Показано с 31 по 44 из 44
  1. #31
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Цитата Сообщение от UR5NEU Посмотреть сообщение
    тут такое дело , есть и лампа ГУ74Б , и ГУ13 , есть и две ГК71 , и ГУ50 лампы , ... и эта ГМИ83А .
    Просто лампы ГК и ГУ13 большые вертикально не поставить в мой УМ , а лёжа чтото не выходит
    И ГУ-50 не выходит?
    а на первое время хочется по проще и не очень мощное!!
    Проще чем на ГУ-50 можете и не искать. Делайте на 2 - х ГУ-50 с глухозаземленными сетками и не рвите душу.
  2. #32
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ищу схему на ГМИ83 С заземлёнными сетками
    ua9xz работает на этих лампах. Я с ним переписывался на эту тему.
    Вообще я давно искал подобную схему. Все говорят, что подобная ей ГМИ-11.
    Добавлено через 5 минут
    эта ГМИ83А
    ГМИ-83А не бывает. Это с водяным охл. Есть ГМИ-83В и просто ГМИ-83. У гми-83В стекло колбы цилинд. У ГМИ-83 цилиндр, а в верхней части купол.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 13.08.2012 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #33
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Неужели я до 200ват с неё не сниму ?
    Нет, коэффициент усиления этой лампы с заземлёнными сетками не более восьми, т.е. "качая" её "Эфиром" Вы получите (10 вт*8)+10 вт = 90 вт и не более, аналогично "Дружба" раскачает до 180 вт. Это в теории. Реально получите 70 и 150 вт при выбранном анодном напряжении.
    Добавлено через 3 минуты
    К преимуществу данной лампы можно отнести высокую эмиссионную способность катода - хватит на всю оставшуюся жизнь. К недостаткам - большая потребляемая мощность по накалу, большая выходная ёмкость.
    Начинать постройку, вообще-то, нужно с расчёта ВКС...
    Последний раз редактировалось UR5ENJ; 13.08.2012 в 19:27. Причина: Добавлено сообщение
    UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
  4. #34
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Victor!
  5. #35
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    На Диапазоны 160 - 80 - 40 метровых деапазонах её вполне хватит с её Ёмкастью!
    100-200 Ват на первое время в самый раз! И соседей не буду пугать ! А там и UW3DI-1 подтяну !
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Впечетляет "гми83в Pa на гми83в 3шт с ос . Ua=2000v Uэс=270v Uус=-50v P=1000Вт Pвх=60вт Ja=1A"
    Тоесть при 20Ватах на розкачку у него 333 Вата на выходе !
    Виктор спасибо!
  6. #36
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Саша вот корпус , и лампа !
    Саша кстати не удивляйся , корпус с медицинского прибора , неизчего делать Дюралевый! Но в сборе он и так не плохой!
ID:	75308   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75309   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75310   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  7. #37
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    397
    806
    Смотрится - отлично! И места много. А из какого металла? А крышки есть? Тяжёлый?
  8. #38
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    "Тяжёлый?" Ну.у.у Не лёгкий!
    Вот с вашей помощью господа радиолюбители есть начало ...
    Саша корпус наполовину с приборного метала , где то в медицине применялся .. Обшит Дюралю .
    Смотри фото там всё видно !
    Не знаю смогу ли завтра с таким настроением работать , работы по даму много , но надеюсь что вечером продолжу строить УМ !
ID:	75314   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75315   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75316   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75317   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75318   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #39
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Переключатель выбрось сразу, прошьёт однозначно! Есть такие-же, но керамические.
  10. #40
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Переключатель можно использовать . Только его надо изолировать от шасси . Включая ось .
    Контур стоИт не на месте . Его надо вертикально поставить , между конденсаторами , ближе к переключателю . Катушку на ВЧ сделать из трубки мм так 5 и повесить в воздухе . А вот там , где лампа - эту придвинуть вперёд к катушке и одновременно сразу предусмотреть вариант установки двух ( а то и трёх ) ГУ50 .
    Кстати ! У вас там в середине сентября ( 14-16 , вроде ) в Ладыжине Хам-Фест организуется ... Информация от NCF-а . Наверняка базарчик будет .
    Вот попробовал изобразить ....
    Последний раз редактировалось UT3IM; 14.08.2012 в 10:04.
    -73- Игорь
  11. #41
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Цитата Сообщение от UA6BEP Посмотреть сообщение
    Переключатель... прошьёт однозначно! Есть такие-же, но керамические.
    Как-то в усилителе на 4хГ-811 поставил обычные керамические переключатели на 11 положений - других не было под рукой. Один переключал катушки в ВКС, а другой - высоковольтную обмотку (от 800 до 1500 В ступенчато). Естественно, все переключения при отключенном высоковольтном трансформаторе. Работал сей девайс года четыре безотказно, затем ушел в "хорошие руки".
    To UR5NEU Дмитрий, может есть смысл подумать о безтрансформаторном питании анода? Посмотрите сайт DL2KQ : http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
    Схема на рис.5 - как для ГМИ-83 придумана !
    P.S. Вспомнил Была авария. Оборвалась антенна и прошило на ось переключатель ВКС. Пришлось заменить... на такой-же
    Последний раз редактировалось UR5ENJ; 14.08.2012 в 10:11. Причина: добавил сообщение
  12. #42
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Поставьте PL-259 (plug) и SO-239 (socket).
    Это 50 Омные, а у него наверняка на трансиверах выходы разные (Дружба 50 Ом, а Эфир - М, 75 Ом), хотя разницы на КВ в принципе не какой. Если ставить разъемы, то конечно везде одинаковые и только те, которые сейчас есть в продаже. Только беда в том, что практически все современные разъемы идут под обжимку, а если качать более, менее приличную мощу, то их лучше пропаивать.
  13. #43
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RA3SI Посмотреть сообщение
    кпд его не очень - один накал сколько кушать изволит.
    ГУ13 и ГК71 -эти лампы очень удобные
    Мощность накала.
    ГК-71 20 В х 3 А=60 Вт
    Гу-13 10 В х 5 А=50 Вт
    ГМИ-83 25В х 2 А=50Вт
    Victor!
  14. #44
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,002
    17091
    1902
    Я тут прибрался немного..
    UR5NEU и UU2JET - вы оба недавно получали уже предупреждеения и нарушения.
    И опять, появившись как братья-близнецы, напрашиваетесь на скандалы.
    Больше легким предупреждением не отделаетесь - бан будет полновесный!
    UW3QBS - вам устное предупреждение - за флуд и флейм.
