02.12.2011, 17:50 #1Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
Драйвер Р-140
Уважаемые пользователи Р-140 . Хочу немного переделать УМ Р-140 для своих условий- оставить драйвер, но при этом исключить работу ламп в нем.То-есть использовать , как входной фильтр.В тестах не участвую поэтому скорость перестройки дипазонов не важна. Возникло несколько вопросов: - какое влияние в входной части окажет узел смещения 1-го каскада или его тоже исключить и подать сигнал сразу на контур статора через R1- C1;
- почему в одной схеме УМ входной резистор только R1- 150 ом, в другой R23-10 ом+R1-150 ом;
- какая функция переменного конденсатора С18.
Буду очень признателен вашим советам и рекомендациям.73 ! Юрий
02.12.2011, 19:31 #2High Power
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
Причём там вообще цепи смещения, конечно долой их (R23 тоже). С1 как проходной оставить. C18 - нейтрализация, без 1К смысла не имеет- долой.
Это ваша непроверенная идея или кто-то уже так делал?
02.12.2011, 20:01 #3Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
02.12.2011, 20:47 #4High Power
- 13.10.2004
- 665
- 117
- 87
На мой взгляд идея ваша совсем не плохая, а наоборот привлекательная.
Но она требует проверки и наверняка подбора номиналов С7-С17 т.к. в оригинале 1-каскад был гораздо высокоомнее чем выход трансивера.
02.12.2011, 22:14 #5Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
Да я вот и обратил внимание, что R1 на входе 150 ом, а не 50 om, но по- идее С7-С-С16 емкости обычного входного фильтра, интересно какую функцию выполняют R10-R12.
02.12.2011, 23:26 #6High Power
- 13.10.2004
- 665
- 117
- 87
R12, Др1 и С17 это цепь последовательного анодного питания каскада. Их, как и само питание (напряжение 225 В приходящее от контакта 16 колодки КП1) необходимо удалить. R10-13 тоже исключить. С6 и С13 можно исключить (закоротить), а можно оставить, но толку от них больше нет.
03.12.2011, 22:36 #7Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
Наверно полностью разобрали варианты переделки драйвера, никто не дает больше рекомендаций. Либо все понятно, либо идея не заинтересовала. Еже-ли кто еще что подскажет, будет хорошо. Всем удачи . 73! Юрий
03.12.2011, 23:12 #8Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
Несколько лет назад, возникала у меня идея по использованию контура в драйвере от Р-140 как входного, перестраиваемого П-контура по входу РА. Переключатель диапазонов не подходит под решение этих задач. Или я не нашёл рационального решения.
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
03.12.2011, 23:59 #9Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
Подскажите пож . почему не подошел переключатель для входа, ведь он успешно переключает в родной схеме. Юрий
04.12.2011, 00:14 #10Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
Если мне не изменяет память, то там всего 4 диапазона, а этого маловато.
Юрий УА4ЦДТ
04.12.2011, 00:38 #11Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
Нет, там 5 положений
1-1.5-3 мгц
2- 3-5 мгц
3- 5-10 мгц
4- 10-16 мгц
5- 16-30 мгц.
04.12.2011, 00:47 #12Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Лет 20 назад на клубной станции начинали с этого. Отключили -100 В и +225 вынули лампы, а в панель ламп 6Э5П вставили проволчную перемычку. Все прекрсано работало.
Потом пришло понимание, что хоть усиление вместе с драйвером и избыточное, но наличие этого каскада, работающего в классе "А", ни как не ухудшит сигнал, уровень раскачки с трансивера еще меньше да и такая развязка ГУ-43Б и трансивера не помешает. Единственное что сделали это на входе драйвера (там где R1) сделали резистивный делитель плюс нагрузочный резистор 50 Ом 120 Вт в отдельной экранированной коробке на входе (вне корпуса), там же коммутация РТТ. По такой схеме несколько УМов Р-140 работают в соревнованиях уже много лет.
По моему мнению, кастрированный УМ это, уже не тот удачно спроектированный УМ Р-140. У нас при выходной мощности 1 кВт (без УСС!) сигналы "в норме", на одном диапазоне в 20 кГц, на антенны стоящие в 70 -100 метрах, второе место работает на прием нормально. Имеющиеся БМЗ в наших УМ принципиально не используем, настройка в ручную по таблице происходит быстрее и точнее, а употребляемое некоторыми радиолюбителями словосочетание "УМ автомат" вызывает улыбку.Последний раз редактировалось R3MM; 04.12.2011 в 01:14.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
04.12.2011, 00:48 #13Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
Так я и делал,лампы и все цепи питания долой,остаётся только контур,правда пришлось пересчитать под вход 50 ом а выход 1ком,все диапазоны уложил,когда-то все расчёты программой RFS сохранял,если найду в дебрях могу выложить,насколько помню единственная проблема была уложить последний 5-ый диапазон от 18 до 28 Мгц,по сей день всё работает.
73 Игорь
04.12.2011, 00:53 #14Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
Было бы замечательно, если найдутся ваши записи.Жду с нетерепением.
04.12.2011, 01:08 #15Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
вроде они
10 мгц нет почему-то файла73 Игорь
