01.07.2012, 22:42 #1Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 384
- 105
- 299
6П36С в УМ
Уважаемые коллеги! Хочу попробовать построить УМ монобенд на 3,5 МГц мощностью ватт 50. В качестве выходных ламп буду использовать 6П36С в двухтактной схеме (чтобы снизить междуэлектродные емкости) а параллельно управляющим сеткам включу достаточно низкоомный безиндуктивный резистор. Как думаете получится что- нибудь путное?
Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
01.07.2012, 22:56 #2Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
На 80 эта лампа будет отлично работать без всяких ухищрений в стандартном включении и 2 лампы параллельно тоже.
73! Андрей (ex RW4NY) R120RF Team
02.07.2012, 10:22 #3High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
За основу можно к примеру взять это.
Имейте ввиду что данная лампа в сетку качается, катод с лучеобразующими пластинами.73!
05.07.2012, 14:08 #4Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
05.07.2012, 14:28 #5Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
Выходной трансформатор
Например, в этой схеме Т173! Андрей (ex RW4NY) R120RF Team
05.07.2012, 15:01 #6Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
05.07.2012, 15:23 #7High Power
- 25.07.2007
- 622
- 138
- 49
05.07.2012, 15:38 #8Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
05.07.2012, 15:44 #9Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
6П36С . Лампа - как лампа . Ничем не хуже и не лучше других . Всё дело в их доступности . И в том , что найти пару одинаковых - сейчас будет сложно . Но : чешется - это хуже , чем болит .
Поэтому делай спокойно . Обычную схему , не двухтактную . Пару ламп впараллель . Панельки раздвинуть надо так , чтоб потом при случае туда же вставить можно было пару ГУ50 . Ну и анодного на них много не надо - вольт 600 . С целью выравнивания характеристик сделать ДВА независимых источника отрицательного напряжения - на каждую лампу свой и при работе установить у обеих ламп , вставляя их в панельки по очереди - одинаковый ток покоя . МИНУС будет разный ... Оно то не полностью , но можно будет считать , что в первом приближении характеристики " выровнял " .
А 50 Ватт можно и с пары 6П13с или 6П31С получить . Или 2хГ807 . Можно будет потом попробовать . При тех же 600 В анодного .-73- Игорь
05.07.2012, 16:05 #10Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
05.07.2012, 16:44 #11Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
05.07.2012, 17:06 #12Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
В обоих случаях все одинаковое.Т.е. имеем два двух ламповых усилителя по 100 ватт в антенну.Правильно ли понимать что в двухтактнике на одну лампу будет приходить(возвращаться) с колебательного контура в два раза больше "энергии" нежели в однотактном на две?
Мне вот это не понятно.
05.07.2012, 17:18 #13Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
05.07.2012, 17:22 #14Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
А за счет чего тогда электронный КПД пушпула больше?Андрей,спасибо за помощь.Самому не удается разобраться с тормозящим и ускоряющим полем,которое находится внутри лампы.В учебнике прочитал что "энергия" с П-контура возвращается в лампу и попадает в эти поля.Упростим вопрос- какое из этих полей вредное? для КПД.
Последний раз редактировалось UA3URS; 05.07.2012 в 17:39.
05.07.2012, 17:56 #15Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
