04.12.2011, 01:37 #16High Power
- 30.10.2008
- Луганск
- 610
- 141
- 443
04.12.2011, 02:35 #17Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,105
- 330
- 179
Это, как бы, не моё, цитата ошибочная.
Ну это бывает.
По вопросу ТС я высказал свои мнения.
То RU3OW
Даже если переключатель на 5-ть положений, то проблему я не нашёл как решить. Реализовать входной контур с Rвх=50 ом и нагрузкой, хотя бы 200 ом (примерно) на одном этом переключателе у меня не получилось.
Если у Вас что-то получится, то будет очень интересно посмотретьЮрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
04.12.2011, 09:35 #18Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
Попробую реализовать эту идею. На данный момент пока собираю информацию по данному вопросу и собираю БП, блок низких напряжений. К сожалению не смог открыть файл с расчетами , наверно нет необходимой програмки. сегодня обращюсь к зятю- специалисту по компам.73 ! Юрий
04.12.2011, 10:27 #19Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
вот прямая ссылка на эту программу
http://dl2kq.de/soft/6-1.htm73 Игорь
04.12.2011, 13:34 #20Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Речь идет о работе в соревнованиях где настройку надо делать быстро, имеющиеся БМЗ (не автомат !!!, а механическое запоминание) крутят долго. К тому же в отличие от широкополосных антенн профессиональной связи (диполь Надененко) узкополосные любительские резонансные антенны требуют подстройки УМ в пределах одного диапазона, напомню что работа производится без УСС.
Практика показала, что вручную настройка получается быстрее и в случае необходимости подстройку всегда можно сделать проще, не надо отгибать рычаг БМЗ и он не "путается" под рукой.
А вот это интересная деталька в УМ Р-140, стоит особо обратить на ее внимание и разобраться в ее назначении. При выкидывании драйвера УМ уже будет не такой.Последний раз редактировалось R3MM; 04.12.2011 в 13:42.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
04.12.2011, 13:57 #21
04.12.2011, 14:16 #22Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Да и с УССсом такая же ерунда. Особенно на 160, 10-20 кгц и нужно его подстраивать. Поэтому у меня всегда вызывают улыбку люди которые говорят: "Она у меня в сарае стоит и работает." Тут в пределах 30ки подстраивать нужно. Не говоря о 3.500-3.800.
То же такая мысль уже давно посещает. Оставить разве, что автомат на переключение диапазонов.
Современем, вследствии постепенного износа, такое не редкость. Особенно часто почему то "Связь с УСС"ом такой бедой страдает.73! Анатолий (UR7EY)
04.12.2011, 14:32 #23
04.12.2011, 14:58 #24
04.12.2011, 20:49 #25Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
05.12.2011, 19:45 #26Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
05.12.2011, 22:00 #27High Power
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
C18 это ёмкость одного из плеч сеточного нейтродирования, "нейтрализация проходной ёмкости" по нашему. Нужна она для устойчивой работы предварительного каскада на 6Э4П. В вашем случае никакого смысла в ней нет. Убирайте, конечно.
PS. Вам книжонку по Р-140 подослать, или сами найдёте. Она есть на СКР. Очень рекомендую.
Вдогонку. Насколько я помню, совсем убрать эту ёмкость Вам не удастся, а только отключить. Т.к. она надёжно монтирована на перегородке каскада на ГУ43.
Припоминаю также, рядом должен быть инструмент для регулировки этой ёмкости при ремонтных работах и смене лампы ГУ43.Последний раз редактировалось DL5XJ; 05.12.2011 в 22:17.
05.12.2011, 22:23 #28Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
Спасибо. у меня есть альбом схем Р-140, а описание и инструкцию надеюсь найду в интернете. Радиоконструктор из меня не важный, вот пытаюсь набираться знаний и опыта от знающих и умеющих людей.
Добавлено через 7 минут
Да я знаю об ее конструктиве- интересная деталь и что интересно - к ней подходит анодное от ГУ-43.а изоляция не очень ...Последний раз редактировалось RU3OW; 05.12.2011 в 22:23. Причина: Добавлено сообщение
05.12.2011, 22:58 #29Standart Power
- 11.05.2009
- Полтава
- 73
- 428
- 169
- 447
Стоп, стоп, стоп...
Предлогаю прочитать пока вот это...
http://ra6lbs.ru/info/ru/?page_id=21
"Особенности эксплуатации усилителя мощности
радиостанции Р-140 без УСС"73! Stan US0HZ http://us0hz.ucoz.ua : Менеджер дипломной программы клуба "UDXC". QSL Mng: W3HNK
05.12.2011, 23:21 #30Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
