Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 73
Тема: Новые усилители ОМ 4000
  1. #16
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Цитата Сообщение от 4K8F Посмотреть сообщение
    А вообще его габариты это без блока питания?
    Вместе.
    46 кг.
    Без антенного тюнера
    он тоже при такой моще должен быть
    не маленким, или что там- нано технологии?
    ОМ-4000А - автоматическая настройка.
    и какое расчётное сечение должно быть у подвода 220 вольт
    10 мм????
    Кто купит тот и сделает сколько нужно.
  2. #17
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    А большая разница будет на приёмной стороне от 1 кВт и 2 кВт?
    От 2 кВт и 4 кВт? Несколько дБ....
    Ага, можно продолжить ...... 4 и 8 кВт, 8 и 16 кВт........несколько дБ
    Ещё желательно дописать до конца диагноз заболевания, в ту самую больничку.
    Насколько позволяет фото, рассмотрел внутренности, похоже что элементы ВКС по габаритным размерам такие же как и у 1 кВт усилителя, хотя ток в катушке будет около 20 А. Это что же, получается усилитель для кратковременного использования?
    Последний раз редактировалось R3MM; 09.07.2013 в 01:22.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #18
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,318
    5365
    2086
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Как считать, попробуйте в городе или на дороге превысить в 4 раза, потом расскажите нам.
    Про "Кащенко", остаётся только сформулировать диагноз того заболевания, что то типа "навязчивое желание.......
    Известно кому либо страны, где официально выдают лицензии на использование ТХ с такой мощностью?
    Неужели производитель рассчитывают на рынок нарушителей и нелегалов.
    следуя этой логике, зачем выпускать легковые автомобили с 8 цилиндровыми двигателями мощностью 400л.с. ведь для достижения максимально разрешённой скорости вполне хватает 4-х цилиндрового 100л.с.
    Или вы полагаете что ОМ4000 работает только на всю катушку?
    И даже не запас по мощности в нём ценен, а ресурс.
  4. #19
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,164
    1309
    555
    Это с блоком питаня
    Стоят 2 тора внутри - видно на фото
    Питается при полной мощности от 2х раных фаз ( 2 сетевых шнура)
    Можно вкл и в одну сеть 2 вилки - тогда мощность в 2 раза ниже .
  5. #20
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,164
    1309
    555
    Ставка не на радиолюбителей.
    Оснвные потребители - это предприятия "народного хозяйства"
    Речники, лесники , МЧС , геологи, строители и многие другие - которые используют КВ связь.
    В каждой стране таких структур хватает.
    "мозги" автоматического управления можно прошить под что угодно .
  6. #21
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    76
    535
    115
    42
    Интересно в какой стране,
    в черте города, в многоквартирном доме
    да и не только позволят заводить
    в квартиру 2 фазы,
    да даже и разрешили технически не выполнимо,
    если только дом не застройки 19 века
    так доступа нет всё замуровано, закрыто
    и там в шкафу в блоке счётчик стоит однофазный
    и оттуда по всем квартирам всё распределение
    замуровано, сделать ничего невозможно и
    ЗАПРЕЩЕНО!!!
    этот усилитель для шейхов персидского залива
  7. #22
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Интересно в какой стране, в черте города, в многоквартирном доме да и не только позволят заводить в квартиру 2 фазы
    Да в любой.
    Плати деньги ставь счётчик и заводи на здоровье.
    сделать ничего невозможно и ЗАПРЕЩЕНО!!!
    Так ведь для стиральных машин в старых домах прокладывали от своего счётчика.
    И здесь проблем нет, было бы желание и возможности.
    Вы тоже больны не переживайте....
    Диагноз - радиолюбительство.
    ОМ уже давно делает 2 и 2,5 кВт на ГУ-84Б, 3,5 кВт на ГУ-78Б.
    И у всех нормально работает.
    Просто Р-140 с огромным запасом сделано, там и 5 кВт (2 ГУ-78Б) без проблем работают.
  8. #23
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Надо полагать Европейских?
    4 кВт, спасибо насмешили.
    Разумеется, но это совсем другая болезнь, что то вроде ОРЗ и лечиться в обычной поликлиннике.
    Конечно работает, однако думается что 99% больных радио это (2 - 4 кВт) не нужно. Отсюда и разговор про специфичное развитие болезни. Алексей, не партесь, в жизни и не такое бывает.
    Последний раз редактировалось R3MM; 09.07.2013 в 09:08.
    Евгений.
  9. #24
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Да в любой.
    ФАКТ!!! Экстраньювого нет, проект-денежки: прямая ЛЭП от Саяно-шушенской ГЭС, до Вашей квартиры. Хошь две, а хошь-22 фазы. Усилки довольно симпатиШные, однако, цели и задачи перед ними другие-именно для народного хозяйства. Ну и цена сего девайса (хотя кого это тормозило)??? Имею чистый киловатт, в частном секторе живу, просадки еще те, а как такую дурынду на полную раскачать-точно, отдельная ЛЭП нужна..........
    Станислав.
  10. #25
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Думаю, что указанные 2-4 кило это подводимая мощность, хоть и написано , что выходная. Или пиковая (пошли по стопам китайцев - реклама все стерпит)! У тех и в "бумбокс" полторы - две сотни ватт помещается. Не похожа контурная система на 2-х...4-х киловаттную. Или запаса прочности совсем нет. Вспомните какая у Р-140 (катушка с бегунком, конденсаторы раза в два больше), а там всего 1 кило. И как там выходной разъем терпит. 1 киловатт на 50-ти омах это примерно 300 вольт. Умножаем на 4= 1200 вольт с частотой 28МГц. "... сомлеваюсь я, однако".
