Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 98
  1. #46
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,758
    810
    671
    Я напряжение на катоде измерял как-раз без сигнала на входе :-) А при подаче сигнала - даже не знаю! Надо замерить.
    Кстати, есть у меня КТ912 - может его попробовать туда воткнуть ? Довольно мощный транзистор.
  2. #47
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Не, не надо, он "завальный" на верхних частотах без соответствующей коррекции. Если 922 TVI не дает, то оставьте как есть, вечный (практически) транзистор. Разграничивайте сигнал (ВЧ) на входе и напряжение смещения на базе. 912 или что-то вроде пригодится для ГС-35 или ГУ-5, до которых при Вашем серьезном подходе к TVI, Вы "доростёте" (извините за фамильярность) в дальнейшем. Поверьте опыту, когда выдаешь 1-3кВт в антенну и при этом ни кому не мешаешь, это такой кайф для конструктора......!!!!
  3. #48
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,758
    810
    671
    Хмм... У меня имеется PA на ГУ34Б, собирал в молодости для диапазона 160м Но не использую. А так рабочий, все руки не дойдут его подключить :-)
    Однако я измерил напряжение колл-эммитер - при максимальном сигнале там было 120в. Увеличил сопротивление в коллекторе до 8,2ом. Стоял резистор номиналом 3ом'а. Сейчас при максимальном сигнале там максимум 50вольт.
  4. #49
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Не понял что значит при максимальном сигнале, и зачем резистор в коллекторе. Коллектор прямо к катоду подключается.
  5. #50
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,758
    810
    671
    Ха! Резистор в эммитере. Зарапортовался я, так как писал то под утро.
    А при максимальном сигнале - это при подаче на вход PA напряжения возбуждения.
  6. #51
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Я вообще без резистора все делал. А при наличии ВЧ сигнала на входе тестер может показать бог знает что. Померьте без сигнала, при поданном смещении (ток покоя 50-100мА на лампу)и без него. Ну а резистор в эмиттере (с двумя Т, и одной М) - это обратная связь, не всегда нужна, ну а если есть, то 8 Ом - много, максимум 2-3, а то и 0.5-1 Ом. Еще раз повторю, что минус не подавал на 1 сетку, но и ток покоя сильно не мерял. А на 2-х амперном приборе (планировалось 4 лампы), показывающий ток анода единицы мА мог и не увидеть.
  7. #52
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,758
    810
    671
    У меня с трансивера шибко большая мощность идет, и перекачка соответствено. Увеличив номинал этого резистора я как-бы усиление каскада подзажал - но и мощность упала конечно тоже.
  8. #53
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,758
    810
    671
    Мда, я тут сегодня еще занимался трансивером "Эфир-М"...
    В предварительном каскаде УМ была ошибка.
    Там в эммитере транзистора КТ922А стоял резистор,
    номиналом кажется 68ом. И был он зашунтирован конденсатором
    номиналом 1500пф!!! Вообщем все беды были из-за него.
    Он как я понимаю нужен там для повышения усиления каскада
    на 28мГц... Вообщем я его уменьшил до 150пф,
    поглядел схемы усилители с подобными схемными решениями...
    Все стало замечательно. Теперь и настройка полосовиков на передачу
    совпадает с настройкой на прием. Самое главное - на 28мГц TVI исчезли
    как класс. Мощность конечно стала меньше. Но она не превышает заявленной
    изготовителем 5 ватт. Я этот кондер так подобрал чтобы мощность
    на всех диапазонах была одинаковой. Так и вышло - 150пф.
    Очепятка закралась :-)
    Да, я сейчас еще проверил TVI...
    Нету! Я уже писал об эксперементальном приеме спутника Экран-М
    на частоте 714mHz - дык вот раньше если я включался на 10/15/20,
    на голый трансивер - прием сигнала со спутника полностью затыкался!
    Однако растояние между антеннами всего пару метров.
    А теперь пропадает лишь цвет. На звук мое включение никак не влияет.
    Когда без PA включаюсь - вообще ничего не происходит.
    Проверил так-же и 1-й частотный канал TV - полный ноль.
    Там сигнал слабый (антенна плохая), но тем не менее никаких, даже малейших TVI нет!
    Вот так-то! :-)
  9. #54
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Мощи-то сколько сейчас, 100Вт на лампу есть?
    И кпд анодной цепи какой (отношение выходной мощности к подводимой)?
  10. #55
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,758
    810
    671
    Проверил - 110вольт на 75ом'ах. Это где-то 160 ватт.
    А с одной лампой - 87вольт.
    Но TVI теперь отсутствуют! Сейчас с соседкой созвонился - все чисто, раньше она меня как доставала...
  11. #56
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    118
    Можно только порадоваться за тебя.
  12. #57
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    А кпд померял?
  13. #58
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,758
    810
    671
    Нет. А зачем ?
  14. #59
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Ну если не зачем, то и ладно...... Достань свою 43-ю , если не будет вопросов "зачем?" то вообще молодец!
  15. #60
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,758
    810
    671
    Да вроде сейчас все режимы в норме. Как КПД измерять, я не знаю Если объяснишь - буду благодарен.
  1. Что лучше ГУ-50 или 6П45С ?
    от CO2040 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 19:07
  2. 4 шт. 6П45С = 500 Вт. это реально ?
    от F@N в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:30
