Показано с 16 по 24 из 24
Тема: УМ на Г-811
  1. #16
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Цитата Сообщение от UN7CDN Посмотреть сообщение
    А здесь средний провод должен быть толще крайних и без массы средней точки накал светиться не будет
    Что автор темы и наблюдает. Сколько там ток накала у 811? Ампера три? 12 А по проводку 0,5 мм. Нехило. Какая длинна провода, а то 1-1,5 вольта накала, можно только на дросселе потерять.
  2. #17
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Ток накала одной лампы Г811 4 Ампера.
  3. #18
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Тем более. При 16 А тока, таким проводком, можно уже по дереву выжигать. Ну или около того...
  4. #19
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Пожожая тема недавно была http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=22963&page=3. Тут все вопросы по Г-811 есть, и этот тоже.
  5. #20
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    UN7NAG, тему бегло прочитал, но по моему RK4CI все верно Вам подсказал. Вы по центральному проводу видимо пропускаете 2-й ток накала, при неправильной фазировке, т.е. до 8 А, потому и греется. По поводу рисунков из сообщения 15. Может что путаю, но при включении по схеме рисунка 2 накал все равно должен быть без заземелния, просто у вас центральный проводник слабенький совсем и подключив зазмеление у накального трансформатора Вы используете корпус в качестве этого самого центрального проводника, в месте установки ламп ведь у Вас то же есть заземление? Вот и получается цепь.
    Цитата Сообщение от RN0JB
    Будет намного целесообразнее вообще отказаться от такой схемы, если Вы конечно не начинающий радиолюбитель. Все схемы такого "рода" это и есть проблемы "самовозбуждения" на неопределенной частоте, с которой в основном и связаны проблемы радиолюбителей....
    Сколько народу переработало на таких усилках и работают сейчас. Нормальные это аппараты. Просто мы знаем Ваши настроения делать УМ только по схемам с общими катодами. Не нужно здесь снова об этом.
  6. #21
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    Усилитель работает.Причина найдена,как было здесь сказано,неправильная фазировка накального транса.Взял транс у своего товарища,выходили 3 провода.я их и применял.проверял каждую лампу по 6,3 вольта,все рабочие,как соединял послед-но,то не горели,но потом до меня дошло в чем дело,пришлось с транса снять бумагу и посмотреть обмотки и все стало ясно.спасибо всем
    Добавлено через 4 минуты
    третий провод на дросселе,вернее который в середине ,вообще убрал
  7. #22
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Так ведь катоды, должны быть соединены с массой по постоянному току. А просто заземлить один из выводов, нельзя. У вас на катоды подаётся раскачка. Значит, нужен ещё один дроссель, уже для постоянных токов катода. Когда мотаем дроссель в три провода, просто делаем как попроще. И в общем то, не в ущерб качеству.
    Если заземлить центральную точку накала, то вроде, можно обойтись и двумя проводами. Но такое решение может оказаться очень.... нехорошим. В плане склонности УМ к самовозбуждению. Вы запускаете токи катода "гулять по всему корпусу УМ.
    У меня применены ГК 71. Мне конструктивно было удобнее расположить реле отрыва катодов от массы, непосредственно у накального трансформатора. Но от накальника к самому блоку УМ идёт три провода. И заземляется средний вывод накала непосредственно у ламп. А в накальном дросселе, всего два провода...
  8. #23
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Наверное всётаки зря. Средняя обмотка(тонкая) дросселя необходима:
    1.Для создания цепи тока постоянной составляющей катода.
    2.Для компенсации разностного сопротивления нитей накала между двумя плечами радиоламп, которые включены параллельно по 2 шт. в каждом плече.
    По первому пункту у вас постоянная составляющая катода проходит через обмотку накального трансформатора, что не есть хорошо. Тем более этот ток имеет характер ближе к импульсному (CW,SSB). Вероятно что накал может "подмаргивать" с бросками тока анода (катода).
    По второму пункту накалы ламп каждого плеча могут(по паспорту даже разброс есть по току потребления накала) при последовательном включении этих плеч ( что и выходит без средней обмотки) разогреты по разному-одно плечо немного в недокале другое немного в перекале.
    Выводы каждый для себя делает конечно сам.
    Хотя по большому счёту это всё конечно мелочи, но из-за таких мелочей в целом складывается надёжность и долговечность ламп и усилителя в целом.
    Желаю удачи в настройке вашего УМ.
  9. #24
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Уважаемые коллеги, убедительно прошу Вас не создавать проблем нашим телезрителям и радиослушателям. Основа построения УМ в основном и зависит от конструктивных особенностей усилителя, от его монтажа, и длин соединительных проводников, и выбора схемы. (Что касается проблемы помех этим устройствам, будет другая тема)
