13.08.2012, 18:58 #31Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
13.08.2012, 19:06 #32Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
ua9xz работает на этих лампах. Я с ним переписывался на эту тему.
Вообще я давно искал подобную схему. Все говорят, что подобная ей ГМИ-11.
Добавлено через 5 минут
ГМИ-83А не бывает. Это с водяным охл. Есть ГМИ-83В и просто ГМИ-83. У гми-83В стекло колбы цилинд. У ГМИ-83 цилиндр, а в верхней части купол.Последний раз редактировалось RA3DRI; 13.08.2012 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
13.08.2012, 19:23 #33High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Нет, коэффициент усиления этой лампы с заземлёнными сетками не более восьми, т.е. "качая" её "Эфиром" Вы получите (10 вт*8)+10 вт = 90 вт и не более, аналогично "Дружба" раскачает до 180 вт. Это в теории. Реально получите 70 и 150 вт при выбранном анодном напряжении.
Добавлено через 3 минуты
К преимуществу данной лампы можно отнести высокую эмиссионную способность катода - хватит на всю оставшуюся жизнь.
К недостаткам - большая потребляемая мощность по накалу, большая выходная ёмкость.
Начинать постройку, вообще-то, нужно с расчёта ВКС...Последний раз редактировалось UR5ENJ; 13.08.2012 в 19:27. Причина: Добавлено сообщение
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
13.08.2012, 19:27 #34Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
13.08.2012, 19:33 #35Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
На Диапазоны 160 - 80 - 40 метровых деапазонах её вполне хватит с её Ёмкастью!
100-200 Ват на первое время в самый раз! И соседей не буду пугать ! А там и UW3DI-1 подтяну !
Впечетляет "гми83в Pa на гми83в 3шт с ос . Ua=2000v Uэс=270v Uус=-50v P=1000Вт Pвх=60вт Ja=1A"
Тоесть при 20Ватах на розкачку у него 333 Вата на выходе !
Виктор спасибо!Последний раз редактировалось UR5NEU; 13.08.2012 в 19:35. Причина: Добавлено сообщение
13.08.2012, 22:18 #36Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Саша вот корпус , и лампа !
Саша кстати не удивляйся , корпус с медицинского прибора , неизчего делать Дюралевый! Но в сборе он и так не плохой!Последний раз редактировалось UR5NEU; 13.08.2012 в 22:23.
13.08.2012, 23:42 #37[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 396
- 806
Смотрится - отлично! И места много. А из какого металла? А крышки есть? Тяжёлый?
14.08.2012, 00:31 #38Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
"Тяжёлый?" Ну.у.у Не лёгкий!
Вот с вашей помощью господа радиолюбители есть начало ...
Саша корпус наполовину с приборного метала , где то в медицине применялся .. Обшит Дюралю .
Смотри фото там всё видно !
Не знаю смогу ли завтра с таким настроением работать , работы по даму много , но надеюсь что вечером продолжу строить УМ !
14.08.2012, 08:48 #39
14.08.2012, 09:51 #40Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Переключатель можно использовать . Только его надо изолировать от шасси . Включая ось .
Контур стоИт не на месте . Его надо вертикально поставить , между конденсаторами , ближе к переключателю . Катушку на ВЧ сделать из трубки мм так 5 и повесить в воздухе . А вот там , где лампа - эту придвинуть вперёд к катушке и одновременно сразу предусмотреть вариант установки двух ( а то и трёх ) ГУ50 .
Кстати ! У вас там в середине сентября ( 14-16 , вроде ) в Ладыжине Хам-Фест организуется ... Информация от NCF-а . Наверняка базарчик будет .
Вот попробовал изобразить ....Последний раз редактировалось UT3IM; 14.08.2012 в 10:04.
-73- Игорь
14.08.2012, 10:03 #41High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Как-то в усилителе на 4хГ-811 поставил обычные керамические переключатели на 11 положений - других не было под рукой. Один переключал катушки в ВКС, а другой - высоковольтную обмотку (от 800 до 1500 В ступенчато). Естественно, все переключения при отключенном высоковольтном трансформаторе. Работал сей девайс года четыре безотказно, затем ушел в "хорошие руки".
To UR5NEU Дмитрий, может есть смысл подумать о безтрансформаторном питании анода? Посмотрите сайт DL2KQ : http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
Схема на рис.5 - как для ГМИ-83 придумана !
P.S. Вспомнил
Была авария. Оборвалась антенна и прошило на ось переключатель ВКС. Пришлось заменить... на такой-же
Последний раз редактировалось UR5ENJ; 14.08.2012 в 10:11. Причина: добавил сообщение
14.08.2012, 12:15 #42Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Это 50 Омные, а у него наверняка на трансиверах выходы разные (Дружба 50 Ом, а Эфир - М, 75 Ом), хотя разницы на КВ в принципе не какой. Если ставить разъемы, то конечно везде одинаковые и только те, которые сейчас есть в продаже. Только беда в том, что практически все современные разъемы идут под обжимку, а если качать более, менее приличную мощу, то их лучше пропаивать.
14.08.2012, 18:41 #43Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
15.08.2012, 17:03 #44модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,862
- 17033
- 1890
Я тут прибрался немного..
UR5NEU и UU2JET - вы оба недавно получали уже предупреждеения и нарушения.
И опять, появившись как братья-близнецы, напрашиваетесь на скандалы.
Больше легким предупреждением не отделаетесь - бан будет полновесный!
UW3QBS - вам устное предупреждение - за флуд и флейм.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