  11. #26
    19.09.2012
    Киев
    59
    223
    142
    98
    Ну и зря сомневаетесь. Покрайней мере OM3500 своих 3500 выходной мощности дает.
    PS 1 квт это 223 В на 50 Ом
    4 кВт это 446 В на 50Ом
    P=(U*U)/R
  12. #27
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,164
    1309
    555
    Указана именно выходная мощность !
    Усилитель честно отдает то что написано. Не сомневайтесь.
    Просадка по высокому ( есть индикатор перекл светодиодный) не большая , БП сделан - 8 выпрямителей с электролитами большой емкости .
    КС сделана как PL контур - , гармоники давит в разы лучше чем р-140 если у соседей утюги разговаривали от Р-140 при 1 квт , с этим усилителем при 3х кило этого не будет ( не считаем эффект прямого детектирования прочей "радио-ботвы") . И не забывайте что у Р-140 фикс кондеры анодные и на разных поддиапазонах разные Q контура , поэтому токи там от минимума до максимума в контуре и фильтрация гармоник разная . От этого самого Q и зависит ток , а сечение провода катушки контура немного больше чем в вариометре Р-140 , и мы понимаем, что если КС система в Р-140 держит 2 лампы ГУ-78 (пример ПЖ-6) 6 квт выходной , почему аналогичное не может выдержать 4 квт ???
    Тут шаговые двигатели всегда подстраивают Конденсаторы по частоте - усил следит за частотой трансивера (я про автомат) , поэтому расчитаны оптимальное соотношение LC и добротность контура не меняется , значит токи постоянны во все диапазоне от 1,8 до 28 мгц.
    Мозги соображают, что на 50 омах нагрузки на данной частоте какие должны быть LC контура. ( есть и ручной режим )
    Китайцы уже сделали точно такой же клон, на своих лампах.
    PS
    Куча калькуляторов онлайн закона Ома есть в интернете, посмотрите на досуге
  13. #28
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Вставлю свои пять копеек! Может кому будет эта ифа полезна!
    Про устрицы вначале писать не буду ....
    Судя по тому что они начали использовать китайские лампочки FU...(по параметрам близка к ГУ-84Б) если не ошибаюсь заявленная наработка 12 тыс. часов
    что весьма хорошо для китайского прома, говорит о том что 1.Лампы которые они (OM POWER) скупали у нас 78Б потихоньку заканчиваются. 2.Цена китайских новых
    около 400 USD розница, про опт я догадываюсь сколько будет. Походу вспоминаю сколько 84Б и 78Б стоит у нас с рук 80-90 годов, но самое главное
    трудно найти нормальные экземпляры. Про цену новых и свежих я промолчу!!!
    теперь чутка про усилитель. Судя по фото все один в один как в ОМ 3500А ! ремонтировал пару раз ну и испытывал в деревне!
    Усилители качественно и грамотно изготовлены, рассчитаны на длительную работу в контестах при штатной мощности. У меня в деревне
    стандартный ввод три фазы! Проблем с эл. питанием нет, ничего не мигает, правда после счетчика у меня отдельным кабелем подведено
    питание в шэк. Все соседи и я используют спутниковое ТВ проблем даже при такой мощности нет, пробовал на эфирную тут как говорится против лома....
    Про автоматику! Эти усилители полуавтоматы т.к. требуют предварительной настройки ВКС с последующим запоминанием. Я бы сказал требуют хороших а главное
    эл. прочных антенн! Ua=3400-3550 в зависимости от U сети. При желании 4 Квт без проблем, без сеточных токов (зависит от экземпляра лампы).В РА очень мощный
    обдув поэтому желательно размещать в отдельном помещении с хорошей приточкой особенно летом. Для этой
    цели производитель сделал выносной пульт. Про пуль хотелось бы сказать что он меня сильно удивил очень бестолковый и малоинформативный всегда
    вспоминается пульт АСОМ 2000А. Немаловажно что в РА есть возможность управления коммутацией антенн и диапазонных фильтров.
    Один из главных недостатков его стоимость!
    Ну и для ОМ 4000 не гуд что две лампы да и еще китайские сильно думаю надежность будут снижать, но время покажет!
    Я думаю что Тибо перед тем как выкинуть этот РА на рынок наверняка испытал эти лампочки в работе что привело
    к появлению этого аппаратика!!
  14. #29
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    в квартиру 2 фазы,
    У меня в загородный дом провели с опоры 3 фазы. Бесплатно. Только новый счетчик сам на свои купил.
  15. #30
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Вы тогда проверьтесь сначала...... а то диагнозы раздавать на форуме, как бабки на завалинке, обзавидовались что ли?
    У меня 1 кВт, и мне хватает.
    Хотя скрывать не буду была бы возможность было бы и 2 и 3 кВт, для TX5K например.
    Вы сколько связей провели с ними?
    А Вы за всех и не пишите.
    Раз продают значит есть спрос, гляньте объявления там полно УМ больше 1 кВт.
    Да я как раз и не парюсь.
    Хватит брюзжать уже.
    Я тоже уважаю законы.
    Нет оснований не обсуждать мощные усилители.
    Вам не нравится - идите мимо.
  1. В БП GZV-4000 пищит дроссель
    от UA9FY в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 17:41
  2. Антенна Antel CDA 4000
    от UA0ACU в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 05:12
  3. Клонирование Vertex VX-4000
    от maks828 в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 10:28
  4. Новые категории и новые экзамены
    от UA1ZGK в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.05.2004, 14:04
  5. Вопрос по Diamond X-4000
    от Phantom в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 10.09.2003, 08:49
