Показано с 1 по 14 из 14
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Блок питания PA - много трансов "OCM"
    Мысль на обсуждение :
    Т.з. : организовать БП PA
    - ток анода до 3-х ампер .
    - Возможность питания как от 2-х так и от 3-х фаз ,
    либо одной но очень мощной.
    - Напряжение - до 5-6 КВ .
    - Возможность поэтапного включения и строительства
    - относительная мобильность
    - отсутствие дорогих и больших банок
    - относительная дешевизна
    Предполагаемая идея :
    1) Сделать блок - 4 шт ОСМ 0,63 380\220
    Включить 380 - как вторичку, 220 - как первичку
    ( трансы ведь обратимые ? 220\380 - небывает почему-то , может не
    маркируют так просто ...) .
    Соединить последовательно по постаянке .
    При этом напряжение на выходе около 2100 постаянки .
    2) Три таких блока в сумме дадут 6300В и возможность питания от
    любого количества фаз . так же они будут по 32 кг весом, т.е.
    транспортабельными на легковушке .
    При необходимости , "юниты" БП можно использовать и по отдельности .
    Предполагаемые "грабли" - межобмоточная изоляция будет под большим потенциалом.
    Мысли практиков \ теоретиков \тиоретиков .... ?
    09.03.2008
    188
    113
    Идея хорошая, лет десять что-то подобное предлагалось в ж-ле "Радиолюбитель".
    Вот эти "грабли" при такой напруге и проявят себя. Уже при напряжении 3 кв шьет в стандартных трансах типа ТАН,ТПП и т.д. Надо "серьезно" увеличивать межобмоточную (первичка-вторичка) и междуслойную изоляцию . А в Вашем случае еще и дополнительно нучно увеличить эл.прочность между блоками.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    мошт заказать проще транс сразу? цена та же выйдет, ну мош подороже но зато будет надежность на пробой
    09.03.2008
    188
    113
    То: UT8IA
    Почему четыре - ведь фазы, то - три, и куда четвертый?
    Может все-же четыре блока по три транса?
    То: RA3POD
    А может у коллеги этих трансов "ну просто завались, вот и шлет кому попало", т.е. ставит куда попало...
    Standart Power Аватар для RZ9UGN
    13.05.2011
    74
    363
    115
    34
    Ну, до 2,5 кВ, может быть и рискнул бы. И то в "идеальных условиях" (всё стоит на постоянном месте, влажность минимальная и т.п.). А вот выше просто страшно. Слишком уж большое напряжение на обмотке "верхнего" трансформатора, да и действует "в одну сторону", для органической изоляции это не есть хорошо. Объединение по переменнке ещё хуже, там емкостные токи между обмотками "верхней секции" задолбают.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    3 A x 6 kV = 18 kW . Вяз .
    Его тоже в багажнике легковушки возим ?
    Ивану - Привет !
    12.11.2006
    Вологда, Россия
    597
    126
    154
    Перебор по напряжению явно,
    ( 2 киловольта на мой взгляд предел)
    но при наличии трансов в достаточном количестве вариант вполне рабочий.
    Эксплуатировал подобное в 70-80 годы прошлого века.
    2 киловольта переменки проверено трансы выдерживают в течении многих лет.
    Только в то время они были под названием ТБС-3 , потом пошла серия ОСМ
    По внешнему виду и параметрам один в один, в чем разница не знаю, в подробности не вдавался.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Они и три кВ выдерживают годами . Половина 43-х работает с киловаттными трансами ОСМ 1 по 20-30 лет . Лампы , правда меняют , но трансы - только после аварии ...
    Я вот ещё вспомнил такое .
    Лет 20 назад сделал усилитель на Гу81 . Транс был такой же . И обмоток на нем четыре . В итоге последовательно были включены и получили 600-1 000-1 600-2 200 постоянки уже . Зачем - другая история - там стоит драйвер на Гу50 с общими сетками ( ему 1 000 ) , экранка на 81-ю ( 600 ) и анодное туда же - 2 200 . К Дрозду прицепчик , кстати .
