Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 53
Тема: Реле в УМ
  1. #31
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Цитата Сообщение от UA3URS Посмотреть сообщение
    напряжение питания выходного электрода УМ?
    А это ещё что за "выходной электрод" ?
    На входе РЭС-9 (контакты впараллель), на выходе "Клён", замыкающее РЭС-10. РА на 4хГ-811 при Ua=1500 В. Р input=1 квт. Никаких проблем.
  2. #32
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Цитата Сообщение от UR5ENJ Посмотреть сообщение
    .....РА на 4хГ-811 при Ua=1500 В. Р input=1 квт. Никаких проблем.
    Жуть Это сколько же на "выхлопе"?
    Хорошая опечатка
  3. #33
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Хорошая опечатка
    На "выхлопе" сколько надо
    Никаких опечаток: Ua=1500 в. Іа=700 мА. Рinput=Ua*Ia=1500*0.7=1050 вт
    Ламп хватает на год интенсивной работы (можно и больше, но эмиссия падает где-то на 15%). Сигнал неизменно оценивается как "отличный".
    З.Ы. Предусмотрено ступенчатое снижение Ua до 600 В.
  4. #34
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да всё оно на КВ работать будет Ватт до 500 . Посмотрите на переменные конденсаторы - они быстрее реле погорят если что .... Но !!!!
    При работе на низкоомную согласованную нагрузку . И при правильной схеме коммутации - чтоб дугу не тянуло при переходе RX-TX .
    Ну а если в планах экстрим типа верёвки и QSK CW без секвенсора , то сгорит и тёщин язык !
  5. #35
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    На "выхлопе"
    М-да... Это подводимая мощность. Учитывая КПД системы, которая обычно не превышает 50%, получаем ватт 500 в лучшем случае. Да и то в пике. А так реальной около 250.
  6. #36
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,321
    638
    832
    Килловат подводимой мощности к анодам, выходной должно быть ватт 600..input - это вход, выход - out..........
  7. #37
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    На входе РЭС-9 (контакты впараллель), на выходе "Клён", замыкающее РЭС-10. =1 квт. Никаких проблем.
    Автор темы сообщал он тоже применил "клен" на выходе.На контакты РЭС-9 в Вашем случае приблизительно какая мощность приложена?
    (выходной электрод лампового УМ-анод самой лампы).
  8. #38
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    ....input - это вход, выход - out..........
    Игорь, ну не читают люди то, что сами же и пишут.
    Кило на вход, в чем автор упорствует - а на выходе сколько? При самом хреновом КПД..
  9. #39
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Это зависит от использования режима. В режиме SSB при современных технологиях, при использовании современных ламп - это 820 Вт. В режиме CW 'это 900 Вт...
  10. #40
    28.10.2007
    г.Вязьма
    111
    51
    39
    Всю жизнь хотел увидеть усилитель с таким КПД - 1000 ватт подводишь, 900 снимаешь...
    Круто!!!
  11. #41
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Не....это заявка на Нобелевку.
    Не иначе.
  12. #42
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Не иначе.
    ==========Чего так обрадовались? Ну ошибся человек. Я тоже что-то забыл для режима В какой кпд. Вроде 78% максимум. Кстати технологии есть и полно усилителей НЧ с кпд 90 и даже более %.Называются они ключевые. Были попытки использования и на радиочастотах. Чем кончилось не знаю. Ник.
  13. #43
    QRPP
    06.02.2013
    7
    Улыбка
    Дима когда будеш включать свой усилитель, не забудь одеть на ноги резиновые сапоги
  14. #44
    01.12.2010
    Челябинск
    2,152
    2543
    1970
    На инженерном английском "DC input" - подводимая мощность.
  15. #45
    QRPP
    06.02.2013
    7
    Цитата Сообщение от UU2JET Посмотреть сообщение
    Новые фотографии.
    СУДЯ ПО ФОТО ДЛЯ ЭТОЙ ЛАМПЫ СЛАБОВАТ СИЛОВИК.
  1. ВЧ - реле
    от Русский в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 26.03.2013, 16:15
  2. Реле РЭС-9
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 17:43
  3. Подскажите реле или не реле...
    от jokerd в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 20:15
  4. Реле ТКЕ 52 в РА.
    от UA1ANP в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 10:07
  5. Реле РЭН -33
    от UB6HAE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 13:27
