Показано с 31 по 35 из 35
Тема: Ищу схемы усилителей на ГУ-81
  1. #31
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    постоянно меняющееся входное сопротивление каскада.
    Ну, тут можно входные полосовые поставить, не в этом вопрос. Заявленные характеристики усилителя реальны ?
  2. #32
    01.12.2010
    Челябинск
    2,158
    2547
    1978
    Цитата Сообщение от RA2FN Посмотреть сообщение
    Заявленные характеристики усилителя реальны?
    Нет!
    Из приведенных параметров следует, что автор малограмотен в параметрах ламповых усилителей, но зато с блефом - всё в порядке
    Начнем с КПД: заявлено 62-70%. Следовательно, с учётом КПД очень хорошей ВКС (95%), утверждается, что КПД анодной цепи доходит до 73,7%. Это полный бред, поскольку даже у пентодов - рекордсменов по КПД анодной цепи, теоретический предел КПД ограничен 72%. У триода, в который заставили выродиться в этой схеме ГУ-74Б, КПД существенно ниже, вследствие очень сильной зависимости анодного тока от анодного напряжения.
    Во-вторых, обещается выходная мощность в 1 кВт даже при анодном напряжении 2100 В... Известно, что максимально допустимый анодный ток ГУ-74Б составляет 500 мА. Следовательно, подводимая мощность составляет 2100 х 0,5 = 1050 Ватт. С учетом реального КПД анодной цепи триода и ВКС, общий КПД будет на уровне 60...65%. При этом выходная мощность не превысит 1050 х (0,6...0,65) = 630...680 Ватт.
    Вы что, сами этого не видите?
    Я же дал ссылку на АСОМ-1000, там анодное напряжение составляет 2800 В, а ГУ-74Б используется именно так, как и положено использовать тетрод - с общим катодом.
  3. #33
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Теперь прозрел!
  4. #34
    QRPP
    24.01.2014
    55
    3
    Собираюсь собирать усилитель на такой схеме Усилитель мощности на ГУ-81М
    Как этот усилитель будет вести себя на ВЧ диапазонах в частности на 28 мгц? Потому что есть сомнения что он на 10 метров бут работать не очень хорошо.
  5. #35
    Low Power
    09.05.2012
    4
    6
    Всем доброго дня! Собрал УМ на 2х ГУ-46, на входе усилителя применил тр-ор 1:4 на ферритовом кольце! Но он не обеспечивает хорошего соглосования уже выше 7мгц и не хватает амплитуды возбуждения от TS-480! Кто применял диапазонные фильтры прошу поделиться опытом в этом вопросе? На чем их лучше выполнить, параметры изготовления и настройка! Кто готов помочь прошу писать на rz6ly@yandex.ru C ув Леонид!
  1. Разработка и проектирование усилителей
    от yanvasilij в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 09:36
  2. AMERITRON или KENWOOD: что лучше ?
    от UA0LMO в разделе AMERITRON
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 14:39
  3. Расчет усилителей
    от ICE в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 21:08
  4. Схемы усилителей кабельного ТВ
    от Stepanovich в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 28.08.2002, 19:51
