26.09.2011, 14:02 #1QRP
- 22.07.2011
- 69
- 14
Р-140: стабилизатор 300 в
Не могу найти схему стабилизатора на 300 вольт для усилителя Р-140 с защитой от динатронного эффекта Кто сможет помогите
Михаил (UA9ZO)
26.09.2011, 14:23 #2High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
26.09.2011, 15:15 #3Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,164
- 1309
- 558
Я не буду спорить о том нужен ли стабилизатор в экранной сетке
Скажу одно - сделайте его !!, например как описано тут например тут , http://samaraham.ru/index.php?option...e&Itemid=150и
Именно в стабилизаторе нужно поставить ГУ 50 - там правильно делают замечание в статье . Ток стабилизатора должен быть больше .
15 лет такая схема работет безотказно.
И многи проблемы у Вас исчезнут .
У меня стоит на месте предварительного каскада , который я выкинул на 6Ж9ПВованыч R9IR
26.09.2011, 15:21 #4QRP
- 22.07.2011
- 69
- 14
Благодарю Вас Начинаю делать по этой схме
Михаил (UA9ZO)
26.09.2011, 22:18 #5TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Может, это попробовать?
http://www.cqham.ru/pa12_7.htm
"нужно поставить ГУ 50"
Не многовато для ГУ-43Б ?
26.09.2011, 22:32 #6Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
6П3С - дёшево и сердито ! На века . Напруги на сетку 43-й надо 350 Вольт .
И при этом ОБЯЗАТЕЛЬНО застабилизировать минус . Его нестабильность куда больше гоняет рабочую точку !-73- Игорь
29.09.2011, 00:28 #7Low Power
- 24.07.2010
- 8
- 5
Схема LY3BG стабилизато плюс защита UR4QBP проверено и подобрать нагрузочный резак и на всякий случай цепочку диодов по выходу стабилизатора.ПРОВЕРЕНО
Добавлено через 6 минут
Обратите внимание защита как в плюс так и минусПоследний раз редактировалось EU6AF; 29.09.2011 в 00:28. Причина: Добавлено сообщение
EU6AF
29.09.2011, 12:09 #8Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Схема рабочая вот http://www.cqham.ru/forum/attachment...3&d=1305051496
есть ряд подобных в интернете, но они не работают
"проверено zanussi" (с)
Вопрос - если поставить цепочку диодов на выходе (видимо для защиты самого стабилизатора), то куда деваться обратному току?73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
29.09.2011, 12:35 #9Low Power
- 24.07.2010
- 8
- 5
В сетке стоит резистор на корпус который подбирал по начальному току.А вообще четкое срабатывание защиты залог успеха.
EU6AF
29.09.2011, 12:52 #10Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Вот! Это важно
а то поставит кто-нибудь просто цепочку из диодов и получит в результате....
Этот резистор часто так и называют - антидинатронный. И он должен быть безындукционным. Ну и еще маленькое замечание - прибор "ток II сетки II каскада", всегда при этом будет показывать некий ток, текущий через этот резистор (стрелка не будет на нуле (на середине шкалы).73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
29.09.2011, 12:59 #11Low Power
- 24.07.2010
- 8
- 5
А я очем! Его нужно подобрать на начальный ток
Добавлено через 2 минуты
А поставить до прибра помня для защиты по току о этом начальном токеПоследний раз редактировалось EU6AF; 29.09.2011 в 12:59. Причина: Добавлено сообщение
EU6AF
29.09.2011, 23:13 #12QRP
- 06.01.2007
- Болгария
- 44
Посмотрите и здесь:http://www.kn34pc.com/construct/lz2pt_hf_pa_gu43b.html
LZ2CH
30.09.2011, 14:36 #13Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Может и это как то пригодиться http://www.nd2x.net/gu43-HF.html
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
30.09.2011, 16:03 #14Standart Power
- 06.06.2011
- ЮФО
- 124
- 22
- 28
[QUOTE=R3MM;586470]Может и это как то пригодиться
Если только в качестве примера как не нужно делать.Сергей, RA6DE
30.09.2011, 19:27 #15Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,669
- 2291
- 732
Совсем не обязательно, в той же Р-140 стоит ПЭВ-50-10 кОм и все работает однако.
Это смотря куда его поставить, если между выпрямителем и нагрузочным (антидинатронным) резистором - то прибор будет показывать ток идущий через этот резистор (это позволяет использовать обычный прибор, а не прибор не с нулем посредине). Если прибор установить между выводом экранной сетки и нагрузочным резистором то он естественно будет показывать только ток экранной сетки, т.е. нужен будет прибор с нулем посредине.
P.S. В свое РА вообще отказался от стабилизатора напряжения экранной сетки, т.к. сетевое напряжение очень стабильно 228-230 В.Последний раз редактировалось RT8L; 30.09.2011 в 19:36.
