19.08.2012, 20:06 #16
19.08.2012, 20:15 #17High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
В усилитель 100% пойдёт реле "Клён" - на первом снимке слева вверху. Что касается "дребезга" контактов : от ПОСТОЯННОГО напряжения никакого дребезга быть не может. Реле или срабатывает, или нет. Реле РЭС-9 с паспортом 200 (значимЫ только последние три цифры) имеет рабочее напряжение от 23 до 32 вольт. Померяйте сопротивление обмотки (разброс до 100 Ом) и посчитайте по закону Ома КОНКРЕТНОЕ напряжения срабатывания для данного реле, считая ток срабатывания 30 мА (для этого паспорта). Некоторые данные на РЭС-9 можно взять тут: http://ra4a.narod.ru/portal/Rele.htm
РЭС-9 - замечательные реле, контакты, в зависимости от паспорта, серебрянные или платиново-иридиевые. Китайцам такие и не снились. Просто нужно изделие использовать по назначению.
З.Ы. Коллеги, гм... как бы это помягче... Давайте жить дружно!
Добавлено через 4 минуты
Это что-то новое! Просветите тёмные массы, плиз
Последний раз редактировалось UR5ENJ; 19.08.2012 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
19.08.2012, 20:29 #18
19.08.2012, 20:33 #19Standart Power
- 12.09.2007
- Кушва, Свердловская обл., Россия
- 183
- 29
- 33
оф
73. Ильдар (UA9CVN)
19.08.2012, 22:00 #20Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
19.08.2012, 22:08 #21Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Реле РЭС-9,рассматриваемое в этой теме имеет два электро магнита,выполненные на отдельных стержнях.Обмотки с завода соеденены последовательно.Вскрыть реле и включить их параллельно,соблюдая "фазировку".Для монтажа хорошо применять одножильный провод диаметром 0,35-0,4 мм. РЭС 9-200 24 вольтовые, отлично работают от 12в.Необходимость в "перелелке" возникла из за отсутсивия 12 вольтовых в большом количестве.Возврата не наблюдалось(отказов в работе).
Кстати,серебрянные контакты РЭС-9 даржат гораздо больший ток,просто наработка переключений меньше нежели у "рыжих" контактов.
Да! Точно не знаю,но скорость переключения наверное меняется у переделаных.Они в момент срабатывания громче щелкают,относительно не переделанных.
19.08.2012, 22:09 #22
19.08.2012, 22:24 #23Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
19.08.2012, 22:56 #24Standart Power
- 06.06.2011
- г.Южноуральск
- 339
- 87
- 27
Класный юмор!
73! Анатолий.
20.08.2012, 14:43 #25Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
20.08.2012, 15:24 #26High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
20.08.2012, 15:31 #27Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Нормальная вивисекция.Дешево и сердито
Равшан UK8GE
20.08.2012, 16:26 #28Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
20.08.2012, 17:17 #29High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Я в "Обход" ставлю три реле: на входе РА, на выходе РА и для заземления центральной жилы кабеля "обход" при включенном РА.
20.08.2012, 17:29 #30Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
