Ну, тут можно входные полосовые поставить, не в этом вопрос. Заявленные характеристики усилителя реальны ?
Нет!
Из приведенных параметров следует, что автор малограмотен в параметрах ламповых усилителей, но зато с блефом - всё в порядке :)
Начнем с КПД: заявлено 62-70%. Следовательно, с учётом КПД очень хорошей ВКС (95%), утверждается, что КПД анодной цепи доходит до 73,7%. Это полный бред, поскольку даже у пентодов - рекордсменов по КПД анодной цепи, теоретический предел КПД ограничен 72%. У триода, в который заставили выродиться в этой схеме ГУ-74Б, КПД существенно ниже, вследствие очень сильной зависимости анодного тока от анодного напряжения.
Во-вторых, обещается выходная мощность в 1 кВт даже при анодном напряжении 2100 В... Известно, что максимально допустимый анодный ток ГУ-74Б составляет 500 мА. Следовательно, подводимая мощность составляет 2100 х 0,5 = 1050 Ватт. С учетом реального КПД анодной цепи триода и ВКС, общий КПД будет на уровне 60...65%. При этом выходная мощность не превысит 1050 х (0,6...0,65) = 630...680 Ватт.
Вы что, сами этого не видите?
Я же дал ссылку на АСОМ-1000, там анодное напряжение составляет 2800 В, а ГУ-74Б используется именно так, как и положено использовать тетрод - с общим катодом.
Собираюсь собирать усилитель на такой схеме Усилитель мощности на ГУ-81М
Как этот усилитель будет вести себя на ВЧ диапазонах в частности на 28 мгц? Потому что есть сомнения что он на 10 метров бут работать не очень хорошо.
Всем доброго дня! Собрал УМ на 2х ГУ-46, на входе усилителя применил тр-ор 1:4 на ферритовом кольце! Но он не обеспечивает хорошего соглосования уже выше 7мгц и не хватает амплитуды возбуждения от TS-480! Кто применял диапазонные фильтры прошу поделиться опытом в этом вопросе? На чем их лучше выполнить, параметры изготовления и настройка! Кто готов помочь прошу писать на rz6ly@yandex.ru C ув Леонид!
