Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 73 из 73
Like Tree12Спасибо
Тема: Новые усилители ОМ 4000
  1. #61
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Наверное ГУ-78Б
    Нет, Алексей, 84-я должна быть - "везде сущий" во всех темах по ней "улыбнулся". Знать внедрил.
    Рассказал бы со своей скурпулёзностью о результате - получился 1 Кват?
    73! Виктор.
  2. #62
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от RV9W Посмотреть сообщение
    84-я должна быть
    Если 84Б да ещё и с предусилителем, то это уже "Пламя".
    Скорее всего я неправильно понял "демонтированный предусилитель".
  3. #63
    Standart Power Аватар для UA6LCN
    26.05.2009
    Таганрог
    76
    324
    210
    610
    Цитата Сообщение от R2DM Посмотреть сообщение
    Так вот о чем и речь, в разговорах про огороды исползуют их. На хорошую антенну и 200Вт вполне достаточно.
    ЗЫ У меня в разрешении например 1кВт, где выдают разрешения на этих монстров непонятно, наверно в "Кащенко".
    Андрей. "ЗЫ"-Это что токое?
  4. #64
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    ЗЫ это PS в русской раскладке...)))
  5. #65
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1011
    833
    Эти словацкие усилки, блин, дорогущие... Дороже, чем ALPHA, и намного... Перекос...
    Словакия лучше Альфы??? Да "ни ва вто"...
  6. #66
    19.03.2008
    КАЛИНИНГРАД
    123
    104
    101
    Цитата Сообщение от RT5A Посмотреть сообщение
    Вставлю свои пять копеек! Может кому будет эта ифа полезна!
    Про устрицы вначале писать не буду ....
    Судя по тому что они начали использовать китайские лампочки FU...(по параметрам близка к ГУ-84Б) если не ошибаюсь заявленная наработка 12 тыс. часов
    что весьма хорошо для китайского прома, говорит о том что 1.Лампы которые они (OM POWER) скупали у нас 78Б потихоньку заканчиваются. 2.Цена китайских новых
    около 400 USD розница, про опт я догадываюсь сколько будет. Походу вспоминаю сколько 84Б и 78Б стоит у нас с рук 80-90 годов, но самое главное
    трудно найти нормальные экземпляры. Про цену новых и свежих я промолчу!!!
    теперь чутка про усилитель. Судя по фото все один в один как в ОМ 3500А ! ремонтировал пару раз ну и испытывал в деревне!
    Усилители качественно и грамотно изготовлены, рассчитаны на длительную работу в контестах при штатной мощности. У меня в деревне
    стандартный ввод три фазы! Проблем с эл. питанием нет, ничего не мигает, правда после счетчика у меня отдельным кабелем подведено
    питание в шэк. Все соседи и я используют спутниковое ТВ проблем даже при такой мощности нет, пробовал на эфирную тут как говорится против лома....
    Про автоматику! Эти усилители полуавтоматы т.к. требуют предварительной настройки ВКС с последующим запоминанием. Я бы сказал требуют хороших а главное
    эл. прочных антенн! Ua=3400-3550 в зависимости от U сети. При желании 4 Квт без проблем, без сеточных токов (зависит от экземпляра лампы).В РА очень мощный
    обдув поэтому желательно размещать в отдельном помещении с хорошей приточкой особенно летом. Для этой
    цели производитель сделал выносной пульт. Про пуль хотелось бы сказать что он меня сильно удивил очень бестолковый и малоинформативный всегда
    вспоминается пульт АСОМ 2000А. Немаловажно что в РА есть возможность управления коммутацией антенн и диапазонных фильтров.
    Один из главных недостатков его стоимость!
    Ну и для ОМ 4000 не гуд что две лампы да и еще китайские сильно думаю надежность будут снижать, но время покажет!
    Я думаю что Тибо перед тем как выкинуть этот РА на рынок наверняка испытал эти лампочки в работе что привело
    к появлению этого аппаратика!!
    Вставлю пару центов : )
    1. Наших ламп ещё достаточно на рынке. Но их качество (особенно свежих) очень низкое. Из 20-ти ламп отбирается всего 3-4. Как ни странно - китайских отбраковывается меньше. наши лампы хороши старых годов (USSR) выпуска - вот эти видимо закончились. В любом случае лампы очень тщательно проверяются.
    2. РА именно автоматический, даже достав новый из коробки и подключив - он настроится сам, НО можно поднастроить под имеющиеся антенны, по диапазону и запомнить личные настройки. При смене диапазона РА не переключится сам без подачи сигнала с трансивера. Кому то это не нравится. Но и объяснение такому подходу есть.
    3. Мощность эти РА "отдают" по полной, даже с избытком, если крепкая фаза. Можно использовать и одну фазу - просто мощи будет поменьше.
    4. Про мощность много сказано, каждый год тема возобновляется. На рынке есть и более мощные РА, все об это знают. Если есть спрос - будет и предложение. Как поступит владелец? Будет "вдувать" по полной или согласно лицензии - это его дело. Знаю несколько человек, купивших мощные РА, которые НИ РАЗУ не использовались ... Наверное "про запас" : )
    73 Дмитрий UA2FB
  7. #67
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Любое высказанное мнение должно быть аргументировано.
    История фирмы конечно имеет вес, но почему кто то не может делать продукцию лучше.
    Возможно они по этому и дороже.
  8. #68
    29.11.2012
    Добрый вечер! Нужна схема om-2500hf?
  9. #69
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Схема идет в комплекте с РА !
  10. #70
    19.03.2008
    КАЛИНИНГРАД
    123
    104
    101
    Не очень понятно.
    У Вас есть схема или она Вам нужна ....
    73 Дмитрий UA2FB
  11. #71
    04.11.2013
    д.Осиновка
    127
    143
    11
    [QUOTE=RX4CD;876897]Думаю, что указанные 2-4 кило это подводимая мощность, хоть и написано , что выходная. Или пиковая (пошли по стопам китайцев - реклама все стерпит)! У тех и в "бумбокс" полторы - две сотни ватт помещается. Не похожа контурная система на 2-х...4-х киловаттную. Или запаса прочности совсем нет. Вспомните какая у Р-140 (катушка с бегунком, конденсаторы раза в два больше), а там всего 1 кило. И как там выходной разъем терпит. 1 киловатт на 50-ти омах это примерно 300 вольт. Умножаем на 4= 1200 вольт с частотой 28МГц. "... сомлеваюсь я, однако".[/QUOT
    Сомневайтесь сколь угодно!
    Всё там реально и работает!
  12. #72
    29.11.2012
    Цитата Сообщение от UA2FB Посмотреть сообщение
    Не очень понятно.
    73 Дмитрий UA2FB
    Нужна схема OM-2500HF!
  13. #73
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Думаю на предмет использования таких в технологических целях, соответственно, если у кого есть такие или младшие модели этой же фирмы, хотелось бы узнать следующее:
    - как долго при комнатной температуре могут отдавать полную мощность в режиме несущей (N0N), а если 50% мощности?
    - сколько стоят и как долго доставляют?
  1. В БП GZV-4000 пищит дроссель
    от UA9FY в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 17:41
  2. Антенна Antel CDA 4000
    от UA0ACU в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 05:12
  3. Клонирование Vertex VX-4000
    от maks828 в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 10:28
  4. Новые категории и новые экзамены
    от UA1ZGK в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.05.2004, 14:04
  5. Вопрос по Diamond X-4000
    от Phantom в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 10.09.2003, 08:49
