26.12.2011, 16:09 #1Standart Power
- 01.05.2009
- РФ
- 49
- 174
- 11
- 11
Простой двухтактный усилитель 100 Вт
Сегодня опробовал старт данной конструкции.Все работает нормально.Гармоник ,во всяком случае своими возможностями ( приборы : В7-26,Victor VC9808+, осцилограф DSO3152A ,RSM-600,нагрузка 50 Ом ) не заметил,искажений так же.
Схемотехника транзисторных широкополосных усилителей мощности отработана и если просмотреть схемы импортных трансиверов, как дешевых так и самых дорогих моделей, то различие в построении этих узлов минимальны, отличия только в наименовании транзисторов, номиналах деталей и незначительно в схеме. Если читатель знаком с предыдущей книжкой - описанием сетевого TRX, в котором применен ШПУ на КТ956А, то он может отметить минимальную разницу в построении таких каскадов. Так как трансивер предназначен для работы от источника питания напряжением 13,8В, то поиски были направлены на то, чтобы обеспечить требуемую мощность с минимальным завалом амплитудно-частотной характеристики в высокочастотной области и сохранением линейности при понижении напряжения питания до 11В. Выбор транзисторов отечественного производства для решения этой задачи очень мал. Если еще учесть, что стоимость их как правило выше, чем транзисторов предназначенных для работы от 24-28В и на радиорынках они довольно редко встречаются, то прежде чем браться за изготовление такого усилителя следует задуматься - а нужно ли прилагать героические усилия, чтобы зацикливаться на этих пресловутых, принятых во всем мире 13,8В? Может слепить ШПУ из того “радиобарахла”, что есть в наличии? Есть же КТ960,КТ958,КТ920,КТ925, которые довольно часто применяют радиолюбители.
Усилитель выполнен на печатной плате привинченной к задней стенке-радиатору корпуса,или в отдельном корпусе. Распайка деталей с одной стороны платы на вытравленных площадках. Такой способ монтажа позволяет легко закрепить плату на радиаторе и обеспечивает доступ к замене элементов без переворачивания платы, тем самым упрощается процесс настройки ШПУ. Напряжение питания платы 13,8В, если используется отдельный стабилизированный мощный источник питания для трансивера, то напряжение для этого узла можно поднять до 14,5В, а для остальных каскадов TRX ввести дополнительный стабилизатор на 12-13В. Такая мера позволяет увеличить общий коэффициент усиления и соответственно облегчит задачу получения равномерной АЧХ. Ту же мощность при повышенном напряжении можно будет получить при меньшем токе и за счет этого уменьшить просадку питающего напряжения на подводящих проводах. Не нужно забывать, что при низковольтном питании трансивера и довольно большой выходной мощности, потребляемый ток может достигать значительных значений. При выходной мощности 50-60Вт потребляемый ток превышает 7А. Отрицательно сказываются на стабильности питающего напряжения длинные подводящие провода между блоком питания и трансивером. Например на сетевом “шнурке” длиной 1м от сгоревшего 100Вт паяльника, используемом для подачи питающего напряжения от блока питания к трансиверу, просадка напряжения при токе до 10А может достигать 0,3-0,5В, приплюсуйте сюда просадку на проводах внутри трансивера от разъема до выключателя и обратно к плате ШПУ, в итоге на коллекторах выходных транзисторов при максимальной мощности вместо 13,8В, на которые настроен блок питания, имеем 13-13,3В. Это не улучшает ни линейность усилителя, ни его энергетические показатели.
Трансформатор Т1 выполнен тоже в виде “бинокля”. Два столбика склеены из ферритовых колец проницаемостью 1000, диаметром 10 мм, столбики высотой 13-16 мм. Также можно использовать кольца проницаемостью 1000-2000 диаметром 7 мм, высота столбиков 10-11 мм. Первичная обмотка - 1 виток из оплетки от тонкого коаксиального кабеля с отводом от середины или один виток из сложенных двух монтажных проводов во фторопластовой изоляции, начало одного соединено с концом второго и образует средний вывод. Виток считается, когда провод входит в один “глазок бинокля” и возвращается из второго. Вторичная обмотка, в случае применения оплетки от коаксиального кабеля для I обмотки, проходит внутри этой оплетки, если же применен монтажный провод для “первички”, то обмотка II пропускается через отверстия столбиков аналогично I обмотке, только выводами в противоположную сторону. Количество витков обмотки II может колебаться от 2 до 5 в зависимости от исполнения обмотки I и их придется подобрать экспериментально по лучшему КПД и оптимальной АЧХ выходного каскада на требуемом сопротивлении нагрузки.
