Показано с 1 по 15 из 32
Тема: 6П36С в УМ
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    6П36С в УМ
    Уважаемые коллеги! Хочу попробовать построить УМ монобенд на 3,5 МГц мощностью ватт 50. В качестве выходных ламп буду использовать 6П36С в двухтактной схеме (чтобы снизить междуэлектродные емкости) а параллельно управляющим сеткам включу достаточно низкоомный безиндуктивный резистор. Как думаете получится что- нибудь путное?
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    На 80 эта лампа будет отлично работать без всяких ухищрений в стандартном включении и 2 лампы параллельно тоже.
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    За основу можно к примеру взять это.
    Имейте ввиду что данная лампа в сетку качается, катод с лучеобразующими пластинами.
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    В приведенной ссылке емкость конденсатора С11 любители называют разделительным конденсатором.
    Вопрос-в двухтактной ламповой схеме УМ,какая деталь(что?) выполняет эту функцию?
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Выходной трансформатор
    Например, в этой схеме Т1
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от RW4NY Посмотреть сообщение
    Выходной трансформатор...
    Спасибо!
    А правильно ли будет понимать-на суммирующую обмотку анодного трансформатора и на одну из ламп,будет воздействовать удвоенная мощность Q П-конура?
    25.07.2007
    622
    138
    49
    Сами поняли, что спросили?
    Собирать двухтактник будете? Или так........... просто?
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Вот что по этому поводу пишут Бунин и Яйленко:
    От себя добавлю - мощность эта реактивная, поэтому "греться" ничего не будет. Основное внимание нужно уделить качеству изготовления трансформатора, чтобы избежать "пробоя" между витками обмотки.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    6П36С . Лампа - как лампа . Ничем не хуже и не лучше других . Всё дело в их доступности . И в том , что найти пару одинаковых - сейчас будет сложно . Но : чешется - это хуже , чем болит .
    Поэтому делай спокойно . Обычную схему , не двухтактную . Пару ламп впараллель . Панельки раздвинуть надо так , чтоб потом при случае туда же вставить можно было пару ГУ50 . Ну и анодного на них много не надо - вольт 600 . С целью выравнивания характеристик сделать ДВА независимых источника отрицательного напряжения - на каждую лампу свой и при работе установить у обеих ламп , вставляя их в панельки по очереди - одинаковый ток покоя . МИНУС будет разный ... Оно то не полностью , но можно будет считать , что в первом приближении характеристики " выровнял " .
    А 50 Ватт можно и с пары 6П13с или 6П31С получить . Или 2хГ807 . Можно будет потом попробовать . При тех же 600 В анодного .
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Вот и не понятно,лампы работают по очереди а анодный амперметр показывает сумму токов обоих ламп.
    Вопрос-значит и реактивная мощность контура удваивается? относительно однотактного?
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Амперметр показывает постоянную составляющую анодного тока ламп.
    Да, если в обоих случаях применяются контуры с одинаковой добротностью (их параметры для разного числа ламп разные).
  12. #12
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    В обоих случаях все одинаковое.Т.е. имеем два двух ламповых усилителя по 100 ватт в антенну.Правильно ли понимать что в двухтактнике на одну лампу будет приходить(возвращаться) с колебательного контура в два раза больше "энергии" нежели в однотактном на две?
    Мне вот это не понятно.
  13. #13
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Нет
  14. #14
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Нет
    А за счет чего тогда электронный КПД пушпула больше?Андрей,спасибо за помощь.Самому не удается разобраться с тормозящим и ускоряющим полем,которое находится внутри лампы.В учебнике прочитал что "энергия" с П-контура возвращается в лампу и попадает в эти поля.Упростим вопрос- какое из этих полей вредное? для КПД.
  15. #15
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    За счет того, что лампы работают в режиме B
    Самому не удается разобраться с тормозящим и ускоряющим полем,которое находится внутри лампы. В учебнике прочитал что "энергия" с П-контура возвращается в лампу и попадает в эти поля.Упростим вопрос- какое из этих полей вредное? для КПД.
    Это теория для ламп бегущей волны, применяемых на СВЧ. 6п36с к таким не относиться
  1. УВЧ на 6П36С
    от RW4PAN в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 22:48
  2. УМ на 6П36С
    от UN7JHS в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 19:15
