПТ и полосового фильтра на входе, но это все решаемо, а технические решения описаны в технической литературе.С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
