Показано с 1 по 15 из 35
Тема: Ищу схемы усилителей на ГУ-81
    Без позывного Аватар для UW6LV
    22.01.2011
    Таганрог
    24
    10
    21
    Помогите найти отработанную схему КВ УМ на ГУ 81 . Заранее TNX !
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Хорошая статья!
    http://www.cqham.ru/pa_gu81.htm
    О ГУ81, "старых" и "современных" лампах для PA.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Форум QRZ.RU > Основные форумы > SOS
    Отработанная на все 100% и повторённая в тысячах экземпляров ==>> схема УМ от Р-118
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось R3MM; 08.02.2013 в 23:21.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Не сочтите за рекламу - http://teoretik.net.ru/phpBB3/viewforum.php?f=135
    Есть там и на ГУ-80(81) И по одной и по паре . Для полноценной работы с материалом нужна регистрация . Но это не мой каприз . Я только помещаю найденный материал . Удачи . 73 !
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    А почему нужна регистрация? Ведь это так неудобно...
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Согласен . Но регистрация простая и без изврата . Честно сказать, если бы мне потребовалась информация, то я бы зарегился . Да и регистрация нужна для общего блага - спамеры достают .
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Анатолий, я сходил и зарегился. Посмотрел материал и отписал выопрос. Если не трудно, осветите ответ где-либо. Хоть там, хоть здесь..
    Добавлено через 44 секунды
    Зарегился на счет раз!
    Последний раз редактировалось RA2FN; 09.02.2013 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение
    73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
    Standart Power Аватар для RA1QX
    09.01.2011
    Вологда
    77
    249
    289
    261
    Не дадите адрес, где можно посмотреть с учетом переделок ....
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Не дам, было же написано - "отработанная на все 100%".
    Переделывать не надо, конструкторы и заводские специалисты всё сделали как надо.
    (Это юмор, но всё написанное соответствует действительности)
    Последний раз редактировалось R3MM; 09.02.2013 в 15:03.
    Евгений.
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Я нашел решение http://teoretik.net.ru/phpBB3/viewto...p?f=135&t=6845
    Вот ответ: Я нашел статью с фото этой катушки . Фото правда черно-белое, но прикинуть диаметр оправки вполне можно . Например зная диаметр лампы ГУ-81М - 120 мм . На вид оправка катушки L1 ~55 мм . Вот ссылка на материал - http://r3x.narod.ru/articles/priemniki/10.html
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    384
    105
    299
    Да Евгений - вы все правильно говорите - заводские специалисты сделали все как надо. Но я сам подумываю о строительстве подобного усилителя и вижу сразу, что повторить заводские механизмы настройки мне не "по зубам" поэтому такой вопрос. Обязательно делать каскад на ГУ-50 резонансным? Можно сделать его апериодическим? Очень хочется, чтобы настраивался только выходной контур, а все остальные каскады были широкополосные.
  12. #12
    02.12.2005
    38
    10
    420
    118BM
    Вариант
  13. #13
    01.12.2010
    Челябинск
    2,158
    2545
    1977
    Хорошая статья!
    Очень хорошая статья
    В лирическом плане. А в техническом плане слишком много блефа (добросовестных заблуждений). Почитайте многостраничный форум на cqham.ru.
    Если очень коротко:
    1. Никогда не подавайте на ГУ-81М экранное напряжение больше 600...650 В во избежание пробоев по экранной сетке. Пробои по экранной сетке зачастую инициируют пробой и по анодной цепи. И тот и другой пробои происходят на защитную сетку.
    2. Даже при напряжении на экранной сетке 850 В, лампу нельзя прокачать до постоянной составляющей анодного тока более 430 мА без появления тока управляющей сетки. При настроенной на максимум максиморум выходной мощности ВКС, естественно. Сравните со сказочными данными Сергея Пасько: 750 мА и почувствуйте разницу. Это и на практике и в теории, поскольку напрямую следует из анодно-сеточных характеристик.
    3. Сказочная выходная мощность в 2500 Ватт при Еа = 2750 В и при отсутстви тока управляющей сетки абсолютно не достижима для двух ламп ГУ-81М. Более того, она с большим трудом достижима только для ТРЁХ ламп ГУ-81М. Только с учетом того, что напряжение на экранной сетке должно быть 600 В, потребуется раскачка ламп до 10 мА тока управляющей сетки на каждую из ламп. Что, в свою очередь, требует применения специальных мер по предотвращению катастрофического ухудшения линейности. И для раскачки при этом, потребуется никак не меньше 100 Ватт.
    Очень хорошо подумайте, прежде чем западать на сказки от Сергея Пасько! А подумав, используйте лампы типа ГУ-74Б, ГУ-43Б, ГУ-78Б и им подобные. Схема получится намного проще. А самое смешное, что и промышленный КПД на этих лампах получается выше, и надежность выше.
    Удачи в мощном приборостроении!
  14. #14
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Да... Я уже было определился, а Вы опять меня ввергли в раздумья.. Ну, коли Вы Череп в этих делах, скажите, что можно получить с одной рогатки и при каком анодном при схеме с ОС и подачей в катод? Может,на всех бэндах квтт не получится при раскачке 100вт и аноде 2500в ?
  15. #15
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Видел усилитель по Пасько-на 3,6 мгц одна 81-я,три киловольт на аноде,800 вольт на экранной,раскачка 19-й в сетку,минус 200 вольт.Два года назад,в UK8G.Киловаттная лампочка светилась нехило.Примитивное определение мощности,но наглядное.Схема рабочая,без всяких прострелов.
  1. Разработка и проектирование усилителей
    от yanvasilij в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 09:36
  2. AMERITRON или KENWOOD: что лучше ?
    от UA0LMO в разделе AMERITRON
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 14:39
  3. Расчет усилителей
    от ICE в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 21:08
  4. Схемы усилителей кабельного ТВ
    от Stepanovich в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 28.08.2002, 19:51