    В сарае у человека , где он стоял ровно через неделю просадило между обмотками . Пришлось разобрать , перемотать и к промасленой бумаге добавить слои фторопластовой ленты . Я уже не помню - кажется какой-то конденсатор разобрали , хотя сейчас лента санехническая ФУМ очень неплоха для таких целей . Усилок работает по сей день в довольно сыром помещении . Это о изоляции .
    А о напряжении - так можно и с удвоением сделать . Правда понадобятся конденсаторы приличной ёмкости - 3 Ампера как ни как . Но - тут никуда не денешься . Тем более такое техзадание .
    27.12.2009
    Орел
    76
    353
    257
    80
    В прошлом году сделал УМ на ГУ-81. Блок питания
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...0&d=1270462709
    или http://www.cqham.ru/forum/showthread...966#post361966
    Для питания анода применены три трансформатора: первый от УИП-1 родной около 900 В, второй - низковольтный от УИП-1 перемотана вторичная обмотка, третий (зеленый) мощностью около 550 Вт был бескаркасный - использован провод первичной обмотки, также перемотан. Мотал проводом диаметром 0,9 мм (другого не было), изоляция - фторопластовая лента и ФУМ. Вторичные обмотки трансформаторов соединены последовательно.
    Uх.х= 2850 или 3400 В в зависимости от количества подключенных обмоток (2 или 3). Недостаток - большая просадка анодного напряжения под нагрузкой - 400/600 В из-за значительного сопротивления вторичных обмоток порядка 300 Ом, а также возможного проседания питающей сети. Мечта поставить один хороший трансформатор, но пока нет возможности. Делал дома из того, что нашлось.
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,072
    294
    679
    Цитата Сообщение от R3EZ Посмотреть сообщение
    0,9 мм
    300 ом при таком диаметре? Ошиблись, наверное, или один из трансов тонким...
    27.12.2009
    Орел
    76
    353
    257
    80
    Родной транс от УИП-1 намотан проводом 0,8 мм. Измерял сопротивление всех трех последовательно включенных обмоток - получилось около 300 Ом.
  12. #12
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    - Не подойдет, отсутсвует вариант 2-х и однофазной сети
    Каждый блок -это одна фаза. трансы внутри блока -параллельно по первичке .
    Каждый блок включается либо на свою фазу, либо параллельно другому (по сети 220 )
    Предполагается- у каждого транса свой выпрямитель и кондер . сложение по постаянке .
    Ивану - Привет !
    Не угадал ,а для Ивана такая песочница- наверное игрушки
    Как бы да.. оптимальнее работать с Ua меньше, да больше Ia .
    Проще и с питанием и отдачей на Верхах , и требования к анодной цепи поскромнее...
  13. #13
    12.11.2006
    Вологда, Россия
    597
    126
    154
    2000 х 1,41 = 2820 постоянного без нагрузки самое то.
  14. #14
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Согласен, но можно еще чуть -чуть понаглеть , в крайнем случае, перемотать трансы для увлечинеия изоляции в "верхнем" блоке .
    Дойти до 4кв Анодного , это помоему, более реальней чем 6кв .
    Однако, в этом случае - либо парралельное включение металлостекла , либо дорогие керамические тетроды .Иначе I=3 А наверное не достичь ...
    Т.е. в варианте такого Источника - либо :
    - 2 шт ГУ5Б ( мощный драйвер , по 300 кубиков обдува при таком легком режиме, 0,5 квт накала , можно 2-мя накальными трансами по 23А*12в)
    - 1 шт ГУ47б ( драйвер не нужен , обдув 400 кубов , накал 60А*6в -трудно но решаемо ) но 4кв , наверное, мало ей будет ( ? ) .
    - Керамика, типа гу93б , 2шт гу78 ( при меньшем анодном ) . Тут конечно - заоблачная цена ламп и панелек, обдув сквозь узкие ребра и аккуратность при настройке каскада .
    Противоречивые требования, но .. должна ж быть золотая середина.
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Блок питания Thermaltake при пуске "цикает".
    от Стрелец в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 08:39
