Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree1Спасибо
  • 3 Размещено UR3QKC
  • 1 Размещено RU3AMU
  • 1 Размещено UA4HBO
  • 1 Размещено R9LI
  • 1 Размещено UW2ZW
  • 2 Размещено RT3O
  • 2 Размещено R3MM
  • 1 Размещено RN0JB
Тема: Панелька на раздетую ГУ-81М
    High Power Аватар для UT1IM
    09.10.2012
    г.Донецк Россия
    579
    359
    740
    Привет всем!
    Решил сделать УМ на ГУ-81М, т.к не становилась в корпусе,раздел.
    Какие самодельные панельки используете? Кто делал и из чего?
    20.06.2006
    28
    10
    6
    когда то в сети нашел, используются видимо ср50
ID:	86848   Нажмите на изображение для увеличения.
    09.10.2012
    г.Донецк Россия
    579
    359
    740
    Спасибо! Попробую сделать.
    17.12.2007
    141
    24
    3
    Как то на работе пришлось использовать клемки с винтиками с колодочек на 10 клемм для соединения с проводами.
ID:	86852   Нажмите на изображение для увеличения.
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,070
    293
    678
    Цитата Сообщение от UT1IM Посмотреть сообщение
    раздел.
    Хомутом (под него полоску стеклоткани на силикатном-"жидком стекле") с тремя лапками (на шасси) за нижнюю часть и зажимы с винтом на ножки. Отверстие под лампой чуть больше ее диаметра.
    Добавлено через 41 секунду
    Такие же пользовал...
    Последний раз редактировалось UA4HBO; 29.01.2013 в 18:08. Причина: Добавлено сообщение
    Валерий (UA4HBO)
    09.10.2012
    г.Донецк Россия
    579
    359
    740
    Благодарю друзья за помощь буду делать.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Возможно подойдут контакты-"мамы" от кабельных резьбовых разьемов ШР
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    подойдут, только заливать клеем надо, похожую панельку делал для индикаторов ИН-12 сверлил дырки в текстолите потом заливал эпоксидкой для фиксации в отверстиях
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Мне понравилось вот такое решение . Юбка не убирается полностью , спиливается и закрепляется как на фото . Крепёж к штырькам ножек лампы - дело техники. А вообще я сторонник вертикального расположения лампы в панельке.
    Изображения Изображения
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Просто закреплял лампу горизонтально, а выводы лампы припаивал кратчайшим путем соединительными проводниками к лампе. (модификация лампы была несколько другая, с паяными выводами, замена лампы не превышала по времени 10-15 минут)
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Возможно и подойдут, только следует учесть, что выводы из стеклянного баллона у разных ламп имеют разные посадочные размеры и длину (они делалось под сварку проводников, где точность не нужна) не говоря о том что их поверхность и покрытие совсем не то, что требуется для вставных контактов разьёмов типа ШР.
    При горизонтальном расположении лампы, когда высота корпуса получается не такая уж большая, "раздевать" лампу не рационально, а использование родной панельки (лампа вставляется сверху горизонтально) намного упростит изготовление УМ и его последующую эксплуатацию.
    Большие массивные контакты штатных выводов ГУ-81 сделаны не зря, обеспечивается хороший контакт, а отдельная стекляшка на которой они смонтированы меньшую их температуру. Если посмотреть подобную по мощности и количеству выделяемого тепла лампу ГУ-46, то на её панельке, на каждом выводе, сделаны свои маленькие радиаторы.
    На мой взгляд красивое решение компановки УМ с горизонтальным расположением лампы, фото из интернета.
    Единственное что бы изменил, это вытяжной вентилятор поставил со стороны анода, а входные отверстия для воздуха сделал со стороны панельки.
Название:	УМ Г-81м.JPG
    Последний раз редактировалось R3MM; 03.02.2013 в 10:47.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  12. #12
    13.03.2011
    753
    55
    Спасибо Вам. Очень интересная информация. В свое время "дул" эту лампу со стороны анода, а рассеивание тепла выходило через верхние отверстия усилителя , и конечно через отверстия со стороны панельки лампы. (Это наверное были самые счастливые моменты жизни, когда о сигнале отзывались самыми приятными отзывами... А сколько лет ушло на совершенствование лампы ГУ-43, чтобы получить те же самые приятные отзывы от коллег...)
    Последний раз редактировалось RN0JB; 08.02.2013 в 14:47. Причина: упустил главное...
    С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
  1. Панелька к ГС-36Б
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 20:24
