Не , подстанция не вытянет ...
Главное заработало , мой первый усилок минут через пять выгорел ...
В усилитель 100% пойдёт реле "Клён" - на первом снимке слева вверху. Что касается "дребезга" контактов : от ПОСТОЯННОГО напряжения никакого дребезга быть не может. Реле или срабатывает, или нет. Реле РЭС-9 с паспортом 200 (значимЫ только последние три цифры) имеет рабочее напряжение от 23 до 32 вольт. Померяйте сопротивление обмотки (разброс до 100 Ом) и посчитайте по закону Ома КОНКРЕТНОЕ напряжения срабатывания для данного реле, считая ток срабатывания 30 мА (для этого паспорта). Некоторые данные на РЭС-9 можно взять тут: http://ra4a.narod.ru/portal/Rele.htm
РЭС-9 - замечательные реле, контакты, в зависимости от паспорта, серебрянные или платиново-иридиевые. Китайцам такие и не снились. Просто нужно изделие использовать по назначению.
З.Ы. Коллеги, гм... как бы это помягче... Давайте жить дружно!
Добавлено через 4 минуты
Это что-то новое! Просветите тёмные массы, плиз :)
оф
Реле РЭС-9,рассматриваемое в этой теме имеет два электро магнита,выполненные на отдельных стержнях.Обмотки с завода соеденены последовательно.Вскрыть реле и включить их параллельно,соблюдая "фазировку".Для монтажа хорошо применять одножильный провод диаметром 0,35-0,4 мм. РЭС 9-200 24 вольтовые, отлично работают от 12в.Необходимость в "перелелке" возникла из за отсутсивия 12 вольтовых в большом количестве.Возврата не наблюдалось(отказов в работе).
Кстати,серебрянные контакты РЭС-9 даржат гораздо больший ток,просто наработка переключений меньше нежели у "рыжих" контактов.
Да! Точно не знаю,но скорость переключения наверное меняется у переделаных.Они в момент срабатывания громче щелкают,относительно не переделанных.
:good::good::good::good:Класный юмор!
Нормальная вивисекция.Дешево и сердито :)
Я в "Обход" ставлю три реле: на входе РА, на выходе РА и для заземления центральной жилы кабеля "обход" при включенном РА.
