Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 98
  1. #31
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Уважаемый Захарычь, а можно схемку вместе с драйвером и с комментариями (можно в приват cdf@elcat.kg)
    73! Бек
  2. #32
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,730
    800
    668
    Мда, после двух недель экпериментов я понял:
    Больше 50ватт с гибридного каскада на 6П45С+КТ922В
    брать нельзя. Даю на вход раскачку больше - лезет TVI очень сильный,
    на первый частотный канал(звук исчезает). Это при работе в участке
    14.030-14.090. При мощности 50, ну максимум 65ватт никаких помех TV нет!
    А что если еще в параллель одну лампочку поставить ? :-)
    Imho мощность будет больше, и искажений меньше.
    Плохо только то что выходное сопротивление сильно упадет...
    Никто так не пробовал ? Просто две лампы запараллелить ?
  3. #33
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Когда вых. сопр. упадет, это хорошо. К добротности П-контура меньше требований. Две и три лампы работают великолепно. Из двух 200Вт спокойно вылетает. Раньше было желание поствить 4 лампы, но пропала необходимость в такой мощности. А для борьбы с TVI не пробовал ФНЧ дополнительный?
  4. #34
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,730
    800
    668
    Пробовал и двойной П-контур - бесполезно.
    Я вот еще думаю анодный дроссель у меня плохой.
    Индуктивность мала(мотался он для каскада на ГУ-19),
    возможно из-за него эти TVI лезут, при увеличении раскачки.
  5. #35
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    А вообще-то каким образом он гибридный?. Я имел ввиду каскодник, т.е. транзистор в катоде, а сетки по ВЧ на земле.
  6. #36
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,730
    800
    668
    На первую сетку подано +21в, на вторую +160 стаб.
    КТ922В в катоде. Вчера еще одну лампочку поставил...
    Получил прибавку всего 30вт!
  7. #37
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Что-то я не помню чтобы на первую сетку что-то подавал. Какое напряжение получается на катоде/колекторе?
  8. #38
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,730
    800
    668
    Там 30 вольт.
  9. #39
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Вот в этих 30В и корень зла.
    Засадите 1 сетку на землю. У меня было на экранной 150В. Под нагрузкой в 1 А на аноде - 350В. Это тяжелый режим. Лучше вольт 600 дать. С катода через пару диодов поставте на землю защитный стабилитрон на 60В. Ток покоя выбирается регулировкой смещения на базе.
    А сейчас у Вас просто не хватает раскачки, т.е. амплитуда на катоде - 30В, дальнейшее повышение входной мощности ведет
    к перекачу.
    ВЧ сигнал на базу подавайте через понижающий трансформатор 4/1. В таком варианте хватает 0.5-1Вт.
    С двух ламп получается 200Вт при 350В на аноде, при 600 должно быть больше. Но больше может и не надо раскачивать особенно в RTTY режиме. Вобщем посмотрите по месту. Да, чуть не забыл. В тетродах очень важно контролировать ток 2-й сетки. Он должен быть 0.15-0.2 от тока анода.
  10. #40
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,730
    800
    668
    Вы апсолютно правы! Я еще сегодня утром понял это...
    Заземлил я первую сетку. TVI исчезли как класс!
    То есть вообще их нету!
    С трансивера идет мощность 6 ватт, внутри усилителя стоит нагрузка, в виде сопротивления 50ом. А с него через конденсатор поступает на базу КТ922В. Странно, но RU3GA настоятельно рекомендовал мне подать на 1-ю сетку напряжение положительной полярности... Но это как выяснилось ведет к усилению более побочных излучений, нежели полезного сигнала. Я вот даже думаю: А не подать на первую сетку напряжение отрицательной полярности ?
    Кстати, я уже писал сюда: Анод и экранная сетка у меня застабилизированы, стоят стабилизаторы кажется на КТ847.
    И защита транзистора в виде двух КД522 наличествует.
    Ток экранной сетки в норме - контролирую.
    На анодах 500в, на экранных сетках 160в.
    А минус на первые сетки я та-ки подам! :-) Транзистору жить станет легче(IMHO).
  11. #41
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Да нет , не рекомендовал я --- посмотрите внимательно мой постинг. Просто обратил Ваше внимание на статью , где это делается.
    Хотя доводы автора кажутся весьма разумными. Думаю , тут много зависит от типа транзистора и его экземпляра. Собственно , надо вывести систему лампа-транзистор на линейный участок. Ясно , что для разных экземпляров , а уж тем более типов транзисторов, будут не всегда однозначные рекомендации. Собственно поэтому гибридный каскад весьма не прост в настройке.
  12. #42
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,730
    800
    668
    Ну а мнение насчет подачи на 1-ю сетку отрицательного напряжения можно считать разумным ? IMHO - да!
  13. #43
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Да не надо спешить с минусом. В этом режиме дайте ток покоя, померьте напряжение при этом токе на катоде. Помножьте эту величину на крутизну. Получится максимальный импульс тока.
    Разделите на 3, получите средний анодный ток. Сравните с показанием анодного амперметра. Тетроды начинают себя плохо вести, когда мгновенное напряжение становится ниже, чем напр. экранной сетки, которая в этот момент превращается в анод. Если раскачка не "тупая" и все работает линейно, можно попробовать уменьшить напряжение на экране (у меня было 150В). Это уменьшит Ку, но удлиннит анодную характеристику. Все это очень хорошо написано в справочнике Бунимовича 1984г. издания.
    Минус есть смысл подавать, когда напряжение на катоде без подачи на базу смещения больше, чем граничное напряжение коллектор-эммитер, т.е. начинает работать стабилитрон и появляется ток покоя без участия транзистора(этого тока может и не быть).
  14. #44
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,730
    800
    668
    А ток покоя 9мА есть, даже если базу транзистора замкнуть на массу. Минус таки необходим. А на коллекторе сейчас 48 волт.
  15. #45
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Ну да, есть смысл. Только защитный стабилитрон рекомендуется, защитит транзистор от возможных превышений (у меня его тоже небыло, однажды померял и обалдел - 150В на коллекторе. Видимо в закрытом состоянии это не страшно, но лучше не рисковать). Кстати КТ922 - не совсем линейный транзистор, говорят. Полевики не пробовал, пробовал КТ907, разницы никакой. Потом возникла мысль поставить транзистор в катод ГС-35Б. Для этого дела присмотрел КТ944, у него 100В Uкэ мах. Но руки не дошли, а теперь мы притарились блоками от Р-140, поэтому самодельные РА пока не актуальны.
    А какое напряжение на катоде при токе покоя?
  1. Что лучше ГУ-50 или 6П45С ?
    от CO2040 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 19:07
  2. 4 шт. 6П45С = 500 Вт. это реально ?
    от F@N в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:30
