17.01.2012, 08:03 #1
Катодное смещение: увеличить ток покоя...
Конструкторы , ай нид хелп!
Вот кусок схемки альфы 86.
Хочу немного поднять ток покоя лампешек.
Цепь catode идет напрямую на катод через вч дроссель.
Релюха К14 - есть презерватив превышения анодного тока, я так понял...
Можно ли для поднятия напруги смещения поиграться уменьшением сопротивления R16?73! UN8GEQ, Антон.
17.01.2012, 08:59 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
17.01.2012, 09:36 #3Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Антон , в цепи CATHOD BIAS в "Альфах" обычно на общий провод висит несколько стабилитронов , которые и задают ток покоя ламп . Нужно просто подобрать
стабилитрон с меньшим напряжением стабилизации , которое и увеличит ток
покоя ламп . Реле лишь отрывает катоды ламп от общего провода при перегрузке .Геннадий Шульгин (RZ3CC)
17.01.2012, 10:58 #4
Ага!
Геннадий, не взглянете на картинку, уж не цепь ли UNBLANK с платы управления - и есть та самая "Катод биас"?73! UN8GEQ, Антон.
17.01.2012, 11:28 #5Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Похоже , что D7 . К сожалению добавлять диоды не получится - нужно уменьшить напряжение стабилизации . Нужно отнимать ..... Значит менять .
-73- Игорь
17.01.2012, 11:33 #6
17.01.2012, 12:30 #7
Ай, спасибо большое!!!!
D7 = 1N5344 (8.2 вольта, 5 ватт), пошел копать.....
7.5 вольт наверное хватит....
По результатам отпишусь....Последний раз редактировалось UN8GEQ; 17.01.2012 в 12:34.
73! UN8GEQ, Антон.
17.01.2012, 13:37 #8Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Наши Д815-е = 8 Ватт . 815А-5 Вольт . 816Б-6.5 Вольт . 815В-8 Вольт . Примерно . Но на них небольшой радиатор нужен всё-таки . Можно пятак просверлить и прикрутить ....
Удачи .-73- Игорь
17.01.2012, 15:54 #9Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
17.01.2012, 15:58 #10Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ещё лучше три . Но между ними положить такие же дырявые 2 копейки .
-73- Игорь
17.01.2012, 16:52 #11Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
17.01.2012, 19:17 #12Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Именно по току стабилизации! Ибо этот самый ток в режиме усиления однополосного сигнала изменяется в значительных пределах.
Катодное смещение: увеличить ток покоя... так звучит тема автора.
Однако, катодное смещение, это автоматическое смещение установкой в цепи катода резистора автосмещения.
Присутствие вместо него в катоде стабилитрона обеспечивает постоянство напряжения за счёт падения напряжения на нём.
Это напряжение, а точнее ток стабилизации, в SSB изменяется и за счёт В/А характеристики стабилитрона происходит ощутимая просадка напряжения смещения при громких сигналах голоса оператора и, наоборот, при малых уровнях раскачки РА - возможно ограничение "снизу".
Если применить стандартное (фиксированное) напряжение смещения ламп РА от отдельного источника питания управляющей сетки, то, возможно, сигнал будет более линейным.
Это только моё предположение.Борис
18.01.2012, 08:03 #13
И это тоже верно! Вообще, с чего все началось... Дед отМороз на Н.Г. "под подушку положил" мне эту Альфу... Схемка стандартная , с заземленной сеткой. Почти клон у меня стоял в шеке - TL-922-й. Звучал в SSB просто ИДЕАЛЬНО! Кто слышал мой сигнал - поймет. Те-же два триода, практически, та-же схема.... (Кенвуд был не переделан под QSK). И тут такая штука как альфа! Вах, сказал я...
Но первые репорты людей немного умерили мою радость... явно были слышны искажения в SSB и именно такие, как будто не хватало тока покоя лампешек...
Вот я и начал копать.
(кстати, глянул схемку 922-го - там тож есть смещение, правда не динамическое, а постоянное.... в районе 5 вольт)73! UN8GEQ, Антон.
18.01.2012, 09:29 #14Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
18.01.2012, 10:16 #15
Интересная реакция мерикотов. Молли Хардман(W0MOM) , прознав, что у меня их усилок, и что мне не нравится кое-что в нем, тут-же открыла мне у них на сайте хелпдеск в режиме "open Line"...
Чудные они! Смотрите, что написали:
Hello Antony,
Please note that the Alpha 86 should ALWAYS be operated with the HI/LO switch set to HI.
The HI / LO High Voltage settings were made for the old USA FCC power rules,
which were 1.0 kw DC INput on CW or 2.0 kw PEP INput on SSB. The ratio
of the low to high HV is such that if you tuned up at the old USA CW limit using
the lower HV, you could then just switch to HI and the amp would
be tuned up correctly for the higher SSB limit.
It is better for the tubes to run the higher HV all the time, it keeps
the grid and plate current low. If you want to run less output power, just reduce the drive RF to the amplifier and retune it for the lower drive setting.
73 - Glenn AE0Q
Хотя, мож они в чем-то и правы...
Учитывая, что трансформатор усилка рассчитан только на 240 вольт, а у нас в доме напруга немного занижена, в районе 215 вольт,(у меня стоит стабилизатор, но он слегка инерционный).....
Добавлено через 29 минут
2 UN7CI: Борис, зря удалили сообщение, я успел прочесть. Мысль тоже очень здравая насчет постоянного смещения.Последний раз редактировалось UN8GEQ; 18.01.2012 в 10:16. Причина: Добавлено сообщение
73! UN8GEQ, Антон.
