Сообщение от
US2IZ
Любое из реле на фото подойдет для такой маленькой мощности. Это РСИУшные и "Клён"овские. До 3 KWt в антенне держат. Проблема с ними заключается обычно в том, что они срабатывают медленнее, чем весь комплекс трасивер+РА. Тогда они горят, очень красиво. Но если задержка времени выставлена правильно - будут служить годами.
Реле срабатывают не от приложенного напряжения, а от тока (пардон, объясняю на пальцах, чтоб человеку понятнее было). Подбирается он так, чтобы реле уверенно срабатывало при каком-то токе и при этом не грелось.
Дальше. Дребезг. Он возникает в том числе и из-за того, что присутствуют несколько источников питания, и иногда коммутация выполнена так замороченно, что не всегда очевидное становится вероятным - что и как срабатывает и почему. Чтобы дальше не заводить в дебри - всегда питание реле выполняется с развязкой по ВЧ (конденсатор) и по постоянному току (диоды). Тогда вероятность возникновения дребезга снижается в разы.
