Так по моему раньше было - все разряды по очереди.
Сейчас - хоть с первого раза - выполнил МС - получай МС.
Так....
вернемся к теме
Вот что написано про AL-82X
Для согласования входа усилителя Ameritron AL-82X, с выходом передатчика на входе установлены раздельные П-контуры для каждого из рабочих диапазонов. Применение настроенного входа усилитея Ameritron AL-82 выравнивает нагрузку на выходной каскад трансивера и позволяет получить КСВ близкий к 1 на всех диапазонах. Возможна дополнительная подстройка контуров сквозь отверстия в задней панели усилителя.
Т.е. если вот в этой схеме входных контуров
выкинуть один контур и изменяя L и С согласовать с входом РА - мы получим то ,о чем написано ?
Да если использовать широкополосный вход, граничная частота которого зависит от пропускания ФНЧ. Используя кольца из карбонильного железа большого диаметра, можно реализовать КСВ=1 на любую ёмкость сетки лампы, с входным сопротивлением 50 Ом. Единственное к Вашей схеме нужно добавить пару кондёров где контакты реле, а с противоположной стороны установить ёмкость равную ёмкости лампы. Шедевр получается. К сожалению рабочую схему пока не могу найти в своих архивах, но для её разработки использовал схему пересилектора Э.Т.Ред.
А если замахнуться на "священную корову" - П-контур?
http://rf.atnn.ru/s3/urt-868.html
