А в чем неточности настройки родных механизмов ? Не проще ли использовать автомат настройки , а по необходимости просто подстраивать ?
Это, как бы, не моё, цитата ошибочная.
Ну это бывает.
По вопросу ТС я высказал свои мнения.
То RU3OW
Даже если переключатель на 5-ть положений, то проблему я не нашёл как решить. Реализовать входной контур с Rвх=50 ом и нагрузкой, хотя бы 200 ом (примерно) на одном этом переключателе у меня не получилось.
Если у Вас что-то получится, то будет очень интересно посмотреть
Попробую реализовать эту идею. На данный момент пока собираю информацию по данному вопросу и собираю БП, блок низких напряжений. К сожалению не смог открыть файл с расчетами , наверно нет необходимой програмки. сегодня обращюсь к зятю- специалисту по компам.73 ! Юрий
вот прямая ссылка на эту программу
http://dl2kq.de/soft/6-1.htm
Речь идет о работе в соревнованиях где настройку надо делать быстро, имеющиеся БМЗ (не автомат !!!, а механическое запоминание) крутят долго. К тому же в отличие от широкополосных антенн профессиональной связи (диполь Надененко) узкополосные любительские резонансные антенны требуют подстройки УМ в пределах одного диапазона, напомню что работа производится без УСС.
Практика показала, что вручную настройка получается быстрее и в случае необходимости подстройку всегда можно сделать проще, не надо отгибать рычаг БМЗ и он не "путается" под рукой.
А вот это интересная деталька в УМ Р-140, стоит особо обратить на ее внимание и разобраться в ее назначении. При выкидывании драйвера УМ уже будет не такой.
Да и с УССсом такая же ерунда. Особенно на 160, 10-20 кгц и нужно его подстраивать. Поэтому у меня всегда вызывают улыбку люди которые говорят: "Она у меня в сарае стоит и работает." Тут в пределах 30ки подстраивать нужно. Не говоря о 3.500-3.800.
То же такая мысль уже давно посещает. Оставить разве, что автомат на переключение диапазонов.
Современем, вследствии постепенного износа, такое не редкость. Особенно часто почему то "Связь с УСС"ом такой бедой страдает.
А это смотря на каких диапазонах. Если на 160, де еще и с УСС, то да. Плюс/минус пол оборота. А если на 28(без УСС), то картина прямо противоположная, связь "острее" получается, чем драйвер.
Спасибо Евгений, у нас она то же составлена и под рукой всегда.
C18 это ёмкость одного из плеч сеточного нейтродирования, "нейтрализация проходной ёмкости" по нашему. Нужна она для устойчивой работы предварительного каскада на 6Э4П. В вашем случае никакого смысла в ней нет. Убирайте, конечно.
PS. Вам книжонку по Р-140 подослать, или сами найдёте. Она есть на СКР. Очень рекомендую.
Вдогонку. Насколько я помню, совсем убрать эту ёмкость Вам не удастся, а только отключить. Т.к. она надёжно монтирована на перегородке каскада на ГУ43.
Припоминаю также, рядом должен быть инструмент для регулировки этой ёмкости при ремонтных работах и смене лампы ГУ43.
Спасибо. у меня есть альбом схем Р-140, а описание и инструкцию надеюсь найду в интернете. Радиоконструктор из меня не важный, вот пытаюсь набираться знаний и опыта от знающих и умеющих людей.
Добавлено через 7 минут
Да я знаю об ее конструктиве- интересная деталь и что интересно - к ней подходит анодное от ГУ-43.а изоляция не очень ...
Стоп, стоп, стоп...
Предлогаю прочитать пока вот это...
http://ra6lbs.ru/info/ru/?page_id=21
"Особенности эксплуатации усилителя мощности
радиостанции Р-140 без УСС"
