27.09.2012, 19:21 #16Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Спасибо, Николай. Я спросил потому, что сам, изготовляя РА, собирал конструкцию так, чтобы можно было добраться до любой детали, не разбирая половину аппарата. Научил меня горький опыт. Это патроны ремонту не подлежат и при осечке их выбрасывают.
...И всё равно красиво и компактно! Так вот зачем ещё нужны старые корпуса компов!...Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
27.09.2012, 19:37 #17High Power
- 19.02.2012
- 926
- 290
УМ можно скомпоновать и по другому. Сделать в два раза шире, но вдвойне ниже. Блок самого УМ слева или справа. А рядом, два этажа, блок питания и согласующее. В этом случае, при снятии крышек, всё как на ладони. Только пришлось бы с нуля делать корпус, да и места на столе такой "кубик" занял бы много больше. Так что, это конструктив навязанный обстоятельствами и местными условиями.
А с ремонтом. Разбираю я его на блоки, полностью, минут за сорок. Не особо торопясь. Собираешь конечно чуть дольше. Так что, самому заменить что то не так уж и долго... Ну а кого то другого, я к нему просто не подпущу. Пусть делает свой, и ковыряет...RK4CI
06.10.2012, 17:52 #18
07.10.2012, 10:48 #19High Power
- 19.02.2012
- 926
- 290
Схемы этого УМ, на бумаге, пока не существует. Всё не удосужился нарисовать. И общеизвестной её назвать трудно. Всё таки, двухтактник с бестрансформаторным питанием. Просто не хочется торопиться. Некоторые узлы в УМ нуждаются в самой обычной наработке часов, что бы определить степень их надёжности. А это тоже время. Тем более, сейчас сижу без антенны, а просто греть эквивалент, не очень интересно...
RK4CI
08.10.2012, 11:29 #20
08.10.2012, 11:50 #21High Power
- 19.02.2012
- 926
- 290
Два нижних, дуют внутрь УМ. Верхний - на вытяжку. Вначале запустил и его на нагнетание внутрь. Но даже со снятой верхней крышкой, воздух к катушкам приходил довольно горячий. Решил, что лишнее тепло в отсеке ВКС мне ни к чему, и перевернул вентилятор. Так же, в первоначальном варианте не было вентилятора охлаждающего самый нижний этаж. В результате самой горячей точкой в ум,после 12 часового прогона,оказался накальный тр-ор. Пришлось и его немного обдувать.
RK4CI
08.10.2012, 11:59 #22
09.10.2012, 01:40 #23High Power
- 19.02.2012
- 926
- 290
Так за всё приходится платить. В том числе и за габариты. Добротность катушек, естественно, несколько снижается при таком монтаже. Немного падает КПД. Но всё остаётся на достаточно хорошем уровне. Планируется на стальной корпус, сделать медные накладки. Считается, что это позволит снизить потери на нагревание корпуса токами ВЧ. Близость контура просто изменяет индуктивность катушки, почти не снижая добротности. Но пока, этого не сделано. В общем то, по мелочам ещё много чего можно улучшить. Поэтому, и нет особого желания, пока, выкладывать схему.
RK4CI
1Спасибо
