Вместе.
46 кг.
ОМ-4000А - автоматическая настройка.
Кто купит тот и сделает сколько нужно.
Ага, можно продолжить ...... 4 и 8 кВт, 8 и 16 кВт........несколько дБ
Ещё желательно дописать до конца диагноз заболевания, в ту самую больничку. :ха-ха:
Насколько позволяет фото, рассмотрел внутренности, похоже что элементы ВКС по габаритным размерам такие же как и у 1 кВт усилителя, хотя ток в катушке будет около 20 А. Это что же, получается усилитель для кратковременного использования?
следуя этой логике, зачем выпускать легковые автомобили с 8 цилиндровыми двигателями мощностью 400л.с. ведь для достижения максимально разрешённой скорости вполне хватает 4-х цилиндрового 100л.с.
Или вы полагаете что ОМ4000 работает только на всю катушку?:)
И даже не запас по мощности в нём ценен, а ресурс.
Ставка не на радиолюбителей.
Оснвные потребители - это предприятия "народного хозяйства"
Речники, лесники , МЧС , геологи, строители и многие другие - которые используют КВ связь.
В каждой стране таких структур хватает.
"мозги" автоматического управления можно прошить под что угодно .
Интересно в какой стране,
в черте города, в многоквартирном доме
да и не только позволят заводить
в квартиру 2 фазы,
да даже и разрешили технически не выполнимо,
если только дом не застройки 19 века
так доступа нет всё замуровано, закрыто
и там в шкафу в блоке счётчик стоит однофазный
и оттуда по всем квартирам всё распределение
замуровано, сделать ничего невозможно и
ЗАПРЕЩЕНО!!!
этот усилитель для шейхов персидского залива
Да в любой.
Плати деньги ставь счётчик и заводи на здоровье.
Так ведь для стиральных машин в старых домах прокладывали от своего счётчика.
И здесь проблем нет, было бы желание и возможности.
Вы тоже больны не переживайте....;)
Диагноз - радиолюбительство.
ОМ уже давно делает 2 и 2,5 кВт на ГУ-84Б, 3,5 кВт на ГУ-78Б.
И у всех нормально работает.
Просто Р-140 с огромным запасом сделано, там и 5 кВт (2 ГУ-78Б) без проблем работают.
Надо полагать Европейских?
4 кВт, спасибо насмешили. :ха-ха:
Разумеется, но это совсем другая болезнь, что то вроде ОРЗ и лечиться в обычной поликлиннике. :)
Конечно работает, однако думается что 99% больных радио это (2 - 4 кВт) не нужно. Отсюда и разговор про специфичное развитие болезни. Алексей, не партесь, в жизни и не такое бывает. :mad:
ФАКТ!!! Экстраньювого нет, проект-денежки: прямая ЛЭП от Саяно-шушенской ГЭС, до Вашей квартиры. Хошь две, а хошь-22 фазы. Усилки довольно симпатиШные, однако, цели и задачи перед ними другие-именно для народного хозяйства. Ну и цена сего девайса (хотя кого это тормозило)??? Имею чистый киловатт, в частном секторе живу, просадки еще те, а как такую дурынду на полную раскачать-точно, отдельная ЛЭП нужна..........
Думаю, что указанные 2-4 кило это подводимая мощность, хоть и написано , что выходная. Или пиковая (пошли по стопам китайцев - реклама все стерпит)! У тех и в "бумбокс" полторы - две сотни ватт помещается. Не похожа контурная система на 2-х...4-х киловаттную. Или запаса прочности совсем нет. Вспомните какая у Р-140 (катушка с бегунком, конденсаторы раза в два больше), а там всего 1 кило. И как там выходной разъем терпит. 1 киловатт на 50-ти омах это примерно 300 вольт. Умножаем на 4= 1200 вольт с частотой 28МГц. "... сомлеваюсь я, однако".
Указана именно выходная мощность !
Усилитель честно отдает то что написано. Не сомневайтесь.
Просадка по высокому ( есть индикатор перекл светодиодный) не большая , БП сделан - 8 выпрямителей с электролитами большой емкости .
