Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 98
  1. #61
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Я мерял таким образом. При максимальном сигнале меряю ток анода, и напряжение анодного источника. Перемножив эти значения, получаем подводимую мощность. Ну а 110В на 75 Омах - это как бы выходная. соотношение их и есть кпд однако. Если получилось 50 и более %, можно предположить, что неплохо. Обычно у П-контура кпд 0.9, у лампы с общей сеткой в линейном режиме - 0.6-0.65. суммарный 0.5 это уже хорошо.
  2. #62
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,736
    801
    669
    Попробую. Измерения производить на эквиваленте ?
  3. #63
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Ну конечно на нем. Кстати, хочу сделать "разъездной" РА, почем нынче 6П45С вообще-то, а то у меня последние были еще советских времен, по госцене 9руб. за штуку, hi.
  4. #64
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    На рынке - не знаю, в магазине - 320 р. штука.
    http://www.chipdip.ru
  5. #65
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,736
    801
    669
    У нас так-же - 1500тнг за штуку. 1 руб = 4.95 тнг.
  6. #66
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,736
    801
    669
    Странно... Выставляю для двух ламп ток покоя 30мА - QRM на первом канале
    исчезает. А при токе покоя 100мА - прет капитально.
    Так вот на 20-ке выходит. А на 40-ке все в точности наборот.
    Везде хороший SWR.
    Поглядел нилинейные искажения при токе 30мА - нормально.
    Так и оставить ?
  7. #67
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Конечно оставте, лучшее - враг хорошего. Мощи то сколько получилось и при каком кпд?
  8. #68
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,736
    801
    669
    Я так и не измерял КПД. Но вот на 40-ке придется наверное ток покоя увеличивать...
    А вообще я думаю убрать гибридное включение и включить лампешки с общим катодом.
    Еще интересно: Плавно увеличиваю раскачку каскада - где-то при выходной мрщности 50-60% - TVI максимальна, а при 100% отдаваемой мощности TVI нет! Странно...
    П-контур естественно подстраиваю при каждом увеличении раскачки.
  9. #69
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    А вот с общим катодом, могут проблемы возникнуть. Для хорошей линейности, нужно будет увеличить ток покоя, в результате рассеиваемая мощность уже при этом токе будет близка к максимальной. Поэтому транзистор в катоде - это очень хорошее решение для этих ламп. Кстати если у Вас стоит 922, то это не самый линейный транзистор. Можно попробовать 907 (912, 944 и т.д.) или полевик 901, 907, 904.
  10. #70
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,736
    801
    669
    КП901Б ставил - спалил две штуки А КТ907 надо от корпуса изолировать. Попробовать КП907 ? Стоит-ли ?
  11. #71
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,736
    801
    669
    Еще есть КТ921 - как они ? Может воткнуть ради эксперимента ?
  12. #72
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Ой, ни разу не пробовал. Кстати чем ток покоя регулируете, надо смещением на базе. Если на базе не менять, а регулировать по сетке, то такие неясности вполне возможны.
  13. #73
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,736
    801
    669
    Естественно регулирую изменяя смещение на базе.
    Сетка на массе.
  14. #74
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Когда у нас был такой каскад, исследования по поводу TVI не проводили. Но думаю что ситуация с режимами должна быть такой. В режиме TX на сетке должно быть такое напряжение, что-бы при маленьком токе покоя, допустим 1мА на катоде было напряжение, на 5-10% меньшее чем Uкэ max. Это даст максимально длинную регулировочную характеристику.
    При подаче тока покоя прядка 100мА, напряжение там естественно уменьшится.
    В режиме RX для запирания лампы на сетку подать такой минус (или просто убрать плюс, если он подавался в режиме ТХ), что-бы лампа закрылась, но напряжение на катоде не превышало Uкэ мах. для избежания выхода из строя транзистора. Тут полезна защитная цепочка из диода КД522 и стабилитрона на 60В с катода на землю.
    Повторяю, это я теоретизирую, ничего этого не делал, все работало просто с сеткой на земле, при Ua=350В, Uc2=150-170В. С TVI проблем не было ввиду отсутствия вблизи телевизоров. Хотя однажды маленький телевизор с комнатной антенной стоял прямо на РА на ГС35Б, корпуса у которого не было, только каркас из уголка, а в драйвере был обсуждаемый каскад. Вещал в эфире и смотрел телевизор одновременно.
  15. #75
    LZ1VB
    Гость
    Попробуйте с общим катодом, можно и с динамическим смещением.
    http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/980520.htm
    или
    http://hamradio.online.ru/pa0fri_linear.htm
  1. Что лучше ГУ-50 или 6П45С ?
    от CO2040 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 19:07
  2. 4 шт. 6П45С = 500 Вт. это реально ?
    от F@N в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:30
