Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 53
Тема: Реле в УМ
  1. #16
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    в дальнейшем усилок планируется раскачивать киловатт так до пятидесяти....
    Не , подстанция не вытянет ...
    Главное заработало , мой первый усилок минут через пять выгорел ...
  2. #17
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Цитата Сообщение от UR5NEU Посмотреть сообщение
    РЭС-9 на 24 Вольта как с ним совладать ПАСПОРТ РС4524200 , не могу подобрать ТОк и срабатывание , боле всех у меня дребезг в РЭС-9 потому и решил отделить питание РЕЛЕ от других токов и вольтажей ... Сдесь у меня уже голова разбалелась ... нда..
    В усилитель 100% пойдёт реле "Клён" - на первом снимке слева вверху. Что касается "дребезга" контактов : от ПОСТОЯННОГО напряжения никакого дребезга быть не может. Реле или срабатывает, или нет. Реле РЭС-9 с паспортом 200 (значимЫ только последние три цифры) имеет рабочее напряжение от 23 до 32 вольт. Померяйте сопротивление обмотки (разброс до 100 Ом) и посчитайте по закону Ома КОНКРЕТНОЕ напряжения срабатывания для данного реле, считая ток срабатывания 30 мА (для этого паспорта). Некоторые данные на РЭС-9 можно взять тут: http://ra4a.narod.ru/portal/Rele.htm
    РЭС-9 - замечательные реле, контакты, в зависимости от паспорта, серебрянные или платиново-иридиевые. Китайцам такие и не снились. Просто нужно изделие использовать по назначению.
    З.Ы. Коллеги, гм... как бы это помягче... Давайте жить дружно!
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от UA3URS Посмотреть сообщение
    Кстати РЭС-9 имеют две обмотки с последовательным включением.Если запараллелить,то напругу в 2а раза меньше надо,а ток потребления увеличится в два раза.
    Это что-то новое! Просветите тёмные массы, плиз
    Последний раз редактировалось UR5ENJ; 19.08.2012 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение
    UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
  3. #18
    Standart Power Аватар для UW1WU
    29.07.2009
    Львов
    239
    102
    85
    Ну раз на согласованную "терпело",то на не согласованную тем более будет работать.
    Ничего не путаете?
  4. #19
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
    оф
  5. #20
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Так и сделал !
  6. #21
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Реле РЭС-9,рассматриваемое в этой теме имеет два электро магнита,выполненные на отдельных стержнях.Обмотки с завода соеденены последовательно.Вскрыть реле и включить их параллельно,соблюдая "фазировку".Для монтажа хорошо применять одножильный провод диаметром 0,35-0,4 мм. РЭС 9-200 24 вольтовые, отлично работают от 12в.Необходимость в "перелелке" возникла из за отсутсивия 12 вольтовых в большом количестве.Возврата не наблюдалось(отказов в работе).
    Кстати,серебрянные контакты РЭС-9 даржат гораздо больший ток,просто наработка переключений меньше нежели у "рыжих" контактов.
    Да! Точно не знаю,но скорость переключения наверное меняется у переделаных.Они в момент срабатывания громче щелкают,относительно не переделанных.
  7. #22
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Так и сделал !
    Только "Клен" рекомендую переделать. Там очень хлипкий проводок от центрального контакта. Мы заменяли его чулком от экрана с петелькой (типа как один виток диаметром 5-6 мм)
  8. #23
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от UW1WU Посмотреть сообщение
    Ничего не путаете?
    Ну имеется в виду несогласованная нагрузка,антенна работающая на вынужденом резонансе.
  9. #24
    Standart Power Аватар для RD9AF
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    Класный юмор!
  10. #25
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    ...Думаю применить в качестве ТРансформатора на Реле ТПП 258-127/220-50 .. Ну там обмотки с провода 0.80 и максимум (ток ? )35 Вольт ! Установит 2 Реле , это будит нагрузкой для ТПП 258-127/220-50 ...
    Помогите советом , чтобы сделать из своего в наличие !
    По паспотру с этого трансформатора можно снять ток 0,88 А.С любой выходной обмотки.
  11. #26
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Вскрыть реле и включить их параллельно...
    Ну уж это прям вивисекция
    Можно ещё посоветовать ослабить усилие возвратной пружины...
  12. #27
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Нормальная вивисекция.Дешево и сердито
  13. #28
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Дмитрий,если переделывать РЭС 9 с 24в на 12 вольт,то ослаблять пружину не надо.После переделки потребляемый ток увеличивается в два раза.
    Сообщи пожалуйсти,сколько шт. реле поставил в "Обвод"?
  14. #29
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Я в "Обход" ставлю три реле: на входе РА, на выходе РА и для заземления центральной жилы кабеля "обход" при включенном РА.
  15. #30
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Я в "Обход" ставлю три реле:...
    Какой тип реле,мощность на эквиваленте и напряжение питания выходного электрода УМ?
  1. ВЧ - реле
    от Русский в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 26.03.2013, 16:15
  2. Реле РЭС-9
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 17:43
  3. Подскажите реле или не реле...
    от jokerd в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 20:15
  4. Реле ТКЕ 52 в РА.
    от UA1ANP в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 10:07
  5. Реле РЭН -33
    от UB6HAE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 13:27
