Показано с 16 по 23 из 23
Тема: Расстояние между лампами
  1. #16
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Спасибо, Николай. Я спросил потому, что сам, изготовляя РА, собирал конструкцию так, чтобы можно было добраться до любой детали, не разбирая половину аппарата. Научил меня горький опыт. Это патроны ремонту не подлежат и при осечке их выбрасывают.
    ...И всё равно красиво и компактно! Так вот зачем ещё нужны старые корпуса компов!...
  2. #17
    19.02.2012
    913
    286
    3
    УМ можно скомпоновать и по другому. Сделать в два раза шире, но вдвойне ниже. Блок самого УМ слева или справа. А рядом, два этажа, блок питания и согласующее. В этом случае, при снятии крышек, всё как на ладони. Только пришлось бы с нуля делать корпус, да и места на столе такой "кубик" занял бы много больше. Так что, это конструктив навязанный обстоятельствами и местными условиями.
    А с ремонтом. Разбираю я его на блоки, полностью, минут за сорок. Не особо торопясь. Собираешь конечно чуть дольше. Так что, самому заменить что то не так уж и долго... Ну а кого то другого, я к нему просто не подпущу. Пусть делает свой, и ковыряет...
  3. #18
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    168
    356
    Николай можно схемку этого РА или ссылочку где посмотреть можно конечно и так *схема общеизвестна* как многие говорят. Решил восстановить свой РА на 2Х ГК-71 , последнее время появилось много новых деталюх хочу применить но на схеме не остановился .
  4. #19
    19.02.2012
    913
    286
    3
    Схемы этого УМ, на бумаге, пока не существует. Всё не удосужился нарисовать. И общеизвестной её назвать трудно. Всё таки, двухтактник с бестрансформаторным питанием. Просто не хочется торопиться. Некоторые узлы в УМ нуждаются в самой обычной наработке часов, что бы определить степень их надёжности. А это тоже время. Тем более, сейчас сижу без антенны, а просто греть эквивалент, не очень интересно...
  5. #20
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    168
    356
    Когда будет поделитесь. И сейчас на бумаге рисовать уже не интересно возьмите хотя бы Splan и рисуйте . Ещё вопрос по вентилятору он дует или сосет? т.к. как раз вопрос для меня актуален куда направить поток.
  6. #21
    19.02.2012
    913
    286
    3
    Два нижних, дуют внутрь УМ. Верхний - на вытяжку. Вначале запустил и его на нагнетание внутрь. Но даже со снятой верхней крышкой, воздух к катушкам приходил довольно горячий. Решил, что лишнее тепло в отсеке ВКС мне ни к чему, и перевернул вентилятор. Так же, в первоначальном варианте не было вентилятора охлаждающего самый нижний этаж. В результате самой горячей точкой в ум,после 12 часового прогона,оказался накальный тр-ор. Пришлось и его немного обдувать.
  7. #22
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    168
    356
    Как постулат о том что в ВКС катушки индуктивности должны находится от корпуса как минимум на пол диаметра иначе будут греть корпус?
  8. #23
    19.02.2012
    913
    286
    3
    Так за всё приходится платить. В том числе и за габариты. Добротность катушек, естественно, несколько снижается при таком монтаже. Немного падает КПД. Но всё остаётся на достаточно хорошем уровне. Планируется на стальной корпус, сделать медные накладки. Считается, что это позволит снизить потери на нагревание корпуса токами ВЧ. Близость контура просто изменяет индуктивность катушки, почти не снижая добротности. Но пока, этого не сделано. В общем то, по мелочам ещё много чего можно улучшить. Поэтому, и нет особого желания, пока, выкладывать схему.
  1. Вопрос: MIN расстояние между антеннами
    от RA4ATZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 17:32
  2. Тихий PC или консоль к PC на любое расстояние
    от RN3DLL в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 22:07
  3. В чем разница между IC-721 и IC-725 ?
    от Sergey-SSB в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 17:26
  4. расстояние между изоляторами оттяжек
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 13:50
  5. Разница между ГС-35Б и ГС-31Б
    от UR4LKO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2003, 11:31
