18.01.2012, 10:26 #16Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Продолжая думать, как уйти от проблемы стабилитрона в SSB, предлагаю параллельно, кроме катодного потенциала, подать на стабилитрон через германиевые диоды развязки и ограничивающий резистор опорное напряжение. Это напряжение установит рабочий ток стабилизации с соотв. фиксированным напряжением смещения.
При изменении тока анода в режиме усиления однополосного сигнала напряжение на стабилитроне всегда будет соответствовать режиму жёсткой стабилизации, а диодная развязка обеспечит автоматическое отключение параллельной подпитки на рабочих амплитудах.Последний раз редактировалось UN7CI; 18.01.2012 в 10:45.
Борис
18.01.2012, 15:08 #17High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
18.01.2012, 15:42 #18Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Название "жёсткая стабилизация" не несёт в себе строгого определения физического процесса потому, что ток стабилитрона для входа в режим лавинного пробоя, должен соответствовать его паспортной характеристике. Это режим максимальной или паспортной стабилизации.
При других значениях тока стабилитрона ухудшается коэффициент стабилизации при уходе из рабочей зоны паспортных режимов, тем не менее стабилизация напряжения будет продолжать иметь место, но с худшим результатом.
Именно с таким плавающим током стабилитрона мы столкнулись в РА, как несоответствие.
С Вашей лёгкой руки назовём такой режим - "мягкая стабилизация".
Последний раз редактировалось UN7CI; 18.01.2012 в 15:52.
Борис
18.01.2012, 16:05 #19High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
18.01.2012, 17:59 #20Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
18.01.2012, 18:13 #21Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Борис , что-то я не пойму Вашей логики .
Конкретная ситуация . Ставим Д815Б в катод этой пары триодов . Я не знаю их ВАХ , но думаю , что ток покоя будет мА 100 . При грмком " АЛЁ " можно и до 1 Ампера качнуть . При тихом - пусть будет 0.5А . Для данного типа стабилитронов все три тока находятся в рабочей зоне . То-есть напряжение Сетка-Катод фиксировано ВСЕГДА в режиме " ПЕРЕДАЧА " . Что и требуется для SSB .
По подобному принципу работает не одна тысяча усилков по всему миру .-73- Игорь
18.01.2012, 18:24 #22Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Так и поступали в 2-х TL-922, т.к. родной стабилитрон вылетел (без радиатора).
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
18.01.2012, 18:33 #23Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Стабилитрон Д815А
Последний раз редактировалось UN7CI; 18.06.2012 в 14:01.
Борис
18.01.2012, 18:42 #24Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ну разве что так ...... Интересно узнать : чему же эта ДЕЛЬТА U равна ? Да помножить её на крутизну триодов в схеме с ОС .
Там в трансивере полно однотактных усилительных каскадов . А они на выходе дают искажённую синусоиду ..... Есть над чем работать ...-73- Игорь
18.01.2012, 19:56 #25Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Красиво сказано.
Когда впервые мне довелось вскрыть японский радиолюбительский трансивер - был в шоке от отсутствия экранирующих перегородок и пластмассовой передней панели.
Когда увидел в РА антенные реле без задержки управления включения, тоже обалдел.
И когда увидел "кишки", да с греющимся анодным трансформатором AL-811, да за такие деньги, то понял почему они там такие богатые люди.
Действительно, схема с стабилитроном в качестве источника автосмещения реально работает, с лампами дубовыми, малой крутизны характеристики.
Металлокерамика с высокой крутизной нестабильности по управляющей сетке не прощает.
Самое интересное то, что в последнее время наметилась тенденция производителей любительской аппаратуры уменьшать токи покоя выходных каскадов трансиверов и линейных усилителей мощности откровенно во вред качеству сигнала.
Зачем?
Как мне представляется, в первую очередь это связано с подгонкой тока потребления под известный сектор номенклатуры.
Во-вторых, миниатюризация и экономия объёма на размерах блока питания и аппаратуры в целом.
Именно с фактом заниженного тока покоя РА и столкнулся автор темы.Борис
18.01.2012, 23:57 #26Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Правильно всё .
Но у триода нет управляющей сетки . Есть ПРОСТО сетка . И даже с условно большой крутизной ( при включении с ОК ) эти триоды в схемах с ОС работают нормально . Ведь почти 100% ООС никто не отменял ?
А заниженные режимы транзисторных ОК в трансиверах - так это Вы правильно написали . " ЯПОНСКИЙ " трансивер . МАДЕ ИН ЦХИНА . Ну или раньше - чуть южнее .... А у DRAKE или Collins ...
.... ( цитата ) Кондрат Филимоныч таких дешёвых штучек себе не позволял !!! ( конец цитаты ) .....
Народ хотел дёшево . Он это и получил . Апофигей - КВ АЛИНКИ .....-73- Игорь
19.01.2012, 06:33 #27
Ну все, "пендопротивные" ответили:
Hello Antony,
The diode D7 (located on the HV POWER SUPPLY board) sets the bias for the tubes. It is possible that that diode has failed in your amplifier, measure the bias voltage at the cathode of D7, it should be about 26 vdc when the amp is UNkeyed, and about 8.8 vdc when the amp is in OPERATE and KEYED.
Changing the diode to a different part is the only way to change the bias to the tubes.
73 - Glenn AE0Q
Ищу стабилитрон....
Добавлено через 12 минут
Борис, мне кажется, это связано со "штампом". Расчетные характеристики ампа выполнены по ихнему техзаданию.... Учитывая, что конкретно этих альф сделано всего менее 300 шт. - говорит о том, что схемотехника сыровата... и не каждый хэм будет "звонить в колокола", чтобы авторы усилка свошкались что-то поменять...
А взять к примеру, кенвуды 590-е... первые кенвуды требовали В ОБЯЗОН регулировку токов покоя! Даж инструкцию Василий (UU2JJ) вон опубликовал, как это делать... И вот, прошло время, я взял свой 590-й и что? Идеальный сигнал! Уже заразы, отрегулировали на заводе...Последний раз редактировалось UN8GEQ; 19.01.2012 в 06:33. Причина: Добавлено сообщение
73! UN8GEQ, Антон.
19.01.2012, 10:53 #28Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Антон ! У обычных кремниевых диодов порог открытия около 1 Вольта . Только если они без барьера Шоттки . Можно набрать цепочку из нужного кол-ва диодов с током в пару Ампер . Таких много и они не дороги . Только включить в обратной стабилитрону полярности . Для начала ( а там - как знать ! ) сойдёт .
-73- Игорь
19.01.2012, 11:58 #29Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
19.01.2012, 12:13 #30Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Ожидать от цепочки диодов параметров стабилизации, как у стабилитрона, простым суммированием их прямого напряжения - скучно.
Режим стабилитрона, это лавинный пробой на обратной ветви В/А характеристики.
Посмотрите обратную ветвь В/А характеристики выпрямительного диода и вы прослезитесь.
В виде исключения, последовательно со стабилитроном возможно дополнительное включение диодного p-n перехода, как удлинитель порога пробоя стабилитрона, но оставив при этом его характеристики основным стабиловольтом.Борис
