28.04.2012, 04:27 #16Big Gun
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 7,717
- 2250
- 144
Японцы хитрецы. На их усилки хоть 100-110, хоть 220 подавай. Ничего переключать в УМе не надо...
Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
28.04.2012, 04:51 #17Very High Power
- 21.11.2002
- 2,465
- 362
- 282
У японцев похожая на американскую система, в дом заходит 2 фазы по 100в, в Америке 2 по 110в. 220 легко получаются питанием от двух фаз. В новых домах обязательно есть розетка на 220в 30А для сушильной машины. Так что жить можно, но провода конечно толстые, меди уходит неимоверное количество с этим заниженным напряжением.
Но зато розетки сами по себе я считаю грамотнее чем в Европе, они в большинстве своем поляризованные, что для строительства бестрансформаторных усилителей очень важно, мне кажется
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
28.04.2012, 05:15 #18Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,499
- 1659
- 3460
Ничего хорошего в 110 вольтовой сети не вижу. Пережиток прошлого. Хотя в домах есть и 220, у меня, к примеру, заходят в дом 2 фазы, между ними 220в, от которых электрическая сушилка для белья питается, там специальная розетка стоит. Можно и для другого мощного потребителя подвести 220 при необходимости. А так везде 110 (фактически, 120), и сечение проводов соответствующее. Для 20А линии обычно не менее 3кв.мм медного провода (провод No.12, диаметр жилы - 2мм) при расстоянии от щитка до потребителя не более 35 футов (при принятом падении напряжения под полной нагрузкой 2%). Много меди...
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
28.04.2012, 08:32 #19Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
28.04.2012, 08:49 #20Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Вообще-то я думал про усилок поговорить .... Тот , что в статье . Но с языком статьи я не очень ... Точнее - никак . Я так понял , что то продолжение начатого DL9AH .
Типа такого http://www.dc4jg.de/html/dl9ah-linear_2.html
И , собственно , интересует : появились ли полевики с напряжением питания 350 Вольт ? С разумной ценой и частотным диапазоном до 30 мГц . До 50-и - лучше . Есть необходимость в походном усилке . Вот думаю ... Может от ламп пора уходить ?-73- Игорь
28.04.2012, 09:25 #21High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
Усилитель DL9AH как раз питается прямо из сети 220В.
Валентин
28.04.2012, 09:28 #22Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
А зачем полевики с таким напряжением питания? Делают проще - последовательное включение нескольких полевиков с меньшим напряжением питания и проблема решается. У нас, один коллега, сделал подобный усилитель на IRF (по-моему - IRF620, точно не помню, а спросить не у кого - он SK, к сожалению), и с бестрансформаторным блоком питания. Получил более 1 кВт.
Видимо, что-то похожее на конструкцию DL9AH.73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
28.04.2012, 10:34 #23
До сих пользуюсь ламповым вольтметром 1947 года рождения. Ему до фени: 100 или 200 вольт. На ноль выставил стрелку и работай. "Спас" я его, когда начальник мастерской нёс его на свалку....в годууу, лет 30, короче, назад.
Давид (4L6FU)
28.04.2012, 11:46 #24High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
а куда стрелка и ноль подевались?
Олег
28.04.2012, 11:47 #25
Бликует....
Давид (4L6FU)