КС сделана как PL контур - , гармоники давит в разы лучше чем р-140 если у соседей утюги разговаривали от Р-140 при 1 квт , с этим усилителем при 3х кило этого не будет ( не считаем эффект прямого детектирования прочей "радио-ботвы") . И не забывайте что у Р-140 фикс кондеры анодные и на разных поддиапазонах разные Q контура , поэтому токи там от минимума до максимума в контуре и фильтрация гармоник разная . От этого самого Q и зависит ток , а сечение провода катушки контура немного больше чем в вариометре Р-140 , и мы понимаем, что если КС система в Р-140 держит 2 лампы ГУ-78 (пример ПЖ-6) 6 квт выходной , почему аналогичное не может выдержать 4 квт ???
Тут шаговые двигатели всегда подстраивают Конденсаторы по частоте - усил следит за частотой трансивера (я про автомат) , поэтому расчитаны оптимальное соотношение LC и добротность контура не меняется , значит токи постоянны во все диапазоне от 1,8 до 28 мгц.
Мозги соображают, что на 50 омах нагрузки на данной частоте какие должны быть LC контура. ( есть и ручной режим )
Китайцы уже сделали точно такой же клон, на своих лампах.
PS
Куча калькуляторов онлайн закона Ома есть в интернете, посмотрите на досуге :)
Вставлю свои пять копеек! Может кому будет эта ифа полезна!
Про устрицы вначале писать не буду ....:s10:
Судя по тому что они начали использовать китайские лампочки FU...(по параметрам близка к ГУ-84Б) если не ошибаюсь заявленная наработка 12 тыс. часов
что весьма хорошо для китайского прома, говорит о том что 1.Лампы которые они (OM POWER) скупали у нас 78Б потихоньку заканчиваются. 2.Цена китайских новых
около 400 USD розница, про опт я догадываюсь сколько будет. Походу вспоминаю сколько 84Б и 78Б стоит у нас с рук 80-90 годов, но самое главное
трудно найти нормальные экземпляры. Про цену новых и свежих я промолчу!!!
теперь чутка про усилитель. Судя по фото все один в один как в ОМ 3500А ! ремонтировал пару раз ну и испытывал в деревне!
Усилители качественно и грамотно изготовлены, рассчитаны на длительную работу в контестах при штатной мощности. У меня в деревне
стандартный ввод три фазы! Проблем с эл. питанием нет, ничего не мигает, правда после счетчика у меня отдельным кабелем подведено
питание в шэк. Все соседи и я используют спутниковое ТВ проблем даже при такой мощности нет, пробовал на эфирную тут как говорится против лома....
Про автоматику! Эти усилители полуавтоматы т.к. требуют предварительной настройки ВКС с последующим запоминанием. Я бы сказал требуют хороших а главное
эл. прочных антенн! Ua=3400-3550 в зависимости от U сети. При желании 4 Квт без проблем, без сеточных токов (зависит от экземпляра лампы).В РА очень мощный
обдув поэтому желательно размещать в отдельном помещении с хорошей приточкой особенно летом. Для этой
цели производитель сделал выносной пульт. Про пуль хотелось бы сказать что он меня сильно удивил очень бестолковый и малоинформативный всегда
вспоминается пульт АСОМ 2000А. Немаловажно что в РА есть возможность управления коммутацией антенн и диапазонных фильтров.
Один из главных недостатков его стоимость! :p-dn:
Ну и для ОМ 4000 не гуд что две лампы да и еще китайские сильно думаю надежность будут снижать, но время покажет!
Я думаю что Тибо перед тем как выкинуть этот РА на рынок наверняка испытал эти лампочки в работе что привело
к появлению этого аппаратика!! :s10:
Вы тогда проверьтесь сначала...... а то диагнозы раздавать на форуме, как бабки на завалинке, обзавидовались что ли?
У меня 1 кВт, и мне хватает.
Хотя скрывать не буду была бы возможность было бы и 2 и 3 кВт, для TX5K например.
Вы сколько связей провели с ними?
А Вы за всех и не пишите.
Раз продают значит есть спрос, гляньте объявления там полно УМ больше 1 кВт.
Да я как раз и не парюсь.
Хватит брюзжать уже.
Я тоже уважаю законы.
Нет оснований не обсуждать мощные усилители.
Вам не нравится - идите мимо.
