Результаты опроса: Помогла ли кому данная тема?
Голосовавшие
15. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Помогла
    6 40.00%
  • Не помогла
    9 60.00%
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 89
  1. #31
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,073
    294
    681
    Цитата Сообщение от RV3LE Посмотреть сообщение
    на все КВ диапазоны
    Входная емкость их, какие то специальные меры принимали?
  2. #32
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Самые ходовые до 30 MHz - это IRF510.
    Все остальные, IRF530,IRF520 "деньги в пустую".
    И ток покоя,ток покоя,ток покоя... как говорил дядюшка IRF.
  3. #33
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    Да, входная ёмкость у 520-х бОльше, чем у 510-х. Поэтому и "завал" на верхах больше, чем у 510. Но это не значит, что 520-е не работают на 28. Просто для их раскачки нужно подать на вход не 5Вт, а ватт 8-10. И тогда на выходе будут те же 200Вт.
    Специальных мер никаких не применялось. Да я и не знаю никаких "секретных" специальных мер. Стандартная RC цепочка с выхода на вход, чтоб "завалить" низы, ибо не существует способов "задрать" верха. Это для выравнивания АЧХ. Ну и небольшая ёмкость (47-68пф) параллельно первичной обмотке выходного трансформатора.
    И ещё одно замечание. МОСФЕТы, в отличие от биполярных транзисторов, "хавают" всё, что им не дай. Это в том смысле, что они очень легко раскачиваются до больших мощностей. Но радоваться здесь нечему. Раскачать не проблема. Отвести тепло - вот это проблема. Ведь КПД такого усилителя - около 50%. Остальное - тепло.
  4. #34
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от RA3POD Посмотреть сообщение
    кстати странноватая схема
    я бы вторичку входного транса сделал бы двойную
    Там среднюю точку и переменный резистор на корпус или V .
  5. #35
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    на корпус
    эмиттер то ведь на корпусе сидит и схема ОЭ
  6. #36
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    И что? Там ведь и дроссели на корпусе, а так на базы то "насос", то "отсос".
  7. #37
    18.12.2009
    1,073
    294
    681
    никаких "секретных"
    Завал низов в предкаскадах, более мощный драйвер с ALC, компенсация индуктивностями в цепях затворов, включив их емкость в Г-контур...
  8. #38
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    Можно и так. Я не против.
  9. #39
    01.05.2009
    РФ
    49
    174
    11
    11
    Прикладываю фото усилка.
    В данный момент переделал со смещением,ток покоя 250 мА.Когда было без смешения,дроссели на массу,класс "С",разницы в работе не заметил.Работал больше в ЧМ,АМ никто не заметил проблем в качестве модуляции.
    Мощность подводимая на усилок 1,5 Вт.
ID:	61990   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61991   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61992   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61993   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #40
    01.05.2009
    РФ
    49
    174
    11
    11
    тут выкладываю фото ,для наглядности,мощности самого Драгона на выхлопе
ID:	61995   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #41
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    У Драгона на "выхлопе" полосовой фильтр стоит, на расчитанную мощность. В Вашем варианте стоит всего один ФНЧ. И вообще странно, что он у Вас на "выхлопе" таким прибором киловатт не показывает.
  12. #42
    01.05.2009
    РФ
    49
    174
    11
    11
    Параметры станции почитайте.
    Все там правильно показывает.
    Внимательнее надо читать статью от начала!
  13. #43
    13.03.2011
    753
    55
    С таким ФНЧ он никогда правильно показывать не будет.
    Ну и обычно при выходной мощности УМ 100Вт, даже на КВ, обычно потребление тока источника 12 В более 20 А, и требует соответствующего сечения проводки, и еще дополнительных мер, по просадке питания в самом аппарате.
  14. #44
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    При таком сечении питающих проводов и тумблере для включения 100 ватт усилитель выдавать никак не может. Скорее всего ваш "измеритель выхлопа" показывает в лучшем случае спектр высших составляющих сигнала. В худшем - банальный возбуд на УКВ.
  15. #45
    01.05.2009
    РФ
    49
    174
    11
    11
    почитайте изначально!!!
    тумблер самого смутил изначально (мне корпус достался с ним..не стал переделывать...была мысль больше поставить,реле воткнуть ...там несколько контактов в параллели включены)он включает при 300 мА,что вполне хватает,а работа...выдерживает потребление около 17 А
    вместо того что бы тыкать пальцем в небо....просто попробуйте собрать
    вот интересны высказывания тех,кто сам это не пробовал))))))))
    можете хоть заобсуждаться тут...а кто заинтересован,тот сделает молча и будет радоваться!
    есть вариант заменить эти транзисторы ,при возможности на SD1446.Мощность почти в два раза будет больше,но там уж надо подстроить емкости.
    Как вариант схемы...мне подкинули вчера ...вот тут ниже
    Вложения Вложения
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 23:29
  2. Двухтактный усилитель 144МГц на 2х ГИ7Б DM2CTI
    от EW6DV в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 10:52
  3. Простой УНЧ
    от dement в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 16:57
  4. Простой CI-V
    от UN8GA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 09:08
  5. Простой вопрос
    от magnit в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 23:26
