Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 50
  1. #16
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Имеющиеся БМЗ в наших УМ принципиально не используем, настройка в ручную по таблице происходит быстрее и точнее, а употребляемое некоторыми радиолюбителями словосочетание "УМ автомат" вызывает улыбку.
    А в чем неточности настройки родных механизмов ? Не проще ли использовать автомат настройки , а по необходимости просто подстраивать ?
  2. #17
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Сообщение от UA4CDT Посмотреть сообщение
    Наверно полностью разобрали варианты переделки драйвера, никто не дает больше рекомендаций.
    Это, как бы, не моё, цитата ошибочная.
    Ну это бывает.
    По вопросу ТС я высказал свои мнения.
    То RU3OW
    Даже если переключатель на 5-ть положений, то проблему я не нашёл как решить. Реализовать входной контур с Rвх=50 ом и нагрузкой, хотя бы 200 ом (примерно) на одном этом переключателе у меня не получилось.
    Если у Вас что-то получится, то будет очень интересно посмотреть
  3. #18
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Попробую реализовать эту идею. На данный момент пока собираю информацию по данному вопросу и собираю БП, блок низких напряжений. К сожалению не смог открыть файл с расчетами , наверно нет необходимой програмки. сегодня обращюсь к зятю- специалисту по компам.73 ! Юрий
  4. #19
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    вот прямая ссылка на эту программу
    http://dl2kq.de/soft/6-1.htm
  5. #20
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Речь идет о работе в соревнованиях где настройку надо делать быстро, имеющиеся БМЗ (не автомат !!!, а механическое запоминание) крутят долго. К тому же в отличие от широкополосных антенн профессиональной связи (диполь Надененко) узкополосные любительские резонансные антенны требуют подстройки УМ в пределах одного диапазона, напомню что работа производится без УСС.
    Практика показала, что вручную настройка получается быстрее и в случае необходимости подстройку всегда можно сделать проще, не надо отгибать рычаг БМЗ и он не "путается" под рукой.
    - какая функция переменного конденсатора С18.
    А вот это интересная деталька в УМ Р-140, стоит особо обратить на ее внимание и разобраться в ее назначении. При выкидывании драйвера УМ уже будет не такой.
    Последний раз редактировалось R3MM; 04.12.2011 в 13:42.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  6. #21
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Долго, это одно, а второе то, что БМЗ в драйвере у нас, по чему-то, постоянно чуть "промахивался" от правильной настройки. Р-140 стояла в смежной комнате, и бегать туда, для подстройки, просто напрягало.
  7. #22
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Да и с УССсом такая же ерунда. Особенно на 160, 10-20 кгц и нужно его подстраивать. Поэтому у меня всегда вызывают улыбку люди которые говорят: "Она у меня в сарае стоит и работает." Тут в пределах 30ки подстраивать нужно. Не говоря о 3.500-3.800.
    То же такая мысль уже давно посещает. Оставить разве, что автомат на переключение диапазонов.
    Современем, вследствии постепенного износа, такое не редкость. Особенно часто почему то "Связь с УСС"ом такой бедой страдает.
  8. #23
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Такого ни когда не наблюдал, да и там настройка не такая "острая" как в драйвере. Похоже, что износ БМЗ у всех разный.
  9. #24
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Анатолий, обрати внимание на ручки настройки, это сделаны свои заглушки.
    Таблица составлена на каждый диапазон и на ТЛГ и ТЛФ участки.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.09.2012 в 13:18.
    Евгений.
  10. #25
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    А это смотря на каких диапазонах. Если на 160, де еще и с УСС, то да. Плюс/минус пол оборота. А если на 28(без УСС), то картина прямо противоположная, связь "острее" получается, чем драйвер.
    Спасибо Евгений, у нас она то же составлена и под рукой всегда.
  11. #26
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Так как все-таки поступить с С18, ВЕРОЯТНЕЙ ВСЕГО -УДАЛИТЬ ?
  12. #27
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    C18 это ёмкость одного из плеч сеточного нейтродирования, "нейтрализация проходной ёмкости" по нашему. Нужна она для устойчивой работы предварительного каскада на 6Э4П. В вашем случае никакого смысла в ней нет. Убирайте, конечно.
    PS. Вам книжонку по Р-140 подослать, или сами найдёте. Она есть на СКР. Очень рекомендую.
    Вдогонку. Насколько я помню, совсем убрать эту ёмкость Вам не удастся, а только отключить. Т.к. она надёжно монтирована на перегородке каскада на ГУ43.
    Припоминаю также, рядом должен быть инструмент для регулировки этой ёмкости при ремонтных работах и смене лампы ГУ43.
  13. #28
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Спасибо. у меня есть альбом схем Р-140, а описание и инструкцию надеюсь найду в интернете. Радиоконструктор из меня не важный, вот пытаюсь набираться знаний и опыта от знающих и умеющих людей.
    Добавлено через 7 минут
    Вдогонку.
    Да я знаю об ее конструктиве- интересная деталь и что интересно - к ней подходит анодное от ГУ-43.а изоляция не очень ...
  14. #29
    Standart Power Аватар для US0HZ
    11.05.2009
    Полтава
    428
    169
    447
    Стоп, стоп, стоп...
    Предлогаю прочитать пока вот это...
    http://ra6lbs.ru/info/ru/?page_id=21
    "Особенности эксплуатации усилителя мощности
    радиостанции Р-140 без УСС"
  15. #30
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Цитата Сообщение от US0HZ Посмотреть сообщение
    Стоп, стоп, стоп...
    Или я не разобрался или я понял, про особенности эксплуатации УМ при сохранении работы полноценного драйвера УМ.
  1. Драйвер для ГУ-81М
    от UR3MA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 16:26
  2. Драйвер для светодиодов
    от HellCat в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 13:35
  3. Драйвер для модема
    от US1UU в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 08:22
  4. Драйвер на КП-907А
    от UR5KHX в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.05.2008, 21:25
  5. Ищу драйвер монитора
    от RV3DHW в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 06:45
