Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 35
Тема: Усилитель KL-300
  1. #16
    High Power Аватар для RN0C
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Андрей наверное с KL-500 перепутал, тот отдает честные 300-350 ватт несущей и жрет при этом 45 Ампер тока. Я его использовал с FT-817, выдает -160-180 ватт. Не хватает в 817 мощи чтобы раскачать. Без фильтра лезут TVi, с фильтром(я использовал такойMFJ-704 )все нормально.
    Лучше посмотрите в сторону KL-500, если собираетесь работать в SSB, там ничего переделывать не надо.
  2. #17
    Low Power Аватар для UN8GEQ
    11.01.2012
    81
    4
    Цитата Сообщение от UA4SDY Посмотреть сообщение
    ВОПРОС КТО ЭКСПЛУАТИРУЕТ УМ.KL300?КАКОВ ОН В РАБОТЕ?КАК СТЫКУЕТСЯ С FT-817?ICOM-703?
    Пройденный этап. Раскачивается до 200 ватт макс. не более, чем 15 ваттами. Требует переделки, т.к. в ССБ работать будет с трудом. (нужно добавлять смещение на базы.) , Кроме того, требует небольшую переделку коммутации прм/прд. Побаловался им пару месяцев да и продал сибишникам. Себе в машину взял его старшего брата - KL500. Там тока коммутацию доделал и молотит уже третий год.
  3. #18
    11.12.2010
    134
    32
    83
    Измерил по факту ради эксперимента но не KL-300 ,выход два транзистора MRF458 напр 13,8 ток 25А подводимая 345 ватт измерил на выходе Р (диапазон 3,7мгц) Р=207Вт минус погрешность прибора RS101 итого кпд 60%.Выше по частоте хуже.
  4. #19
    10.04.2012
    38
    35
    вот в его паспорте со схемой нигде не указан частотный диапазон написано только HF???? упоминается частота 27 мгц!!!так кто интересно приписал ему такую широкополосность????
    Добавлено через 7 минут
    в его паспорте нигде не написан частотный диапазон!!!!! написано только HF и упоминается частота 27 мгц!!!!кто ему приписал широкополосность такую наши эксперементаторы???? а конторы по продажам повторяют!!!!
    Добавлено через 24 минуты
    а что в коммутации переделывали если помните конечно???-
  5. #20
    Low Power
    04.09.2008
    4
    11
    Все правильно, смещения нет, годен для АМ ФМ, 300 на выходе не снять- проверено, там 2 шт SD1446. 100 ватт без проблем. Нужно слегка доработать- по типу KL-400/500.
  6. #21
    10.04.2012
    38
    35
    так работает он в диапазоне 3.5-30мгц????? кто ответит???? и как мощность меняется?????
  7. #22
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    ребята, подскажите, какой транзистор Tr5 стоит в kl-400, он для питания цепи смещения выходных транзисторов.
    переделываю kl300 под ssb, в схеме kl400 rm italy tr5 указан маломощный bc547 - явно опечатка.
  8. #23
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    У меня kl-400. Прогнал по диапазонам с FT-817. От 3,5 до 28 неплохо.На 160 сразу завал,может и возможно сделать - не пытался,дома есть другой аппарат. Почему люди берут 817-й,а не 857-й.Вроде все правильно-и огород городить не надо.Но если для дома ,то и 857-й не устроит,а если в поход или любители qrp.Просто сравните энергопотребление того и другого.Рядом не стоят.Ну а если не докричался до кого-то,тут и усилитель поможет.Понятно что спецусилитель лучше,но и цена тоже неплохая. Я брал на авито ( писал купить kl-400 ) . Обошелся в отличном состоянии дешевле 60 баксов,разница есть.Топикстартеру- наберите в поисковике - переделка kl-300 для ссб,там,не помню,кто-то с Башкирии подробно разжевал переделку именно 300-й для работы в ссб и управлении с внешнего аппарата,а не воксом.А если вокс,то ,на мой взгляд ,эадержку надо сделать,слишком быстро отрабатывает,проглатываются слога.Что нет выходных фильтров,конечно недостаток,но если для поля,а не дома-
    пойдет,73!
    не посмотрел дату,сейчас увидел,что теме 5 лет
  9. #24
    Standart Power Аватар для UN7GU
    10.02.2011
    Almaty
    51
    109
    55
    31
    KL500 это два KL300 схему смещения возьмите от 500-го. Ток смещения пересчитать на пополам у Вас же 2 транзистора не четыре. Работает от 3,5 до 30 мГц , я работал на KL-500-ом антенна инвертор V 3 диапазона 80-40-20 один кабель, очень болезненно относится к КСВ. Но если все настроено в пределах 1,2-1,5 по КСВ, то в общем имеет право на жизнь, работал в тестах. У меня соседей нет, на телевизор ни кто не жаловался. Охлаждение корпуса принудительно- обязательно.
  10. #25
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    теме 5 лет оказывается,не посмотрел сразу,вопрос наверно,давно решен
  11. #26
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
  12. #27
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Специально снял крышку,нашел транзистор- действительно маломощный,пластмассовый,черный,как наш 502-й,но прочитать не смог,хотя что-то написано
  13. #28
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    вот сканы печатки и схемы kl-400/ элемент, который мне нужен, отмечен маркером. неужели это не tr5 со схемы? на печатке tr5 действительно маломощный bc547, либо аналогНажмите на изображение для увеличения.
  14. #29
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Я уже закрыл усилитель,но нарисовали Вы не тот транзистор,чуть ниже отмеченного в сторону выводов отмеченного сантиметра 2,в принципе можно еще раз открыть,всего 2 самореза.Как написал- похож на кт-502,503.Так и написано на плате-tr5.А почему не доверяете схеме? Много читал,нигде не было написано,что косяк на схеме.Я полную мощность не снимал,проверял сначала при подаче 0,5 ватт,потом 1,5 и только затем 5. 817-й выбрал специально,что жрет мало,и кв и укв в одном стакане,на рыбалку-все равно бессонница,дома есть тс-2000,а усилитель так,на всякий случай,в статье,которую упоминал,именно на примере кл-300 нарисованы доработки для ссб и управления им с трансивера,причем как при подаче земли или напряжения с фотографиями,73!
    открыл снова. Миллиметров в 5 от выводов отмеченного Вами,между 2-х диодов.Вот на отмеченном можно прочитать,но без лупы не могу,найду- отпишусь
  15. #30
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    кажется, на схеме должно быть как-то так:
    вот этот транзистор отсутствует на спецификации и на схеме, зато есть на радиаторе
  1. Усилитель на ГУ-29
    от RX3XB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 22:59
  2. FT-817 и усилитель KL-203
    от UB5G в разделе FT-817
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 20.10.2012, 11:41
  3. БТ усилитель
    от Monolith в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 15:38
  4. Усилитель на ГУ-80
    от RA3VHO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 09:22
  5. Вот это усилитель!
    от POWER в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 13:52