“Бинокли” нельзя приклеивать без изоляции на печатную плату, т.к. некоторые марки ферритов пропускают постоянный ток. Если нагрузка значительно отличается от этого значения, фильтр нужно пересчитать или исключить, т.к. он в этом случае будет вносить неравномерность в АЧХ усилителя.
Трансформатор Т2 - "бинокль" из колец диаметром 10-12мм, проницаемость 600-1000, длина столбиков 28-24мм. Обмотка 1 - один виток оплётки от коаксиального кабеля, обмотка 2 - два-три витка монтажного провода во фторопластовой изоляции, проложенного внутри первичной обмотки. Точное количество витков вторичной обмотки подбирается при настройке на требуемое сопротивление нагрузки и номинальной выходной мощности по равномерной АЧХ и наилучшему КПД каскада.
Катушка L1 10 вит ПЭВ-2 1.2 диаметром 10мм или можно использовать свои данные контуров.
Коммутацию не стал выресовывать,т.к. она стандартна и может кто может применить свое.
На 50 Ом нагрузку при питании 13,6 v ( ток потребления составил 16,8 А ..по моему показометру RSM-600 мощность составила 170 Вт….при раскачке примерно 10-12 Вт….при подаче 1,5 Вт выход составил 92 Вт ) Использовались транзисторы для эксперимента КТ958А….ну пару штук только выгорело и то по глупости…не было контакта в нагрузке. Так что внимательнее!!!
Первичную настройку проводил при питании 8,2 v В более нежном режиме для транзисторов .Пробовал подать и 19 v , но мощность более не поднималась.Испытывал только на 27,170 мгц (Си-Би) ,т.к. туда и лепил то это чудо на скорую руку.
Файл-схема в архиве в формате .splС уважением! Сергей (RU3KR)
26.12.2011, 22:25 #2Standart Power
- 01.05.2009
- РФ
- 49
- 174
- 11
- 11
Задавали вопрос по формату.....spl-6 рисовал.
Пробовал выложить на форуме,не поддерживает форматПоследний раз редактировалось RU3KR; 26.12.2011 в 22:35.
27.12.2011, 09:22 #3Standart Power
- 01.05.2009
- РФ
- 49
- 174
- 11
- 11
Это что пишут мне на почту......:
Давайте вопросы и обсуждения не в почту ,а тут!!!
Про какую чистоту речь?Может внимательнее почитаете?
А что будет ,если убрать эти элементы это можно почитать Ротхамеля....там и про расчет трансформаторов есть.Я не занимаюсь разработками и не провожу лекции.
Надеюсь поймете!
L1-L2 стандартные дроссели...какие найдете или изготовите.У меня стоят ДПМ 1.2.
Транзисторы....если не рассмотреть на рисунке...ЭМИТЕРОМ НА МАССУ!!! ну это же простые вещи
Это не из невежливости...просто физически нет времени.Если интересуют данные вопросы....попробуйте отписаться ветке форума.Дадут ответ...или при возможности сам отвечу.
Я долгое время сам пытался на многих форумах среди умников выяснить что то по изготовлению трансформаторов на такие конструкции,но умных не оказалось....вот что подсказали,что получилось...то и выложил в помощь ищущим.
Выходные контура можно использовать собственной конструкции,это не критично.
хоть вообще без него...если устроит...только согласовать с сопротивлением нагрузки и по КПД надо.
Я думал в статье довольно подробно это написано.
Все работает в нем на ура! по вчерашним сравнением ...примерно два -три балла добавки от него было.Оценки были на скорую руку....при не совсем отстроенной антенне,КСВ 1.5
Как время будет дальше колдовать с ним,то отпишусь....ну и если запасусь еще транзисторами.
Было всего 4штуки,нет возможности их выпаливать дальше
27 декабря 2011, 09:04 от <kongm54@rambler.ru>:
> Сергей здравствуйте.
> Есть вопросы
> 1. Если убрать с4 R1 C1 C2 R4 C3 что измениться?
> 2. L1 и L2 как изготовлены или откуда взять?
> 3. транзисторы как правильно должны быть нарисованы?
> 4. Что будет если при изготовление Т2 вывод обмотки 2
> поменяется местами.
> теперь по описанию.
> Проницаемость колец 600 - 1000 ........... чего?
> Катушка L1 и по тексту ИЛИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ ДАННЫЕ КОНТУРОВ
> как эту фразу понимать.
> А чистота 27,170 - 28.000
> С уважением Геннадий.
27.12.2011, 09:52 #4High Power
- 23.09.2007
- 668
- 372
- 445
Здравствуйте Сергей!
Неплохо, но посмотрите конструкции от UT2FW.
Там уже все наработано и проверено неоднократно.Виктор (R6ON) 73!
27.12.2011, 09:54 #5Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Монолог, однако, даже вмешиваться неудобно -)))
Игорь (RW4HFN)
27.12.2011, 09:54 #6Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
27.12.2011, 10:10 #7Standart Power
- 01.05.2009
- РФ
- 49
- 174
- 11
- 11
27.12.2011, 10:14 #8
Преобразуй в графический файл, и все примут. ( Файл - экспорт графики- и т д )
Последний раз редактировалось RN3KV; 27.12.2011 в 10:24.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
27.12.2011, 10:15 #9Standart Power
- 01.05.2009
- РФ
- 49
- 174
- 11
- 11
да бывал и там...может чего не досмотрел
но как то там на вопросы вообще никто не соизволил ответить.единственное...меж собой общение проводилось.
тут выложил все как можно проще и быстрее....без всяких там заморочек
посмотрел на осцилографе...вроде нет побочных продуктов.
чем то наворачивать может и буду дальше. не интересно на месте стоять.
а по UT2FW....на самом деле так и не нашел там толкового описания по изготовлению и подбору трансформаторов.Было не так просто рабораться сразу...т.к. делал это первый раз.Подсказать так и не удосужились...да и универов не заканчивал по этому делу))))))С уважением! Сергей (RU3KR)
27.12.2011, 10:19 #10Standart Power
- 01.05.2009
- РФ
- 49
- 174
- 11
- 11
27.12.2011, 10:20 #11Standart Power
- 01.05.2009
- РФ
- 49
- 174
- 11
- 11
27.12.2011, 10:45 #12Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Последний раз редактировалось UR5CBZ; 27.12.2011 в 10:50.
27.12.2011, 11:02 #13Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А мне не понятно . Автор сделал трансформоторы для ВСЕГО диапазона 160 - 10 м или нет ? Если да - то прошу об этом ПОДРОБНО .
-73- Игорь
27.12.2011, 21:01 #14Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
это класс ц (с)
работа без смещения при достаточной амплитуде на входе - положительными импульсами входной синусоиды раскачивается контур после транзисторов и вполне себе нормально всё работает.
при этом транзистор открыт только 25-45% времени длительности одного периода синусоиды.
применяется только в усилителях вч сигналов и не для всех видов модуляции к тому же
отличается высокими искажения определенных видов модуляции, ам прежде всего а так же высококим кпд ввиду отсутствия тока покояПоследний раз редактировалось RA3POD; 27.12.2011 в 21:05.
73. Алексей (RA3POD)
27.12.2011, 22:16 #15Standart Power
- 01.05.2009
- РФ
- 49
- 174
- 11
- 11
Эт точно))))
Пробовал только в ЧМ,все отлично работает!
Сегодня перевел в режиме со смещением,ток выставил 250-300 ма. В ЧМ нет изменений,АМ попробую на двух режимах дальше.
Я не теоретик!
Тут описываю готовые итоги!
А там уж как не говорите.....но хоть кому и не нравится,а оно работает И НЕ ПЛОХО РАБОТАЕТ!
Точнее все замеры будут как время появится.
Пока нет возможности проверить на более низком диапазоне.Генератор приказал долго жить,а SDR-1000 только в стадии сборки.Так что пользуюсь тем,что есть под руками.
P.S.Диапазон 27 мГц (занимаюсь настройкой к Си-Би этого усилка...) в паре метров от телевизора....помехи редко на ТВ были,но при настройке и согласовании все пропадает.С уважением! Сергей (RU3KR)
